Help me
?(Hallo alle miteinander,
habe ein Problem, ich komme nicht mehr aus dem english angezeigten Menue auf blauem Hintergrund!
Ist nicht das Menue wo man alles löschen kann auf grauem Hintergrund
weiß nicht was falsch läuft? Kein Softreset oder Hardreset möglich.
Wenn jemand ein Tip hat u. weiterhelfen kann ( nur nicht ich soll das Gerät aus dem Fenster werfen; wohne im 3. Stock )
wäre super auf jeden Fall.
Mit freundlichem Gruß u. thx im vorraus
nur die ruhe, und mal ganz langsam...
welches menü?
blauer, grauer hintergrund?
Thy
Das Menue wo oben das System steht wie folgt
PNA470_DVT_UT_R06_0911 256 MB
u. diverse Unterpunkte sind wie
0 FlashRom Upgrade
1=GPS Tools
2=BT Tools
3= Other Tools
Choise:0so sieht das aus u. da komme ich nicht mehr raus
ZitatAlles anzeigen
Original von Huhclint
0 FlashRom Upgrade
1=GPS Tools
2=BT Tools
3= Other Tools
Würde erst mal sagen, wenn du es nicht schon gemacht hast, mach mal nen Hardreset
Du hast ihn hoffentlich richtig gemacht?
6 sec! den oberen Knopf festhalten, dann 3 sec mit dem selben Knopf wieder einschalten. -
Hi Peter,
Hardreset weiß ich nicht wie oft ausgeführt, geht nix
ich bin zwar relativ neu im Besitz des Navi
aber das weiß ich schon wie ein Hardreset ausgeführt wird
es geht einfach nix bleibe in dem Menue
kann das Navi ausschalten, lande aber immer wieder in dem Menue
blöd blöd aber nix zu machen offensichtlich -
und ein soft reset funzt auch nciht, stift ins loch stöpseln???
hat den das menü keine option zum verlassen???
muss doch gehen.
wie biste denn da erst hingekommen???
Thy
Hi Peter,
blöd blöd aber nix zu machen offensichtlichhast du die folgenden links mal getestet (extra einfach als direktlink):
GoPal 2.0PE NEU Installieren = Kinderkram !!!
von anfang bis ende lesen und testen! ;D
mfg rohoel.
in dieses Menü kommt man, wenn man nach einem Hardreset aus Versehen beide Tasten an der Seite beim Einschalten drückt.
Allerdings kann ich durch drücken der oberen Taste für 3 Sekunden das Gerät komplett ausschalten. Wenn ich beim Erneuten Einschalten dann nur den oberen Knopf für 3-4 Sekunden starte, klappt es wieder und der richtige Startbildschirm wird angezeigt.
Ansonsten würde ich das Gerät auf Akku völlig leer laufen lassen, dann sollte beim nächsten Start nach dem Ausladen (nur eine der beiden Tasten drücken!) wieder alles korrekt starten...
Drücke Dir die Daumen!
Edigegus -
Jepp hatte ich schon gelesen u. mit der Neuinstall weiß ich! Nur ich bin im Bios gelandet u. komme da nicht mehr raus.
Kann machen was ich will bleibe dort hängen u. kann unterschiedliche Bereich aufrufen aber kein Ausgang finden.
Würde gern Remove all tätigen u. von der Karte neu installieren doch komme da nicht mehr hin
Ziemlich frustrierend. Weiß noch nicht mal wie ich in dieses Bios gekommen bin. -
bei mir ging das verlassen dieses menüs immer über ein langes ausshalten (wenn nichts verändert wurde).
mfg rohoel.
mir raucht der Kopf so langsam, es gibt eben Dinge die man nich sofort ändern kann. Ghe jetzt erst einmal ins Bett u. lasse den Akku sich entladen.
Kann sein das ich etwas verändert habe aus Versehen. :gaehn
Morgen ist auch noch ein Tag, durch Fehler wird man schlauer mal sehen was wird vielleicht geht mir ja noch ein Licht auf :idee
Danke erst einmal an alle und schlaft gut bis demnächst
cu :sleep -
Hallo alle zusammen,
habe heute mal bei der Service Hotline Medion angerufen.
Da wurde mir mitgeteilt das ich wohl versehentlich im Bios etwas gelöscht habe. Format Flash oder so.
Na ja damit geht also gar nix mehr zu starten.
Habe ich dann ja gut hinbekommen.
Muss jetzt das Gerät einschicken u. Kosten werden mir wohl auch entstehen. Super, u. das bei einem Gerät was ich erst 14 Tage habe.Also Finger weg im Bios, auf gar keinen Fall dort etwas verändern!!!
Jetzt werde ich mal sehen wie lange ich warten darf u. das dauert.
Falls einer eine Idee hat ob man an die Daten für das Bios rankommt um das System wieder fit zu bekommen bitte melden.Danke jeden Falls für eure Hilfe
nun habe ich wieder was dazu gelernt, Unwissenheit schützt eben nicht vor Strafe
Freundliche Grüße Huhclint -
...Also Finger weg im Bios, auf gar keinen Fall dort etwas verändern!!!
alt bewährter Grundsatz
...ca 3 wochen, aber kaum länger.
...gibt es nicht, medion rückt die nicht raus.
Thy
Also ich hatte ja mal Probleme mit dem GPS-Empfang, den ich nur lösen konnte, in dem mir Medion ne neue GPS-Antenne eingebaut hatte.
voher hatte ich aber so ziemlich alles ausprobiert, was der BIOS hergibt und festgestellt, dass man da eigentlich überhaupt nix verstellen kann. Nur diverse Teste kann man da machen, also kein BIOS so wie auf dem PC.
Ich tippe darauf, dass die untere Taste bei dir klemmt und du so quasi beim starten immer beide tasten drückst.
Check doch mal ob man sehen kann, dass die untere Taste "drin" ist.
JimKnopfEDIT: hast du mal via CardReader von der DVD die Sicherung auf die SD-Karte überspielt??
Hallo Huhclint,
was ist denn passiert, nachdem der Akku leer war und Du nach Aufladen erneut gestartet hast, also nur den oberen Knopf gedrückt hast?!? Kam da auch nur der blaue Bildschirm?!?
Wenn Du ein versehentliches Drücken auch der zweiten Taste ausschließen kannst, sieht es wohl wirklich nicht gut aus.
Dann drücke ich Dir mal beide Daumen, daß Dir in diesem Fall zumindest keine hohen Kosten entstehen.
Dennoch ein erholsames, sonniges Wochenende.
Edigegus
