Anleitung: Navigon MN6 auf MEDION PNAs installieren
  • ... Hi Leutz,
    ich verzweifle bald ...
    ... habe alles genau wie in der Anleitung gemacht und es hat auch alles so geklappt wie es sollte ...
    ... MDPNA200 ( MD 95269 > Originalsoftware MN4.4) nun die SD-Karte ins Gerät > Einschalten und die Installation läuft reibungslos ...
    ... wenn ich nun nun mit dem drei-Button Menü auf "Navigation" klicke startet MN6 auch aber es findet einfach kein GPS ...
    ... habe schon die verschiedensten Einstellungen probiert ... ich kann nichtmal den Button in Optionen > "GPS-Status" auswählen (der bleibt grau unterlegt und ist deshalb nicht anwählbar) ... es findet einfach keinen GPS Tuner ?
    ... hat jemand eine Idee was ich evtl in den Settings ändern müsste, damit das GPS-Modul mit MN6 auf'm MDPNA200 gefunden wird???
    derzeitige Settings für MN6: (auszüge)
    SPGPS.ini:
    [PosSys]
    Sensor1=Default Sensor Gps
    Positioner=Default Positioner
    MapMatcher=Default MapMatcher
    Simulation=Default Simulation
    [Default Sensor Gps]
    DataType=GPS
    Connection=Default Sensor Gps Serial
    Parser=Default Sensor Gps Parser
    [Default Sensor Gps Serial]
    ConnectionType=1
    Port=3
    BaudRate=38400
    TimeOut=5
    [Default MapMatcher]
    IgnoreOneWay=0
    GPSMode=2
    [Default Sensor Gps Parser]
    AutoDetectEnabled=1
    AutoReconnectTimeout=4000
    AutoDetectTimeout=-1
    ParserFormat1=GGA_VTG
    ParserFormat2=GGA_RMC
    [GGA_VTG]
    Type=NMEA
    Name=GPS with GGA and VTG messages
    Input1=GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,altitude,,,,,
    Input2=GPVTG,course,,,,,,speed,
    [GGA_RMC]
    Type=NMEA
    Name=GPS with GGA and RMC messages
    Input2=GPRMC,,,,,,,speed,course,utcdate,,,,
    speedMultiplier=1.851998
    speedOffset=0.0
    Prefer=1
    [Default Simulation]
    Speed=1.000000
    UserSettings.default:
    <TMC>
    <RadioStationScan>0</RadioStationScan>
    <AutoRecalculation>1</AutoRecalculation>
    </TMC>
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <GPSPort>2</GPSPort>
    <TMCPort></TMCPort>
    <Baudrate>4800</Baudrate>
    <DRVPrefix></DRVPrefix>
    </GPS>
    Zum vergleich hier mal die Original Settings wie sie beim MN4.4 auf dem Gerät gespeichert werden:
    SPGPS.ini:
    [Default GPS]
    GPS=GGA_VTG
    GPS1=GGA_VTG
    GPS2=RMC_GGA
    [GGA_VTG]
    Type=NMEA
    Device=SerialPort
    [RMC_GGA]
    Type=NMEA
    Name=GPS with RMC and GGA messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPRMC,utctime,,latitude,ns,longitude,ew,speed,course,,,,,
    Input2=GPGGA,,,,,,quality,satellites,hdop,altitude,,,,,
    speedOffset=0.0
    [SerialPort]
    Port=2
    Timeout=5
    Baud Rate=4800
    Byte size=8
    Parity=N
    StopBits=1
    Binary mode, no EOF check=0
    Enable parity checking=0
    CTS output flow control=0
    DSR output flow control=0
    DTR flow control type=handshake
    DSR sensitivity=0
    Enable error replacement=0
    Enable null stripping=0
    RTS flow control=handshake
    Abort reads/writes on error=0
    XOFF continues Tx=0
    XON/XOFF out flow control=0
    XON/XOFF in flow control=0
    Transmit XON threshold=0
    Transmit XOFF threshold=0
    Tx and Rx XON character=0
    Tx and Rx XOFF character=0
    Error replacement character=0
    End of input character=0
    Received event character=0
    [SerialPort Detection]
    PortCount=6
    TestCount=0
    Defaults=SerialPort
    prefs.ini:
    [gps]
    comport = 2
    receiver = 3
    baudrate = 4800
    [tmc]
    TMCModeAuto=1
    ... habe auch schon verschiedenste Änderungen an den Files probiert ... leider jedoch ohne jeglichen Erfolg :-D)
    ... bin für jeden Tipp dankbar
    Radio Saturn
  • @Radio Saturn
    Das erste ist das Du verschiedene Baudraten in den beiden DAtein hast.
    Das andere habe ich auch noch nicht hinbekommen.
