wind-hund-Skin 7.5: Nach OUTLOOK-Adressen navigieren; Farbauswahl; TourGenerator, Tunnel-Fkt
    Original von noch'n Kutscher
    endlich geschafft! GyPSy läuft jetzt auch mit veränderter PFSkin.skn stabil und streubt auch weiteren modifikationen nicht mehr!
    [CR] eingefügt, et violà! :D
    Hey Kutscher,
    da bin ich aber froh, daß jetzt alles stabil läuft! :D Eine Erklärung habe ich dafür zwar auch nicht, aber was soll's. Jetzt müßten auch alle anderen Änderungen ohne Komplikationen möglich sein. Dafür viel Spaß, Geduld und Erfolg, und bei Fragen kannst Du Dich ja jederzeit vertrauensvoll melden.
    @all:
    Besteht eigentlich Interesse an einer Nacht-Ansicht für die Kartenansicht? Ich habe das bei mir mal ausprobiert, senkt noch etwas mehr die Helligkeit ab. Zur weiteren Regulierung habe ich die Helligkeitsbutton auch mal in die MapView integriert, wird zwar leider etwas voll damit :-D) , ist aber zweckmäßig.
    In der Sonne könnte es vielleicht zu dunkel sein, weiß ich aber nicht. Um dieses Problem dann zu lösen, müßte man mit zwei Skins arbeiten und dem Tool 1-Klick-Skin-Tausch von pnanavi.
  • hallo also was schlägst du vor wen du glaubst das ich mit 3 stelligen zahlen probleme bekommen könnte, aber irgendwas scheint nciht zu stimmen, den die zahl ist wirklich sehr klein und steht nicht im verhältniss zu dem großen roten kreis, gibt es eine möglich keit nur die zahl in der pfeilansihct ein bißen zu vergrößern ohne das irgend was anderes davon betroffen ist, ich meine wen nicht dan muss ich wohl damit leben, den die pfeilansicht von wind-hund ist genau mein geschmack und past nachts genau zu meiner innen beleuchtung ( bmw ) nur die zahl ist halt sehr klein , muste in der city ein bißen ans gerät ran um sie zu sehen :)
    also ihr profis was muck ick nun
    ich will doch nichts weiter als die schrift genau so groß haben wie auf dem foto das ich beifüge den meine zahlen sind viel kleiner dargestellt, bitte helft ir
  • bei mir erscheint die zahl in dem feld etwas kleienr oder fast so groß wie die zahl 351 unten rechts im bild nur ich finde es ein bißen klein geraten und ihr...? :-D)
    Original von just-kent
    Wie Du die Schriftgröße 13 vergrößert, habe ich Dir bereits weiter oben geschrieben. Ich werde es nicht noch einmal wiederholen.
    Prüfe ferner, ob in der Pfeilansicht tatsächlich auch der Font mit der Nummer 13 verwendet wird. Wenn die rot markierte Zahl keine 13, ersetze sie durch eine 13.
    Gehe als zur "TurnbyTurnArea" und suche folgenden Text:
  • halllo habe grade nachgeguckt die zahl ist auf 13, und was soll ich nun machen,,,, ? ohne probleme zu bekommen wen in dem roten kreis eine 3 stellige zahl angezeigt wird ? ihr meintet ja ich bekomme probleme wne ich es vergrößere..
    Ich hatte Dir bereits zweimal geschrieben, was Du tun mußt. Warum liest Du eigentlich nicht meine Antworten???
    • Offizieller Beitrag
    wie heißt den der wortlaut hinter der zeile "font 13" (ziemlich weit oben) genau?
    ich meine diese stelle:
    Fonts
    0: Arial,18; // Original Font VERDANA //Normal text
    1: Arial,23,BOLD; // Original Font VERDANA //For titles
    2: Arial,16,BOLD; // Original Font VERDANA //Normal text
    3: Arial,18,BOLD; // Original Font VERDANA //Used in TurnByTurnArea
    4: Arial,15; // Original Font VERDANA
    5: ArialNarrow,18;
    6: Arial,16; // Used by the drawing board for displaying meter units in the meter
    7: Arial,15,BOLD; // Original Font VERDANA // Used for Button Text (Standard)
    8: Arial,12; // Original Font VERDANA //small font used for distance unit in route overview
    9: Arial,19,BOLD; // Original Font VERDANA // large adress font used in AmbiguityListEntryInfoArea
    10: Arial,16,BOLD; // Original Font VERDANA // Used for Hybrid License Dlg.
    11: Arial,21,BOLD; // Original Font VERDANA // Used for infos in map.
    12: Arial,14,BOLD; // Original Font VERDANA // Used for ScaleElement
    32: Arial,13,BOLD; // Used for Road Icons
    45: ArialNarrow,12; // for am/pm in time strings
    nicht wundern, bei mir ist kein font13 da, den benötige ich nicht, du aber schon bei deinem skin!
    poste deinen susschnitt mal!
    mfg rohoel.
