Es hagelt Betas Neue Beta 11.01.2007!
  • Keine Ursache. :)
    Werde morgen fürh auf jeden Fall nochmal die Augen offen halten. Sollten wieder diese Meldungen da sein, dann wird geknipst. 8)
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
  • @Corx
    Dass die Erdkugel beim Rauszoomen nicht angezeigt wird, kann nicht am Kladower Skin liegen. Ich hatte in Version 20.12.06 mit dem Originalskin auch keine Erdkugeldarstellung mehr, mit Version 10.01.2007 ist sie wieder da.
    TheStarGate
  • Mit sys.txt und tmc-Eintrag:
    Hab ne Menge neuer Probleme mit dieser Beta, so. hängt sich iGo öfters auf, z.B. beim Verlassen der TMC-Konfiguration oder beim Beenden von iGo.
    Nicht zu empfehlen, und geholfen hat es auch nichts.
  • Kann ich so nicht bestätigen, bei mir läuft sie nicht schlechter als die vom 10.01.07, einzig die TMC-Meldungen kommen wieder etwas träger rein. Ansonsten läuft die bei mir stabil und sehr flüssig.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Original von rcstorch
    Du hast aber auch keinen TMC-Eintrag in der sys.txt, oder ?
    Falls doch, wird für mich ein Hard Reset immer wahrscheinlicher X(
    Original von Bogi100
    Nein, habe ich nicht, damit funzt es auch nicht. Wenn ich iGO starte muß ich bei den TMC-Einstellungen immer erst Autodetect machen, dann findet er TMC. Nach jedem Neustart von iGO ist die Einstellung aber wieder weg, es geht zur Zeit nur mit Autodetect, aber dann funzt es auch. :)
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Einmal editiert, zuletzt von rcstorch ()
    Dito.
    Nur Reset hoilft noch.
    Habs nur schon nicht mehr geschrieben. ?( ?(
    taxus
    Awa Hardreset. ;)
    Die sys.txt mit TMC Hack hilft bei der Version bislang nix. Kannst weg lassen. Wenn du mit einer sys.txt in die TMC-Einstellungen gehst, crasht der freilich rum. Der woiß ja dann gar nemme was er dann macha soll. Einserseits zwängst du ihm Ports auf, andererseits willst du ihn danach suchen lassen... Des goht freile ned. :D :D :D
  • gerade im Büro ein Trockentest, ohne TMC-Eintrag in der sys.txt ist der Absturz bisher nicht aufgetreten, ist also absolut nicht zu empfehlen.
    Mal sehen, wie es ohne weitergeht....
  • Was mich bei der Sache so traurig macht ist die Tatsache, daß die erste beiden SE-Betas leidlichlief. Die zweite dann ohne Probleme. Erkennung GPS, TMC alles i. o.
    Seit dann gehts bergab. Wo man normalerweise bei Folge-Betas Verbesserungen erhofft kommt das Gegenteil.
    Jetzt haben wir die 8. (!) Beta und die ist nahezu unbrauchbar. Zumindest für GPS/TMC-BT-User.
    Nun sind wir (die hier in den Beta-Threads postenden) ja ein Haufen Verstrahlter. Was soll aber Otto-Normaluser denken?
    Original von slk 55
    Nix, der würde nie auf die Idee kommen, freiwillig Beta's zu testen ;)
    Edit: ich bin mir sicher, der weiß gar nicht, daß es diese Beta's zum testen überhaupt gibt.
    Der merkt es ja erst, wenn der iGo-Updater auf eine neue Final hinweist.
  • Bogi100, täusch dich nicht.
    Da gibts massenhaft Leute die den ganzen Tag nur hecheln ob es nicht irgendwo ein Update oder eine neue Beta gibt.
    ( Das sind dann aber auch die, die am meisten rumkrakelen, was für ein Mist alles ist! ;) )
    taxus
    Original von slk 55
    Was mich bei der Sache so traurig macht ist die Tatsache, .....gehts bergab. Wo man normalerweise bei Folge-Betas Verbesserungen erhofft kommt das Gegenteil.
    Ich kann dazu nur sagen: Ich bewundere Euch alle (das ist ganz ehrlich gemeint) und schreib dazu auch nichts näheres.
    Grundsätzlich ausschließen würde ich das für mich nicht, aber nach alle dem was man zumindest von IGO-Betas hier zu lesen bekommt, kommt mir sowas nicht auf meine Hardware, ohne daß mir dafür jemand eine "Entschädigung" zahlt.... ;D
  • OK, ich komme gerade von einer 1100km TMC Testfahrt mit der Beta vom 20.12.06 zurück. Ergebnis: TMC-Empfang mit Wurfantenne einwandfrei! Im Mittel genauso viele TMC-Meldungen, wie unser Festeinbau-Navi, mal hatte der Festeinbau mehr Meldungen, mal iGO.
    Nun dies: 2 neue Betas in 2 Tagen, wo ich offline war und über 100 Antworten.
    Was gibt es zu tun? Installieren oder nicht? Bogi spricht von Hardreset?! Sys.txt löschen oder lassen? Was ist sonst wichtig, habe die beiden Threads nur überflogen.
    Achim
    Einmal editiert, zuletzt von Achim ()
  • Ich habe jetzt die Beta's vom 10. und 11. ausprobiert, bin aber wieder zur vorhergehenden zurück gekehrt. :(
    Das Problem bei meinen a632N war, dass er entweder TMC oder GPS empfing, aber nicht beides zugleich! ?( :-D)
    Interessanterweise fand er mit den neuen Beta's mein GPS mit Baud 38400, der alten Beta vom Dezember reichten 4800. ?(
    Wird iGO jetzt unersättlich? : drink
    Was ich aber gut fand, man kann das TMC mit der neuen Beta deaktivieren.
    Ich hoffe mal, das es bedeutet, dass man bei der Asus-Lösung jetzt auch GPS bekommt, wenn man den TMC-Halter nicht benutzt, z.B. bei der Fußgängernavigation. ?(
    Da bei mir die Betas aber nicht gingen, konnte ich leider nicht testen ob es funktioniert. :-D)
    So, ich hoffe auf eine neue Beta, bei der auch mein TMC wieder funktioniert.
    Bis dahin experimentiere ich mit dem von frabe gefundenen bmp Tool.
    Gruß Tino