    @all
    Hat denn niemand das auf einem 200er laufen?
  • Hallo erstmal zusammen....
    Ich war auch einer dieser armen kerle die nen medion navi haben das sich ab version 5.2 nicht mehr uppen lies...leider..
    Aber aufgeben gibts bei mir nicht .....
    ALSO: mein gerät:MD95411 MDPna 240..ohne TMC
    Es ist relativ einfach die MN6 auf den pna an gang zu bekommen...zuerst haltet euch an den plan der ersten seite(Respekt..klasse gemacht!)
    Aber die software funtz 100 Prozent nur der GPS empfänger ist nicht zu aktivieren..Das ist kacke..nun....
    Ihr müsst auf die Navigon seite gehen euch folgendes Upate runterladen:http://www.navigon.com/site/de…pe/none/software/none/354
    Unten Herunterladen!!!
    Nach dem Download habt ihr folgende Datei auf dem Pc.:PNA_Update_6.1_Build_555.exe
    Diese tut ihr umbenenen in:PNA_Update_6.1_Build_555.rar
    Und diese datei dann einfach entpacken und schon habt ihr mehrere kleine ordner
    :WICHTIG!!NICHTEINFACH AUSFÜHREN DIE .EXE!!Geht NIX!!!
    In der Rar datei ist ein Ordner namens update_files_pna
    Reinschauen und ihr findet den .cab inhalt der auf die sd kopiert werden soll..ABER!!!!ihr müsst als erstes die MN6.exe in mnavdce.exe umbenennen!
    Danach wie auf seite eins beschrieben:
    die ApplicationSettings.xml editieren:
    (Bitte die Pfadangaben OHNE die Anführungsstriche eintragen)
    die Zeile mit UserSettingsPath suchen und die ganze Zeile ersetzen durch:
    <UserSettingsPath>\My Flash Disk\mnav6_Settings</UserSettingsPath> //Pfadangabe für die zukünftige UserSettings.xml und .default im geschützten Flashspeicher, also sicher vor Hardreset
    WICHTIG: Falls ihr die Originalzeile einfach nur editiert, vergesst nicht den PUNKT vor der Pfadangabe zu entfernen, sonst gibt es Probleme, da die Pfadangabe dann nicht Korrekt ist und es "weiße Felder" bei der Sprachauswahl gibt! (Danke an "Catchadream", der den Fehler selber hatte, ihn entdeckt hat und gemeldet hat)
    die Zeile mit DisclaimerInfoFile suchen (direkt unter UserSettingsPath) und die ganze Zeile ersetzen durch:
    <DisclaimerInfoFile>\My Flash Disk\mnav6_Settings\Disclaimer.txt</DisclaimerInfoFile>
    Die usersettings.default nicht ändern sondern so lassen.
    NUR für Besitzer mit einem 3-Button-Startmenü: die Zeile mit ExitBehaviour suchen (direkt unter DisclaimerInfoFile) und den Wert auf 0 setzen, damit der PNA beim beenden der MN6 Software über X nicht ausgeht sondern ins 3-Button-Startmenü zurückkehrt!
    Wenn ihr das erledigt habt kopiert ihr die geänderte datei in die bereits geänderte mnavdce.cab.
    Beachtet die genaue Vorgehensweise und ordnerzuordnung wie auf seite eins becschrieben!!!!
    Ich habe mir die mühe gemacht erst die beiden wichtigen dateien zu ändern und anschliessend hab ich den gesamten inhalt des update_pna Ordners in die cab kopiert...
    UND!!!in dem cab verzeichniss wird die SPGPS.ini datei gross geschrieben..im alten war sie klein also hab ich sie umbenannt in spgps.ini
    ob es was damit zu zun hatte weiss ich leider nicht..ich hoffe cih konnte euch helfen..wenn nicht ..anmailen:-))
  • wie wäre es mal wenn im Startthread eine Liste der "gemoddeten" Geräte auftaucht inkl. ein paar kleinen Tips zum jeweiligen Gerät?
    also MD220t: MN 6.2 Läuft, aber sgps.ini anpassen - siehe Post 56
    oder so - reichtlich unübersichtlich der Thread
  • So!
    ... neuer Tag ... neuer Versuch ...
    ... habe nun mal den Desktop frei gelegt und versucht die mnavdce.exe per Explorer zu starten ...
    ... siehe da ...
    Original von MDPNA510T
    'mnavdce.exe' is not a valid Windows Ce application'
    ... dabei schreibt Peter Müller hier im Thread
    ... wat'n nu??? ... welche flash hat der, die ich nicht habe ???
    Radio Saturn[/quote]
    Nachtrag:
    ... hab das Flash gefunden ... nun habe ich aus meinem PNA510T ein Transonic 6000 gemacht ...