    Original von rohoel
    nicht wundern, bei mir ist kein font13 da, den benötige ich nicht, du aber schon bei deinem skin!.
    Au weiha, rohoel, da hast Du Dich auf was eingelassen ... :D Das wird ne Frage-Antwort-Orgie, jede Garantie drauf!
    Ich hatte ihm bereits gesagt, daß er den Wert von 30,BOLD auf z.B. 32,BOLD erhöhen soll (so steht's in seinem Skin drin; wenn der Font 13 nicht definiert sein sollte (das gab es nur bei einer meiner Vorgängerversionen), hätte ihm das längst auffallen müssen... hätte er auch selbst reinschreiben können ... wie auch immer, ich gebe es auf.
    Einmal editiert, zuletzt von wind-hund ()
    Original von wind-hund
    so bleibt dein beitrag ganz weit oben! ;D
    und ich hatte schon früher mal das vergnügen, da war ich dann auch so weit wie du gerade. kopf hoch und helfen. damals hatte ich aber den gleichen eindruck, daß antworten einfach ignoriert oder gar nicht gelesen werden. :evil:
    sollte jetzt aber die frage nach dem öffnen der pfsk.... kommen, dann werd ich zum :firedevil
    mfg rohoel.
    Original von rohoel
    mfg rohoel.
    So oder so ähnlich wird's kommen, ich weiß, wovon ich spreche ... :wand
  • hallo rohoel ich habe mal nach gesehen und füge mal die spalte die du sehen wolltest einfach ein hoffe das es ist das was du sehen wolltest und auch schöne grüße an wind-hund und besten dank an alle ich lerne jeden tag was neues da zu und glaubt mir feunde wen wir auch dieses problem in den griff bekommen und die zahl in der pfeilansicht auch größer erscheint, dan seit ihr mich mehr oder weniger los, vielen dank
    also hier ist die text datei
    Fonts
    5: ArialNarrow,18;
    46: Arial,22; //Pfeilansicht
    // 50-59 reserved for address formatting
    50: Arial,18,BOLD; // Original Font VERDANA // large address font for short addresses
    51: Arial,18,BOLD; // Original Font VERDANA // large address font for short addresses
    // 60-69 reserved for TTI
    60: Arial,16,BOLD;
    61: Arial,18;
    62: Arial,18,BOLD;
    63: Arial,18;
    100: Font\CityFontInline.bf,Font\CityFontOutline.bf; //BitmapFont (CityNames)...
    // 100: Arial,16,BOLD; // (CityNames)
    101: Font\RoadFontInline.bf,Font\RoadFontOutline.bf; //BitmapFont (RoadNames)...
    // 101: Arial,12,BOLD; // (RoadNames)
  • hi habe dieses von wind-hund übertragen und habe nur ein ekleinigkeit dank wind-hunds hilfe geändert weil die schrift der geschwindigkeits begrenzung in schwarz kamm und auf schwarzem hintergund nicht zu lesen war habe ich es auf rot geändert dachte die größe ist schon so intigriert das es so ist wie auf seinem anhang, aber leider nicht darum habe ich kopf schmerzen und darum berreite ich euch auch welche sorrry
    danke, daß ist der beweis: die zeile mit font 13 fehlt doch!!!
    das ist die hier:
    auszug aus dem skin von windhund version 1.2.:
    Fonts
    5: ArialNarrow,18;
    9: Arial,22; // Original Font VERDANA // large adress font used in AmbiguityListEntryInfoArea
    10: ArialNarrow,20; // Original Font VERDANA // Used for Hybrid License Dlg. //Arial,16,BOLD;
    13: Arial,30,BOLD;
    46: Arial,17,BOLD;
    60: Arial,16,BOLD;
    61: Arial,18;
    62: Arial,18,BOLD;
    63: Arial,18;
    64: Arial,22,Bold; //Blackseven Tempoanzeige
    zeile mit font 13 bei dir in den skin kopieren (übernehmen) oder neuen download mit dem neuen font integrieren und dein problem ist geschichte.
    mfg rohoel.
  • hsllo vielen dank werde mich gleich ran machen, du hast egschrieben wind-hund hat eine neue version ? betrift das nur die pfeilansicht, oder einen ganzenskin ich will nähmlich alles so lassen wie es ist will nur die pfeilansicht haben, ?
    danke für deinen tipp ich werde die zeile gleich in die 1.1 version einfügen abspeichern udn dan auf das system übertragen udn hoffen das die zahlen in dme rotebn kreis größer sind :)
  • moin allerseits!
    sorry für schlechtes deutsch. da stroibt alles in mir sich <-- postponiertes reflexivpronomen
    aber wenn feierabend : drinkdrin, spell-checker off. ce ça. nicht wahr, viola?
    grüsse vom kutscher!
    höre schon wieder the call of the road... naja, lass se noch n bisschen rufen...
