MN6 beschleunigen (Start und Programm)
    hier ist ein blauer Skin, der von mir komprimiert wurde. Ich glaube, der ist von Hendrik. mgtaucher hat ihn dann noch bearbeitet.
    Startzeit ist bei mir damit ebenfalls 10 Sekunden.
    Kannst mir aber auch deine .res schicken, dann kann ich die pngs komprimieren.
    Edit: Der Skin ist nur für QVGA-Geräte.
  • Hallo Zero511 !
    Ich habe gerade festgestellt das lt. MN6.log die Datei images\lowres\Landscape\Btn_input-field_f.png fehlt.
    Ich habe sie bei mir noch in die Res. geschoben, danach war das Log-Protokoll fehlerfrei. :gap
    Solltest Du auch machen !
  • Für alle Tüftler:
    auf VGA-PDA's läuft der Skin NICHT !
    MN6 startet kurz an und beendet sich wieder vor Erscheinen des Splashscreens.
    Bernhard
  • Hallo Manfred,
    wäre es möglich, Deine Datei zur Verfügung zu stellen?
    MfG, Manni.
  • Ich denke, du hast Dein MN|6 zurückgeschickt und eine Gutschrift von Navigon bekommen ? ?(
    Original von Zero511
    Hier ist mal eine abgespeckte ApplicationSettings.xml für VGA-Geräte, z.B. auch für Lummi ;)
    Die .res schiebe ich gleich nach, wenn die Kompression fertig ist.
    Wäre nett, wenn es jemand testen könnte, denn ich habe kein VGA-Gerät.
    Eins noch.....
    Man sollte dazu schreiben, ob die Routing-Settings original oder geändert sind.
    Ich nehm mal an, deine sind original.
    Ich selbst fahre im Augenblick mit den Settings von XCV7.
    Die sind besser als die original Navigon Settings.
    Original von Böckchen
    Wohl war, aber meine bessere Hälfte hat MN6 auf einem hx4700, welchen ich natürlich zum Testen verwende !
    Die Gutschrift ist übrigens angekommen ! :)
    Bernhard
    Einmal editiert, zuletzt von berni8818 ()
  • Welche Datei ?(
  • Ich glaube er meint die Btn_input-field_f.png.
    Ich hab sie auch nur in grau, darum fehlt sie in meinem upload.
    Oder du lädst einfach deine .res hoch, denn mit den Skins kenne ich mich nicht so gut aus.
    Hier ist meine ResourcesBinary bereinigt (abgespeckt) nach Zero511 und in QVAG 240x320 und in Blau nach Hendrik_1
    Ich habe mir jetzt auch mal die ResourcesBinary draufgeschmissn, es bringt mir aber nicht wirklich viel .-(
    Ich komme jetzt von einer Startzeit von 40 Sekunden auf eine neue Zeit von 35 Sekunden.
    Ich habe auch den blauen Skin drauf, aber die überarbeitung von Germie1
    Überarbeitet: MN|6 blue für VGA und QVGA hochformat
    Liegt es vielleicht daran, daß es ein anderer Skn ist und die Aplication Settings andere sind ? oder habe ich etwas übersehen ? ich gebe zu,daß ich nicht den kompletten Thread durchgelesen habe,.. der wird auch langsam etwas lang und unübersichtlich..deshalb finde ich die Idee weiter unten ganz gut nochmal alle Tips zusammenzustellen.
    Ich habe auf meinem Ipaq 520 Mhz, aber ich lese hier von Leuten, die haben 200 und da startet der PDA wesentlich schneller :-D)
  • @mgtaucher,
    vielen Dank für die Res (die meinte ich, 'schuldigung).
    VG, Manni.
    Original von marsupilami
    das eine hat mit dem anderen nix zu tun, daran kanns nicht liegen.
    ich werde im laufe der nächsten beiden tage mal alle tipps und tricks zur gstartgescheindigkeitserhöhung hier aus dem thread zusammenfassen, dann wird das ganze etwas übersichtlicher
    gruß
  • Hallo liebe Gemeinde, also ich muss hier mal ein dickes , dickes Lob an alle Tüftler loswerden.
    Habe meinen MDAIII vor ca. 14 Tagen auf Navigon 6 upgedatet. Oh welch grausame Erfahrungen musste ich über mich ergehen lassen. , Startzeiten von fast 2 Minuten, Zeit der Routenberechnung absolut inakzeptabel. Die Kiste ging so grottenschlecht, dass ich nicht einmal ein Ziel auf der Karte anschauen konnte ( regelmäßiger Absturz)
    Dank euren Tipps ( Fat16, andere Speicherkarte - Transcend 150, nur noch Zentraleuropa, )
    habe ich nun fast die gleiche Performance wie beim MN5.
    Es ist fast nicht zu glauben . nochmals Danke !!!!!!!!
    Einmal editiert, zuletzt von mellau ()
  • Moin,
    immer wieder habe ich gelesen, daß Leute gern Ihre Registry modifizieren wollen, was allerdings nicht geht weil die Registry gesperrt ist. Man kann dann also die Registry verändern, diese wird jedoch nach dem SoftReset wieder in den ursprünglichen Zustand zurück gesetzt.
    Um die Registry unter Windows Mobile 5 zu entsperren, muß folgendes gemacht werden:
    Der Eintrag:
    HKLM\Security\Policies\Policies\00001001 = 2 (RAPI) muß zu 1 geändert werden. Sieht dann also so aus:
    HKLM\Security\Policies\Policies\00001001 = 1
    Der Eintrag:
    HKLM\Security\Policies\Policies\00001005 = 16 (Cert) muß zu 40 geändert werden. Sieht dann also so aus:
    HKLM\Security\Policies\Policies\00001005 = 40
    Danach das Gerät ausschalten und ungefähr eine Minute ausgeschaltet lassen. Dann ein Softreset. Jetzt sollte die Registry entsperrt sein und kann verändert werden.
    WARNUNG: Bei Eingriffen in der Registry ist größte Vorsicht geboten! Kleine Fehler zerschießen das System! Wenn man sich nicht sicher ist, nur mit Hilfe machen!
    Netter Gruß
    Einmal editiert, zuletzt von Real Justus ()
