[MN|6 AddON] -= Update =- TMC-LIGHT-Changer6V.5.3 mit "Safety-Funktion" vom 25.11.2007
  • Hallo, ich steh irgendwie auf dem Schlauch. Was bedeutet der Farbwert Check2N=88? Wie komme ich überhaupt auf dei verschiedenen Farbwerte? Ich habe verschiedene Bilder des Navis kopiert und mittels Paint die Koordinaten überprüft. Das geht. Wenn ich aber die Farbwerte überprüfen möchte, komme ich auf kein richtiges Ergebnis. Womit kann ich das machen? Woher "weiß" das Script, ob der Nachtfahrmodus eingestellt ist? Es ruft also die Optionen auf und bleibt dort stehen. Wenn ich den Nachtfahrmodus selbst aktiviere, kommt das Optionen Fenster trotzdem wieder. Da muß doch irgendwo ein Haken sein, den ich leider immer noch nicht sehe. Ich habe den Check2N-Wert in der *.ini unter meinem verwendetem Screen auf 88 geändert. Passiert ist das gleiche wie vorher, nur daß in der Debug.txt ganz andere Werte standen.
    Jetzt habe ich noch mal eine jungfräuliche *ini genommen, da ich wahrscheinlich beim Ändern etwas zuwiel gemacht habe. Probiere es heute Abend wieder aus. Würde mich über Hilfen zu oben genannten Fragen sehr freuen.
  • Hallo!
    Ich suche (mit der Suchfunktion, bzw. Ersetzenfunktion des Editors auf dem PC) dann im INI normalerweise nach dem Wert, in Deinem Fall die 0 und lasse dann alle Werte ersetzen. Sollte dann der Debug-txt einen anderen Farbwert ausgeben, diesen Wert mal probieren. Aber normalerweise müsste es die 88 sein.
    Das hat bei mir jedesmal funktioniert.
    Ich habe aber gestern, z.B. das Problem gehabt, das ich meine Bildschirmhelligkeit manuell verändert hatte und da lief das INI auch nicht.
    Yelloman
  • Hallo, ich hab es mittlerweile geschafft, das Script zum Laufen zu bringen. Jetzt werde ich mich noch an anderen Programmen versuchen.
    Das mit dem Eintrag habe ich jetzt doch endlich kapiert. Der Bildschirm des PDA ist halt doch ganz schön klein, da verliert man ziemlich schnell die Übersicht. Habe es dann auf meinem PC geändert und dann lief es. Hab wahrscheinlich den falschen wert geändert.
    Aber meine Frage ist immer noch. wie bekomt man die Farbwerte raus, außer der Umweg über die Debug.txt? Das versteh ich immer noch nicht.
  • Hallo!
    Es gibt ein Farbwert-Script (steht alles in der Beschreibung oder Liesmich). Dieses muss man über ein Zahlencode in der Ini aktivieren. Wenn man dieses startet kann man dann die Koordinaten eingeben die man erfassen will. Dann wird eine Txt-Datei erzeugt in der alle Farbwerte für den angegebenen Koordinatenbereich ausgegeben werden.
    Aber wie oben erwähnt steht fast alles in der Beschreibung wie es funktioniert oder funktionieren sollte.
    Yelloman
  • Hi ulli2,
    du wählst im Infile erst einmal deinen benutzten Skin aus
    z.B.: "USED_SKIN=MN|6BlueQvga"
    wenn du einen Skin benutzt, der NICHT im Infile vorhanden ist wählst du
    USED_SKIN=MN6Standard
    Dann ist es am einfachsten, du startest das Script mit eingeschaltetem Debug
    und kontrollierst danach die Ausgaben in der Debug.txt
    Dort steht immer eingetragen, ob der erwartete Farbwert mit dem gefundenen
    Farbwert übereinstimmt (incl. des Variablennnamens in () z.B.: "Farbwert soll: (CHECK2N)"
    Dann wird einfach der gefundene Farbwert im Infile eingetragen
    CHECK2N="gefundener Farbwert"
    Natürlich kannst du auch die Farbwerte mit dem Script "TestFarbe.mscr" ermitteln..
    Das habe ich seinerzeit aber hauptsächlich für die verschiedenen Skins von MN|5 entwickelt - bei den MN|6-Skins ändern sich (zum Glück) aber hauptsächlich die Farben (Farbwerte) und NICHT die Koordinaten an denen die Farbwerte ausgelesen werden.
    Demzufolge ist die Ermittlung der Farbwerte über die Debug.txt IMHO der
    einfachere Weg.
  • Hallo!
    Ich hatte vor zwei Wochen einen SD-Karten crash.
    Ich musste mein System komplett neu installieren.
    Seit dem kommt die Fehlermeldung bei RESET-AUS Start
    " Die Datei "Poweroff" kann nicht geöffnet werden. Es ist entweder nicht mit einem vertrauenwürdigen Zertifikat signiert, oder eine ihrer Komponenten kann nicht gefunden werden. Versuchen Sie, die Datei neu zu installieren oder sie wiederherzustellen."
