Umschalten zwischen laufenden Programmen
    lese schon seit längerem passiv mit und finde das Forum super!!!
    Da ich aber doch Anfänger mit dem PDA 96700 (und auch sonst mit GPS) bin, hier meine Frage:
    Wie kann mann zwischen zwei laufenden Programmen auf dem PDA umschalten? Z.B. Medion Navigator und Glopus oder Word,Excel...?
    Auf dem PC geht das (u.a.) mit Alt+Tab...
    Wie muß ich Serilot (von Glopus) konfigurieren, damit der Navigator und Glopus GPS-Daten erhalten?
    Danke für eure Hilfe
    askruse
  • Hi askruse,
    da du Glopus verwendest währe deine Frage fast besser im Glopus Forum aufgehoben.
    Das umschalten schwischen den Programmen geht dort mit dem Glopus Hotkey:
    <Fenster wechseln>
    Wird diese Funktion ausgeführt, dann wird zum nächsten laufenden Programm auf dem PocketPC gewechselt. Durch mehrfaches Aufrufen dieser Funktion kann man somit durch alle laufenden Anwendungen wechseln. Am besten auf Taste 5 die anderen will der MN 5.1a.
    Und auch die Einstellunge für Serilot ist dort gut beschrieben - wobei da der MD 967XX etwas rumzickt.
    Silver
    Regioausflug.de Wandertourenplaner für Odenwald, Rhön, Mittelrhein und Taunus!!!!
    Ein Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts !!!!
    Das Umschalten geht mit Windows-"Bordmitteln" nicht. Man benötigt dazu einen Task-Manager (Wisbar, vbar, MagicButton, cLaunch?? und wie sie alle heißen).
    Gruß, Johannes
  • Hallo JoZ,
    super Tipp, genau das habe ich gesucht...
    Meine Frage zur Konfiguration von Glopus / Serilot werde ich nochmal im Glopus Forum stellen.
    Danke und bis später
    askruse
    stimmt, das Umschalten mit einem Taskmanger wie in WinXP geht bei WM5 nicht ohne Zusatzprogramme wie von JoZ beschrieben.
    Es gibt aber einen kleinen Trick wie man auch ohne Zusatzprogramme recht komfortabel die geöffneten Programme wechseln kann.
    Unter >Einstellungen< Reiter >System< das Programm >Speicher< aufrufen.
    Unter dem Reiter >Ausgeführte Programme< stehen alle z.Z. ausgeführten Programme. Hier kann man dann das entsprechende Programm markieren und durch Taste >Aktivieren< aufrufen.
    Einmal aufgerufen bleibt das Menu Einstellungen geöffnet. So das diese beim schliessen des aktiven Programms (Kreuz rechts oben in der Win-Taskleiste) sofort wieder auf der Oberfläche erscheint und es kann zum nächsten Programm gewechselt werden.
    Alternativ können hier auch nicht mehr benötigte Programme aus dem Speicher entsorgt werden.
    Mazzic
    Einmal editiert, zuletzt von mazzic ()
