Es hagelt Betas Neue Beta 11.01.2007!
  • Hallo Achim,
    ich glaube du mit deiner Lösung (GPS und TMC getrennt), hast wahrscheinlich keine Probleme.
    Probiers aus. Die 10 Min. hast du auch noch Zeit! ;)
    Langsam sind wir ja im Installieren/ Deinstallieren Weltmeister! :-D)
    Kannst gleich die 3. seit deiner Wegfahrt nehmen. Die ist gerade rausgekommen.
    Du solltest öfter wegfahren. Dann passiert was bei iGO! :D
    taxus
    2 Mal editiert, zuletzt von taxus ()
  • also bei mir geht mit der beta vom 11.01 tmc pfeilschnell. ist sogar um welten schneller als beim MN5. innerhalb von einer minute alle 8 meldungen, die drin sind.
    bin gespannt, wann endlich bei TMC nachfragen kommt. diese funktion muss unbedingt rein.
    vor allem wenn z.b "nur" nebel ist, wäre es schwachsinnig umzurouten.
    warum stellst du nicht manuell ein?
    ev, das er die comports falsch interpretiert?
    38400 wäre die baudrate für TMC bei einem zusätzlichen TMC empfänger und integrierten GPS.
    normalerweise kannst ja mal so probieren:
    TMC kabel abstecken
    Dann GPS autodetect
    dann TMC kabel anstecken und TMC autodetect.
    genau weiß ich leider die Ports nicht fürn A632n
    Original von merlin666
    Dann wäre das schon mal geklärt. Warum wollte die Beta von Dez. nur 4800?
    Mal rumspielen, vielleicht nimmt sie doch die 38400.
    Schon getan, GPS auf Port 5 mit 4800 u. 38400 baud (hab beides probiert)
    GPS -> OK
    TMC auf Port 5, bei Asus teilen sie sich beide den Port
    TMC -> TMC Hardware not found...
    GPS auf Port 6, nur zum Spielen...
    GPS -> nö
    TMC auf Port 5 ... und siehe da TMC funktioniert.
    dann GPS wieder auf Port 5, mit 4800 u. 38400 baud,
    GPS -> OK aber TMC -> nada....
    Wenn GPS läuft, findet er auch keine TMC Hardware bei autodetect.
    Werde morgen mit der neuen Beta testen, bis dahin schönen abend noch.
    Tino
    Original von taxus
    Danke Udo, solche Freunde braucht man :(
    a) 1.5h Zittern (im Auto, dunkel, kalt ---- und läuft iGO nach dem Update noch :()
    b) iGO ist dauernd abgestürzt, bis ich die iGO.db gelöscht habe
    c) 'Start from Scratch': iGO hatte nach b) natürlich alles vergessen
    etc.
    Nun scheint es zu gehen : drink : drink
    Achim
    Einmal editiert, zuletzt von Achim ()
  • hätte mal mit 56400 probiert, wenns ein port ist.
    m.w.n ist es bei den kombimäußen auch so
    Original von Achim
    Sorry, konnte nicht wissen daß du dazu ins Auto mußt. Ich mach das immer im gemütlich warmen Wohnzimmer! :)
    taxus
