MN6 beschleunigen (Start und Programm)
  • Also bei mir hinkt MN6 auch etwas hinterher, habe zwar die y-Standortbestimmung korrigiert (von 0.5 auf 0.6), aber ehrlich gesagt stört mich das in keinster Weise.
    Selbst wenn ich eng aneinander liegende Straßen durchfahre, biege ich ja nicht mit 70 Klamotten um die Kurve ab.
    Somit kann der von mir aus auch ne Sekunde hinken ;) solange die Sprachausgabe rechtzeitig kommt. MN6 bis zur absoluten Inkompatibilität umzuprogrammieren um vielleicht SEKUNDEN im Leben für Start und Beendigung eines Programms einzusparen, aber STUNDEN mit solchen Dingen zu verbringen, in welchem Verhältnis steht das eigentlich noch?
    Original von Peppi
    Naja, wenn man das rein rationell so als Kosten-/Nutzenrechnung sieht, evtl. in keinem sehr positiven Verhältnis. Wenn man das aber als Hobby betrachtet un vielleicht sogar noch Spass an der Sache hat, sieht das schon ganz anders aus :gap. Ausserdem die Sekunden summieren sich bei täglichem gebrauch auch ganz schön!
    Olaf
  • Hallo Gemeinde :)
    vielleicht wäre es möglich dass alle nochmal, die Lust und Zeit haben, Ihre Erfolge kurz systematisch darstellen, also mit welchem Gerät (technische Daten) und welche Startzeiten, bei welchen Änderungen. Der Thread ist echt gross und etwas unübersichtlich geworden.
    Wozu das ganze, damit man die Relationen zwischen der Hardware und der Startzeit sehen kann.
    Ich fange gleich an:
    Gerät: VPA Compact (MDA Compact I) mit Windows Mobile 2003 SE
    Freuquenzen normal: CPU 416, Bus 105, RAM 52, LCD 52
    Freuquenzen beim Start von MN6 (hochgetaktet mit Pocket Hack Master): CPU 585 Mhz, Bus 234, RAM 59, LCD 59
    Auflösung: QVGA 240x320
    SD Karte: NoName 512 Mb
    Dateisystem: FAT16-32KB
    Registry Einträge: ja
    Navilib angepasst: ja
    UPX Komprimierung: ja (Exe und DLLs)
    MN6 Ordner im RAM: ja
    Sounds auf SD Karte: ja
    Bilder unter MN6\Settings\Data\QVGA komprimiert: ja
    ApplicationSettings.xml: nur mit 230x320 und Länder ID 2, rest raus:
    MN6ResourcesBinary angepasst und komprimiert: ja
    Startzeit mit inaktivem Bluetooth: 15 Sek./ 13 Umdrehungen
    Startzeit mit aktivem Bluetooth: 12 Sek. / 10 Umdrehungen
    Kompressionstool für Exe und DLL ist UPX4PPC, einfach googlen.
    Kompressionstool für die PNGs ist PNGOutwin auch googlen
    Mit Irvanview kann man auch PNGs komprimieren, im Hintergrund wird der gleiche Kompressionsallgorithmus wei bei PNGouwin verwendet, extra Plug-In nötig, allerdings speichert Irvanview nicht den ALPHA -Kanal, warum auch immer, die Bilder sind zwar komprimiert, sehen aber im Mn6 ziemlich doff aus. Also vergesst Irvanview vorerst.
    Kann mir einer lieber sagen, welche Farbvorrassetzung Mn6 für die Bilder benötigt benötigt, die Bilder sind standardmässig mit 256 Farben abgespeichert, reduziert man die Farben auf die 128 oder sogar auf 64 Farben, merkt das Auge fast kein Unterschied, es macht sich aber auf der Dateiegrösse bemerkbar, die Dateien werden um 50% kleiner. Also von 3,5 Kb runter auf 1,5 kb. Bin noch am testen. Mit dem ALPHA Kanal gibt noch Probleme.
    Freue mich auf Eure Werte :)
    Grüsse snoopik
    Einmal editiert, zuletzt von snoopik ()
  • @snoopik
    das ist zwar ne gute idee, aber dafür solltest du nen neuen thread aufmachen, ansonsten hat das wohl keinen zweck
    gruß
  • @snoopik
    Hast du die geänderte ApplicationSettings.xml nicht benutzt oder nur vergessen aufzuzählen?
