Neue iGO 2000 SE beta 2007 01 12
  • Nimm doch mal ein kurzes Log mit VisualGPSce von deinem Empfänger auf und stell es hier ein, um zu sehen, was dein Empfänger sendet.
    Original von weatherwax
    Somit müßtest du einen Sirf-Chipsatz haben und das erste Beta mal installiert gehabt haben; eventuell trifft es dann trotzdem nur einige PDA's, Asus 63x z.b..
    Leider kann seit der Umprogrammierung weder i-go Original (!) noch GPS-Tuner Daten vom Empfänger bekommen :(
    Anmerkung: Praktisch alle GPS-Empfänger haben einen Sirf2 oder -3 Chipsatz.
    Es geht hier um das Sirf-Protokoll statt NMEA-Protokoll, auf das die 1. Beta einige GPS-Empänger umgestellt hat (auch meine BT-Maus AD750). Das Sirf-Protokoll versteht iGO aber selber nicht, sprich die 1. Beta schoss sich bei Auto-GPS-Konfig einfach selber ab X(!
    Ich musste mittels PC und BT-Verbindung einen Factory-Reset an der BT-Maus machen, um den Fehler zu beheben.
    Achim
  • Ja, den Tip habe ich auch öfters bekommen; dummerweise hat mein Empfänger nicht auf Factory-Resets des Asus nicht reagiert, auch mit Crux-View kam ich erst gar nicht an den Empfänger.
    Allerdings muss ich dir widersprechen - alle Betas seit der 1, die den Empfänger umstellte, verstehen sich mit ihm noch - bei Einstellungen steht dann SIRF, Port 5, 57600. Das Original-I-go allerdings findet ihn genauso wenig wie GPS-Tuner - somit können die Betas das, nur das Original nicht.
    Es traten halt die oben genannte Fehler auf, die nun seit Beta 20070112 behoben sind - und dass GPS-Tuner nichts mehr macht (das hatte ich mir kurz vorher gekauft :-D)
    Somit hängt es wohl auch damit zusammen, dass es ein Asus ist...
    Schade, das wäre der nächste Schritt gewesen....
    Edit: Wie sieht es bei einem Hard Reset aus, dabei müßte der Empfänger doch auch zurückgesetzt werden ?
    Original von Bogi100
    Das meinte ich mit Factory Reset; ich habe den Asus komplett hard-resettet. Und dann die ganzen Sachen wieder installieren, synchronisieren...
    Ich glaube auch nicht, dass ein Hardreset etwas an den GPS-Protokolleinstellungen ändert.
    Achim
    Original von Achim
    Achim
    Doch, das macht er manchmal, zumindest bei mir. Wenn ich den Reset-Schieber zu lange auf "Off" stelle, dann sind alle GPS-Protokolle zurückgesetzt. Definitiv!
    Original von Corx
    Genau, zumindest bei unseren Bluemedias und den Yaks ist das so. Habe ich auch schon mal "getestet" ;)
