Habe beim surfen durch zufall das hier entdeckt. Meine Frage, bringt es dem Acer N35 was ?
http://www.yatego.com/telemedi…251756Yb99679a22545c233d2
ich meine, die seperate gps Antenne am Halter, würde die was meinem Acer N35 nutzen ?
Naja, welche Probleme hast Du denn? Empfängst Du mit Deinem Acer schlechte GPS-Signale? Hast Du eine metallbedampfte Frontscheibe?
Eine zusätzliche Antenne bringt ja nur was, wenn die eingebaute Antenne z.B. aus den genannten Gründen nichts empfangen kann...
mein problem is, das mein Acer einfach zu lange braucht um überhaupt ein signal zu bekommen. Habe zwar was über GPS Mäuse gelesen, aber diese gehen ja nur meistens über bluetooth. Diese Halterung, da scheint es mir, das der GPS Empfänger an der Halterung über serial geht. Kann das sein ?
Nun, der Acer hat einen Anschluß für eine externe Antenne und genau die wird diese Halterung auch nutzen.
Die Frage ist jedoch, warum ist der Empfang bei dir schlechter. Wenn es an einer metallbedampften Scheibe liegt, wird dir der neue GPS-Empfänger evtl. nur bedingt weiterhelfen. Die neueren SIRF III-Empfänger (der Acer hat nur II) sind zwar "sensibler", aber ob Du das auch so nutzen kannst ist halt nicht sicher.
Nachtrag: Ich hatte selbst einen Acer N35 früher. Ich würde mir daher überlegen, ob Du den PDA wirklich noch mit einem externen GPS-Empfänger aufrüsten willst, oder ob es nicht sinnvoller ist noch etwas zu sparen und gleich einen neuen PDA zu kaufen. Der Acer ist in meinen Augen zwar OK, aber es lohnt sich nicht ihn großartig aufzurüsten.
Kann ich mir nicht vorstellen. Der Anschluß einer externen Antenne setzt nur die eingebaute Antenne lahm. Der eingebaute GPS-Empfänger wird weiter genutzt.
Wenn es denn gehen würde, über den MMCX-Anschluß einen anderen Empfänger anzuschließen, käme es wohl zu einem ziemlichen Wirrwarr. ![]()
@ blaxion: Um deinen Empfangsproblemen auf die Spur zu kommen, kannst du erst einmal anderes versuchen. Installier dir VisualGPS und nimm zwei Logs auf. Einmal im Auto in der üblichen Halterung, einmal außerhalb, jeweils mit möglichst freier Sicht zum Himmel. Start der Logs direkt nach dem Start von VisulGPS und je über 25 - 30 Minuten.
Anschließend stellst du die Logs als Anhang hier ein.
bonnie
okay werde das mal mit den logs ausprobieren.
hm, irgendwie klappt das mit gps dings net ( oder ich raff es nicht, was eher hin kommt )
Mal eine andere Frage. Ein kumpel von mir hat die Software Navigon 6 und Tom tom6 , habe bei ihm mal zu testzwecken beide installiert. Tom Tom findet binnen sec ein signal und navigon braucht ewig. Is der GPS Empfang auch Software abhängig ? Sollte es so sein, werde ich tom tom 6 holen. Da hatte ich binnen 1min ein Signal mit 3 sats
So ganz ohne Registrierung geht das einfach so? ![]()
ähm, der hat die orginale, warum sollte es nicht gehen. Frage ja hier nach wegen software gps, denn dann würde ich mir tomTom6 kaufen siehe oben