    ... aber es lauft ... nun sogar ohne die Anleitung mit den Original Files der 6.5er Version ...
    ... nur das reallity view will nicht starten ... mal sehen woran das nun noch liegt ...
    3 Mal editiert, zuletzt von Radio Saturn ()
  • Danke ans GoPal-Navigator Forum:
    Man hat's mir mitgeteilt wie ich diese RealityView zum laufen bekomme:
    ... auf der Speicherkarte im Ordner \Maps muss die *.map und im unterordner \Maps\RealityView die *.jct ... so läuft's ...
    Vielen Dank & Gruß
    Radio Saturn
  • ... und gleich noch eins hinterher ...
    ... im PNA200 läuft's nun auch :bounce1
    folgende Veränderungen waren weiter nötig für Navigator 6.1 + update:
    SPGPS.INI:
    ConnectionType=1
    Port=2
    BaudRate=4800
    TimeOut=5
    ApplicationSettings:
    <SoundPath>Medion\Sound</SoundPath>
    <UserSettingsPath>My Flash Disk\mnav6_Settings</UserSettingsPath>
    <DisclaimerInfoFile>My Flash Disk\mnav6_Settings\Disclaimer.txt</DisclaimerInfoFile>
    <ExitBehaviour>0</ExitBehaviour>
    (das DisclaimerInfoFile.txt fehlt allerdings im Standart 6.1 bzw. update dafür ... kann aber von dem update_files_pna7000 entnommen werden und in die Cab Datei unter >My Flash Disk\mnav6_Settings hinzugefügt werden ... dann klappt's auch mit TMC-Pro Empfang - zumindest bei den Geräten dies auch können ;) )
    <TMC>
    <TMCPort>1</TMCPort>
    </TMC>
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <DRVPrefix />
    </GPS>
    <Sound>
    <Volume>100</Volume>
    >>>>>>> Volume auf 100 ändern ... dann wird's lauter ;)
    UserSettingsLanguage.default:
    <Settings>
    <Product>MN</Product>
    <Version>6.0</Version>
    <Language>2</Language>
    <DistanceUnit>0</DistanceUnit>
    </Settings>
    ... dann kommt die Abfrage für die Sprachauswahl und Kilometer oder Meilen gar nicht erst ;)
    Ich Empfehle allerdings den Navigator 6.5 zu verwenden, da hier offensichtlich etwas an der Performance gearbeitet wurde und das Navi mit der 6.5er Version deutlich flüssiger läuft:
    ... und hier die Veränderungen für Navigator 6.5 - 320x240:
    SPGPS.ini
    ConnectionType=1
    Port=2
    BaudRate=4800
    TimeOut=5
    NaviLib.ini
    Last used database directory = \Storage Card\Maps\Europe_NT200708.map
    ApplicationSettingsPathes.xml
    <Settings>
    <UserSettings>\My Flash Disk\mnav6_Settings</UserSettings>
    </Settings>
    <TMC>
    </TMC>
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <DRVPrefix />
    </GPS>
    <Sound>
    Wichtig hierbei ist anzumerken:
    ziemlich unten in der Datei ''UserSEttings.default'' ist eine Zeile: <AvailableLanguages /> ... diese Zeile komplett löschen, da noch etwas tiefer nochmal die richtigen verfügbaren languages doch wieder auftauchen ... diese dann wie auf Seite 1 beschrieben editieren ...
    <Settings>
    </Settings>
    ... und damit das RealityView auch klappt, sollte die Datei für RealityView im Ordner ''Maps\RealityView'' geschoben werden ...
    ... ich hoffe ich hab nichts vergessen und gönne mir nun einen : drink
    Radio Saturn
  • Hallo dennydenny,
    was willst du denn mir/uns mit dem Zitat sagen ?
    Genau genommen, wenn du an dieser Stelle im Topic weiter gelesen hättest,
    würdest du die eventuelle Lösung finden.
    Denn dieser Fehler ist schon lang behoben!
    Einmal editiert, zuletzt von volpi ()
  • @dennydenny
    Die Karte ist im falschen Verzeichnis.
    Karte ins Hauptverzeichnis der SD Karte und alles funzt.
  • Ich habe dich richtige einstellung:
    FileName = \Storage Card\
    [POIWarner]
    PreferedSpeedLookAheadSeconds = 20
    [Properties]
    ConfigFilesDir=\MEDION\ConfigFiles\Advisor.SFS
    Last used database directory=\Storage Card\Europe_MN60.map
    [TMC]
    Aber immernoch die fehlermeldung
  • Nee leuft auch nicht immernoch die gleiche fehlermeldung
    Pleas help me
  • das Könnet was gebracht haben der navigator startet aber ich kann keine sprache auwählen und wenn ich auf cancel gehe kommt jetzt die gleiche fehlermeldung fatal error
