Probleme mit Active Sync
  • Hallo!
    Habe das neue Patch heruntergeladen und wollte mit Active Sync dieses übertragen.
    Leider kommt trotz angeschlossenen USB-Kabels keine Verbindung in Active Sync. ?((Was für eine Problemlösung gibt es da?
    Habe Navi schon mehrfach ein- und ausgeschalten,Kabel ein- und ausgesteckt,immer keine Verbindung.
    Und welche genaue Vorgehensweise (Gast,Synchronisieren,??) ist zum übetragen notwendig?
    Gruss und danke von einem älteren Herrn!
  • Moin,
    wenn über Active-Sync, dann als Gastpartnerschaft. Einfacher ist es, das Verzeichnis "8" per Cardreader auf die SD zu kopieren. Nach erfolgter Kopie SD wieder ins Navi stecken und Softreset durchführen. Nach Neustart erfolgt die Installation dann automatisch.
    Dietmar
    • Offizieller Beitrag
    willkomen im forum!
    hast du eine firewall oder den virenscanner aktiv?
    mfg rohoel.
  • Hallo, mein 465 "will" manchmal nicht, wenn der Akku zu leer ist.
    Scheinbar reicht beim USB - Hub trotz eigenem Netzteil dann die Spannungsversorgung nicht aus !
    Gruß Ingo
    Original von Horst B.
    Hallo Horst,
    Firewall wurde ja schon genannt, --> ausschalten.
    Zweitens: schließ den PNA nicht über einen USB-Hub an, der kann schon einmal Probleme bereiten. Auch die USB-Anschlüsse an der Frontseite des PC sind i.d.R. über Hubs geschaltet, also hinten ran.
    Drittens: lies mal die FAQ zu AS.
    bonnie
