Problem mit POI
  • Also erstmal hallo an alle
    ich habe folgendes Problem:
    ich besitze nen iPAQ von hp und hab TomTom sowie die neuste POI-Warner version drauf
    jetzt habe ich mir grade die Blitzerabos gekauft und runtergeladen
    wenn ich auf POI-setting gehe kann ich die einschalten (gemacht mit 1 3 oder alle (32))
    dann steht auf dem startbildschirm des POI-Warners
    POI-Overlays activated 1(3 oder 32) und n Häckchen
    POI's monitored 0 und n Kreuz
    darunter is dann dieses Farbspektrum und darunter steht Monitoring deactivated
    wenn ich dann auf den Button: Start monitoring... klicke kommt die Meldung: "Please choose one or more POI-Overlays to be monitored first (in the POI-settings)!"
    hab ich das nicht schon gemacht? irgendwie seh ich da nich so ganz durch wenn mir da wer helfen könnte wäre das nett
    mfg und danke im Voraus Xero
    Einmal editiert, zuletzt von Xero ()
  • Hallo und willkommen :)
    In der Vermutung, dass der POI-Warner für TomTom ähnlich aussieht wie meiner, musst Du erst einmal POIs zur Anzeige und/oder zur Ansage auswählen.
    Unter "POI-Manager" - "POI-Einstellungen"....
    2 Mal editiert, zuletzt von HSVMichi ()
  • wenn du damit bei den settings ganz oben sone scrollleiste meinst mit nem +/- daneben dann hab ich das gemacht
    hab bei allen da schon wie gesgat nen hacken gesetzt
  • Hallo Xero,
    du musst unter POI-Manager -> POI-Einstellungen -> Overlay-Einstellungen mit einem Klick auf das +/- die gewünschten Overlays aktivieren.
    Dann auf POI-Manager -> POI-Einstellungen -> Akustische Warnungen wieder auf +/- und da die Overlays einstellen vor denen du gewarnt werden möchtest.
    Dann funktioniert alles. BTW warum nutzt du denn die englische Version?
    Benni
  • hab jetzt die deutsche drauf
    aber da steht nix von akustische warnung und da is auch nur einmal ein +/-
  • jippi problem gelöst^^
    meine doofe karte war schreibgeschützt
    der hat nur die overlays raufgezoogen aber nich die POI's
    nu neues problem^^
    und zwar hab ich keine warnsignale er zeigt die aufer karte an aber macht kein laut
    warnungen sind aber eingestellt
