Neue iGO 2000 SE beta 2007 01 12
    Original von Corx
    OT: Habe gestern an NavNGo gepostet und gefragt, ob es Kartenupdates für W-Europa geben wird und da sagte man mir, in Kürze - wann, steht aber noch nicht fest. Aber immerhin!
    Na, das hört sich doch schonmal gut an. :) : drink
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
    Einmal editiert, zuletzt von rcstorch ()
  • die jungs von NavNGo sind echt top. Und erst recht die beta-tester hier. So stell ich mir dei entwicklung einer SW vor , die recht bald Navigon und Co den Rang ablaufen wird.
    Weiß wer vielleicht, ob NavNgo an die Börse geht. Aktion von denen wären sicher ein Geheimtip.
  • sagt mal, habe ich da was verpaßt oder blicke ich nicht durch.
    HP 2210 + GNS 9810 ist wie AEG (auspacken, einschalten, geht)
    Ich habe vorher keine probleme gehabt. Nachdem ich Kladowers Skin über die Beta vom 12.01. gezogen hatte, war der Connect weg. Also Hardreset, IGo installiert, gewartet, bis er die Kontakte umgesetzt hatte, zum Auto, eingeschalten, Maus angesteckt und alles da.
    Ich kann mich nicht beschweren.
    Grüße von der Saale,
    Theo
  • Du Glücklicher, gut zu wissen das GPS und TMC über ein Gerät prinzipiell funktioniert.
    Ich kämpfe aber noch mit im Prinzip der gleichen Konfiguration, nur über BT (GNS 5843), und da hapert es noch gewaltig an der Erkennung des TMC-Signals.
  • @oskret:
    Kennst du das: Wenn eine Software fehlerfrei ist, ist sie veraltet.
    Und das es eine Bugfreie software gibt, gehört selbst nach ausgiebigen testen nur einem wunschdenken.
    Für beta versionen: Daumen hoch.
    Es tut sich was. Und auf der anderen seite:
    Igo spart sich wahnsinnigen testaufwand (und auch kohle), verkürzt die entwicklungszeit, da sehr viele leute mit extrem unterschiedlichen equipment und progs gleichzeitig testen. und einige sind wirkliche dau's, die natürlich auf alle unmöglichen und möglichen fehler draufkommen.
    Igo bringt dann eine software beim ersten Final release raus, aus der schon alle fehler davor raus sein sollten. bei navigon beginnt meiner meinung nach das fehler finden erst beim verkauf.
    beim MN5 musste ich händisch die inis anpassen, das mein TMC kabel geht, was hier mit der automatischen erkennung top geht.
    Original von weatherwax
    - springende Geschwindigkeitsangaben
    - plötzliche Richtungswechsel, die dazu führten, dass i-go mit kilometerweise im Rückwärtsgang wähnte
    Nur der Blitzerwarner, der zwischendurch (ich glaube, in der Beta vom 18.12.) funktioniert hatte, schweigt nun....
    Diese 3 Fehler habe ich mit meinem X51v nicht.
    Achim
    Original von okosret
    iGO 2007 Final Version muss fehlerfrei mit Speedcam, und TMC laufen.
    Das hoffe ich doch wohl sehr! :]
    taxus
    Original von Bogi100
    Hallo Bogi,
    ich nutze die gleiche Konfiguration wie Du, also Dell X51v, GNS5843 und iGo Beta 120107. Die Erkennung der GPS-Maus funzt,die Erkennung des TMC-Ports geht nur manuel über GPS-TMC, Port auf 8 und Test-Port.
    Nach dem Beenden und Neustarten von iGO sind TMC-Einstellungen wieder auf Disabeld. Ich gehe aber davon aus, das die Speicherung bis zur Final in den Griff bekommen wird. 8)
    Original von Torsten Fischer
    Noch ein Glücklicher! ?(
    Bei mir ist weder mit automatischer Erkennung noch mit händischer Portzuweisung was zu machen!
    Aber wie heißt es?
    Die Hoffnung stirbt zuletzt! :)
    taxus
    wie kann man denn dann das bei mir erklären? Ohne Com-Splitter finden iGO nach dem Neustart nur GPS, bei TMC muss ich immer wieder über Autodetect gehen, dann findet er die Hardware und alles funzt problemlos. Nach jedem Neustart ist TMC dann aber wieder weg (Disabled) und das Ganze beginnt von vorn. Da hilft auch kein händisches einstellen des Com-Ports, er findet TMC nur über Autodetect bis zum Neustart.
    Mit Com-Splitter (GPSGate 1.10h) findet iGO TMC per Autodetect und behält dies auch nach jedem Neustart, brauche dann nichts mehr zu machen, funzt und läuft problemlos.
    GPSGate muss doch hier irgend einen Zustand produzieren, der dazu führt, dass iGO in der Lage ist, die TMC-Hardware dauerhaft zu behalten.
    Hat jemand eine Idee?
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
  • Hallo Mädels und Jungs
    bitte versucht, sachlich zu bleiben (da ich keine Lust und Zeit habe, Threads auseinander zu fieseln und den höchstens entsorgen würde, wenn der abgleitet)
    und denkt immer dran, dass wir hier über eine Beta reden
    auch wenn es bei iGO ernst zu werden verspricht - die Public-Betas kommen momentan gleichzeitig oder sogar kurz vor den internen Betas - die offizielle neue Version ist aber noch nicht draussen, auch kein Release-Candidat
    PS
    beschränk euch daher bitte auf Fakten in dieser Beta und überlasst das Kaffesatzlesen den profesionellen Wahrsagern ;D
    Original von taxus
    Aber wie heißt es?
    Hast du mal alles platt gemacht und neu aufgespielt? iGO lief anfangs bei mir auch nicht so, wie es sollte und neuerdings zickt es etwas in Zusammenhang mit PocketHackMaster, was früher nicht der Fall war. Erst nachdem ich kürzlich die Beta 11.01 drauf hatte, den PDA komplett platt machte und wieder die 20.12. als Backup vom PC via ActiveSync draufspielte, gibt es diese Probleme. Frag mich nicht warum, die SD habe ich auch formatiert und die korrekte iGO-Version vom 20.12. aufgesetzt.
    Irgendwie kann man iGO leicht aus der Fassung bringen.
    Original von taxus
    Hi Corx!
    Habe schon alles hinter mir. Über Hardreset des PDA und Neuformatierung der SD-Karte.
    Schade, wäre eine Möglichkeit gewesen. Hast du mit anderer Navi-Soft in Bezug auf deine Hardware Probleme?
    Original von taxus
    Bei GNS gibt es u.a. die FM9 zu kaufen, da braucht es keinen Hardreset .... :D
    Achim