    Der restliche Light-Changer funktioniert.
    Ich habe heute auch nochmal die Mortscript von der ersten Seite installiert, aber immernoch selbes Problem.
    WM 5.1.195
    Einmal editiert, zuletzt von Yelloman ()
  • Hi Yelloman,
    damit nach einem Reset ein MortScript (hier: PowerOff.mscr), welches
    NICHT auf der Speicherkarte liegt, auch sofort nach einem Reset ausgeführt werden kann, sollte MortScript.exe auf dem PDA registriert (1x gestartet) werden.
    Es kann sonst vorkommen, daß MortScript nicht gefunden wird, da die
    Speicherkarte (mit MortScript.exe) nicht schnell genug "bereit" ist.
  • Danke, jetzt geht es wieder.
    Habe MortScript direkt auf den PDA installiert.
    Alleine das Starten von MortScript hat nichts gebracht.
    Dann ging auch Mal kurzfristigt das Resetten + Aus nicht, es war immer der erste Punkt angewählt obwohl im Ini 4 stand. Aber nachdem ich das Ini-File nochmal gespeichert habe ging das auch wieder.
    Schönes Wochenende
  • Hallo mal wieder,
    war mit alter Konfiguration (TMC-L-C V4.4, NM5.25, POI-W 2 und Loox N560) super zufrieden, doch die neue macht nach kompletter Neuinstallation Probleme:
    Die Helligkeitssteuerung funktioniert nicht mehr. Das entsprechende Fenster wird nur kurz aufgerufen und dann springt das Script z.B. zum im Hintergrund laufenden TotalCommander. Jetzt werden die Klicks ausgeführt (öffnet bei mir SunCalc.exe, welches zufällig auf gleicher Höhe wie der Slider steht).
    Mit den Werten der alten ini wurde der Slider korrekt angesprochen. Bin nun auch nach dem Lesen der 33Seiten diese Threads noch ratlos
    Hat jemand diese Kombination schon zum laufen bekommen?
    Ich habe mich so an dieses geniale AddOn gewöhnt: das hat schon fast Suchtfaktor ;)
    wurzelzwerg
    EDIT: Eine gemeine Falle lauert noch bei Geräten mit VGA-Auflösung. Die Koordinaten aus der ini sollten natürlich für das Farbtest-Script verdopplet werden. Sonst wird der Farbwert im Nirwana gelesen ;)
    Einmal editiert, zuletzt von wurzelzwerg ()
    ich verwende einen PPC VGA hoch (480x640) und MN6.20
    Folgende Fragen habe ich an das Forum:
    1. Schriftgröße
    Ich habe den SizeOfFont auf 50 gesetzt aber im MN6 sehe ich keine Veränderungen. Wie stelle ich die Schrift größer?
    Muß ein Pfad zu "arial" irgendwo eingetragen werden?
    2. STVO
    Beim start wird der STVO view nicht weggedrückt.
    Was mache ich verkehrt bzw. was müßte in der TMCLC.ini geändert werden?
    Gruß/ff
    Einmal editiert, zuletzt von fensterfenster ()
    Ein Pfad zum Font muss nicht eingetragen werden. Je nach installiertem Font muß man halt probieren welche Einstellungen passen ...
    Bei mir ist im Infile eingetragen:
    ; Font für Choice-Box
    ; Mit "UseFont = 0" abschalten
    UseFont = 1
    Space = 30
    SizeOfFont = 18
    WhichFont = arial
    das sieht dann gut aus :)
    Zum STVO-Hinweis...
    Wenn du im Inifile
    [TEST]
    ; Debug sollte während der Testphase auf 1 bleiben!
    Debug=1
    einträgst, kann in der Debug.txt "gelesen" werden wo es hakt.
    Wahrscheinlich stimmt der Farbwert von "STVO_Color=14738656" (mein Wert)
    nicht mit dem erkannten Wert deines PDA überein -> "Debug.txt"
  • Mein Farbwert beim 214 für den STVO-Hinweis ist 15199207
    Was mich allerdings etwas verwundert, ist die Tatsache, dass die Abfrage vom Script kein VGA sonder QVGA zurückmeldet.
    In der Anfangszeit war das schonmal anders, ich weiß nur leider nicht was ich da geändert habe. Hat da jemand gleiche Erfahrungen oder eine Idee, welcher Eintrag dafür verantwortlich ist?
    Ansonsten: super Script funktioniert bestens.
    cjos
  • Hallo Zappa,
    vielen Dank für den Hinweis mit der debug.txt. STVO wird nun "ausgeschaltet".
    Die Schrift habe ich nicht hinbekommen.
    UseFont = 1
    Space = 30
    SizeOfFont = 18
    WhichFont = arial
    Die Werte habe ich mehrmals geändert aber die Schrift hat sich nicht verändert.
    Hoffentlich meinen wir die gleiche Schrift. In dem Anhang habe ich die Schrift Markiert die ich meinte ändern zu können.
    Gruss/ff
