Aktuelle POI-Warner MN|6 Version (Stand: 28.04.07) - Hier!
  • Warum gleich so sauer? Ich bin tatsächlich davon ausgegangen, daß es diese Version auch hier gibt. Sonst hätte ich das nie gepostet. Ich hoffe nur das ich da niemanden in Schwierigkeiten gebracht habe und noch Ärger bekomme.
    Locke.
    • Offizieller Beitrag
    Hallo zusammen,
    die Version haben wir schon einigen zugesandt, aber nicht bei allen löst sich dadurch das Problem. Wir sind da noch nicht ganz zufrieden und wollen noch weitere Tests abwarten bzw. in der Zwischenzeit auch versuchen bei Navigon das Problem an der Ursache zu lösen! Die neue Version hat ein verbessertes Speichermanagement aber es wird trotzdem nicht die Ursache lösen können - bei manchen reicht diese Verbesserung dann schon aus (genauso wie bei manchen es ausreicht den POI-Warner zu deinstallieren), aber die wirkliche Ursache ist dadurch noch nicht behoben. Gebt uns da noch ein wenig Zeit, wir wollen das Problem möglichst vollständig gelöst bekommen (in Zusammenarbeit mit Navigon, damit der Speicher nicht voll läuft mit zunehmender Navigationsdauer) :)!
    @Locke316: Du kannst gerne die POIWarner.exe die ich dir zugesandt habe hier zum Download bereitstellen, dann können wir hier noch etwas mehr Erfahrungen sammeln (wird aber voraussichtlich so sein, dass bei einigen das Problem immer noch bleiben wird - interessant ist eher wie hoch die Erfolgsquote sein wird ;) ).
    Viele Grüße,
    Markus
    na das mach ich doch gern. Ich bitte aber gleich um Verständnis, dass ich das nur für einen gewissen Zeitraum machen kann.
    PoiWarner.zip
    Viel Spass.
    Locke.
    2 Mal editiert, zuletzt von Locke316 ()
    Original von Locke316
    Die kannst Du doch direkt hier reinladen - dazu brauchst Du keinen eigenen Server :D
    Dateien
    2 Mal editiert, zuletzt von HSVMichi ()
    Hab ich doch. :D
    Gauner ;D
    Nachtrag: wie hast Du das mit URL hingekriegt? ?(
  • EDIT: habs kapiert :D
    Original von jogi102
    Hi,.
    kann die zip-Datei nicht entpacken.
    Welche? ?(
    Du hast aber schon einen Entpacker auf deinem PC?
  • Hallo Markus,
    ich finde es klasse, das Du (ihr) Dich (euch) bei Navigon für eine Verbesserung einsetzt und auch am POIWarner weiter arbeitet. Bin gespannt, ob die Version auf meinem Trinity Verbesserungen bringt...
    @All: Gibt es schon Erfahrungen (+/-?) mit der hier angebotenen "Sonderversion"?
    Rodik
    Original von HSVMichi
    Welche? ?(
    Natürlich, bekomme aber immer die Fehlermeldung, Fehler in der Datei.
  • Nachdem ich die zip.Datei entpackt habe, bekomme ich bei der Installation immer die Fehlermeldung PoiWarner.exe ist keine Win32 Anwendung. Was mache ich denn falsch? Habe vorher PoiWarner vom PDA deinstalliert.
    Original von Blaubaer16
    Die Exe musst Du auf den PDA übertragen und damit die vorhandene EXE überschreiben :)
    Das ist keine Installationsroutine sondern nur eine neue EXE.
    Danke , so hat es bei mir geklappt.