  • Habe mir jetzt mal die Länderdaten in der Applicationsettings.xml näher angeguckt.
    Diese scheinen nur bei einem Grenzübergang Verwendung zu finden, d.h. immer wenn man ein neues Land betritt, erscheint ein Fenster mit verschiedenen Infos zu dem Land, Warnwestenpflicht etc.
    Wenn man die Einträge gelöscht hat, kommt es anscheinend zu einem Fehler und das Info-Fenster lässt sich nicht wegklicken, jedenfalls war das in der Simulation so.
    Also bitte bei grenzübergreifender Navigation die Ländereinträge nicht löschen.
    Wäre gut wenn wir die IDs identifizieren könnten, um nur die Länder drin zu lassen, die man tatsächlich auch auf der Map hat bzw. durch welche man durchfahren möchte.
    Edit:
    Auf der DVD habe ich eine xml gefunden mit verschiedenen IDs. Dass Serbien die 65 ist, habe ich überprüft, also sollten die anderen auch stimmen. ;D
  • Hallo zusammen
    gibt es jetzt eigentlich eine kleine "RES" für VGA ? (vieleicht noch in Blau)
    Habe alles was man so laden kann ausprobiert, die einzige die funktioniert ist eine graue mit knapp 3MB.
    Habe das Gefühl die Kiste reagiert ein bischen schneller wenn sie nicht so dick ist.
    Wenn ja, Direktlink wär klasse 8)
    Grüße Galileo
  • Hallo Zero511,
    danke für die Liste.
    Da sieht man mal wieder, für wieviel Countrys Parameter vorhanden sind.
    Leider fahre ich net so oft ausserhalb Europas :-D) bzw. sogar Deutschlands. :-D) :-D) :-D)
    Da kann ich das getrost löschen :D
    Fakt wird demnach auch sein, dass alle Daten in das (oder den ?() RAM geholt werden, um im Fall des Falls vorhanden zu sein. Damit schlägt man also zwei Fliegen mit einer Klappe, obwohl der gesparte RAM da wohl eher untergeordnet sein dürfte.
    Die Daten sind wohl nur in der applicationSettings abgelegt, um komfortabel mal was ändern zu können, wenn sich die gesetzlichen Bestimmungen der Länder ändern.
    Einmal editiert, zuletzt von kleiner Schelm ()
  • Hallo Zero 511
    die kleine in grau geht, freu.. :P :P
    Erstaunlich, die Menues lassen sich flüssiger hin und her "bewegen", das Logo dreht sich definitiv weniger. Alles geht ein bischen zackiger.
    Großen Dank Dir , und :respekt
    Grüße / Galileo
    PS: wenn Du noch einen drauf setzten kannst... hau rein !
  • schade eigentlich, wegen den werte, hätte schon gerne gewusst ob einer die gleiche Geschwindigkeit auf einem MDA Compact erreicht.
    grüsse snoopik
  • Kann ich mal versuchen. Teste mal die ApplicationSettings.xml. Einfach austauschen, deine originale vorher sichern. Sollte die Startzeit verbessern.
  • Hallo Zero 511,
    die AppSettings laufen auf VGA, aber bei Grenzüberschreitung hängt er sich leider auf.
  • Hallo Zero511
    die Startzeit ist mir eigentlich egal, bin etwas unter 30 sec.
    Entscheidend ist das Arbeiten mit dem Teil, es nervt einfach wenn Du einen
    Schritt zurück willst oder so und das LOGO dreht jedes mal 4-5 mal.
    Habe mitlerweile so ziemlich alles ausprobiert bzgl. der Speed, der Loox 560 ist "war" bis jetzt recht resistent.
    Frage, geht´s noch kleiner mit dem Packen der "RES"
    Grüße / Galileo
    Original von rob13
    Hallo Zero 511,
    habe paar Beiträge weiter oben geschrieben, dass man damit nur innerhalb eines Landes navigieren kann. Oder eben manuell noch die betreffenden Länder einfügen anhand der IDs.
    @Galileo2
    Die .res kann man nicht mehr weiter packen, höchstens, wenns jemand schafft die pngs da drin von der Farbtiefe her zu reduzieren.
    Dass die Menüs auf so einem so schnellen PDA so träge sind, kann ich gar nicht verstehen, auf meiner alten Kiste läufts megaschnell.
    Bei mir ist es nur dann so langsam, wenn die GPS-Maus nicht gekoppelt ist.
    Ist schon komisch. ?(
