Anleitung: Navigon MN6 auf MEDION PNAs installieren
  • @dennydenny
    Mach mal folgenes.
    1. Öffne die Cab-Datei neu.
    2. Setzte die Rechte noch mal neu.
    3. Navi mit PC verbinden und die Datein die im MAV... ordner sind löschen und Hard Reset.
    So ging es bei mir auch.
  • Guten Tag,
    mein Navigerät habe ich jetzt ca. 2 Jahre und jetzt möchte ich gerne auf Navigon 6 wechseln. ;)
    Ich habe mich für die Umrüstung genau nach der Anleitung gehalten.
    Das Installieren lief auch ohne Probleme ab.
    Aber dann kahm nix wenn ich auf Navigation drücke.
    Keine Fehlermeldung garnichts.
    Ein manuelles öffnen wenn der Desktop freigeschaltet ist hat folgende Fehlermeldung gebracht:
    mnavdce is not a valid Windows CD Application.
    Das Gerät wurde mit der "PNA500_510 Flash Rom " Datei auf GoPAL geflasht.
    Gibt es eine Möglichkeit das Flashen durch ein neues Rom File Rückgängig zu machen?
    Eine Installation mit den Cabinstaller brachte nix, ferner kahm die gleiche Fehlermeldung beim Starten des Cabinstallers.
    Eine Installation der "alten" 5.1 Software geht ohne Probleme.
    Ich hoffe das ich mit mein Navi nicht in eine PATT Situation geraten bin. ?(
    Würde mich freuen wenn Ihr mir mit meinem Speziellen Problem helfen könnt.
    Nachtrag: die exe hat kein Symbol,kann sein das
    dieses noch von belangen ist.
    nice Day
    Einmal editiert, zuletzt von Heizooo ()
  • Warum macht man übrhaupt ein ROM-Update?
    Ich bin am überlegen ob ich auch eins mache, nur was für Vorteile hat man dann?
  • Hi Heizooo,
    schau mal HIER das ist ein Post vom CityHunter mit Link zu der benötigten Flash Datei, damit dein PNA mit MN6 kompatibel wird. Nach erfolgreichem Flash springt er als T6000 wieder an!
    mfg,
    PhanTom
    Einmal editiert, zuletzt von bad_Phantom ()
    Original von Euroholz
    Hi Euroholz,
    für dein Gerät gibts kein Rom-Update. Für den PNA500T bzw. auch für den PNA510T (glaub ich) ist ein Rom-Update NOTWENDIG für MN6, weil im Rom auf dem Gerät selber, bestimmte Funktionen, die MN6 benötigt zum laufen, deaktiviert sind. Diese kann man auch nicht einfach in Windows CE aktivieren. Deshalb macht man das Update mit dem Rom vom Transonic T6000! Das ist ein baugleiches Gerät zum pendant der o.g. von Medion und hat somit auch alles frei was benötigt wird (der T6000 ist ja auch ein Gerät direkt von Navigon ;))!
    mfg,
    PhanTom
    2 Mal editiert, zuletzt von bad_Phantom ()
  • erledigt
    Einmal editiert, zuletzt von knuthansen ()
  • @eddyklf
    Willkommen im Forum! : drink
    Deinen Beitrag habe ich gelöscht.
    Die Nachfrage und/oder Weitergabe von copyrightgeschützten Dateien im Forum wird nicht geduldet.
    Dank den Meldern. ;D
  • hi,
    ich versuche nun schon seit 5 tagen erfolglos, mn6 auf meinem medion 95750 (220t) zum laufen zu bringen. wenn ich auf "navigation" klicke, passiert nichts. ist das 220t evtl. auch baugleich zu dem transonic-navi, bei dem man das neue rom-image aufspielen muss, oder sollte das auch ohne gehen?
    danke schon mal!
    Original von knuthansen
    hi,
    danke schon mal!
    Hi
    Frage, hast du das Eingangsposting gelesen?
    der Themenstarter verwendet einen T220
    ;) bab
  • ja, das eingangsposting habe ich gelesen, aber überlesen, dass der poster das 220t verwendet hat. also gehe ich jetzt mal davon aus, dass das 220t nicht geflasht werden muss. dann verstehe ich aber nicht, was bei mir schief läuft. ich bin die anleitung schritt für schritt gefühlte 1000x durchgegangen, immer mit dem gleichen ergebnis (keine reaktion bei druck auf den navi-button).
  • was meinst du mit
    Mach mal für ca 10 sek einen Hardreset
    gerät ausschalten (also über den schieberegler auf der rückseite), 10 sek. warten, dann wieder anschalten?
    danke für die hilfe!
    was meinst du mit
    Hi
    Ja, das ist ein Hardreset. ;)
    vlG bab
    ;) bab
  • :Dhehe, mir ist schon klar ,was ein hardreset ist...aber verzeih mir meine blödheit, ich raffs einfach nicht. :( ich muss das navi doch sowieso ausschalten, wenn ich alles wie von dir vorgeschlagen "step by step" durchgehe (ich mache das über einen kartenleser) und führe dementsprechend doch sowieso einen hardreset aus (der dann natürlich länger als 10 sek dauert)? alles wie gesagt schon x-mal probiert, oder bin ich jetzt total auf dem holzweg? ?(
