wind-hund-Skin 7.5: Nach OUTLOOK-Adressen navigieren; Farbauswahl; TourGenerator, Tunnel-Fkt
    funktioniert das Einblenden der Taskleiste nicht mit meinem Koordinatenprogramm und den richtigen Parametern?
    Stefan
    Original von StefanDausR
    Da ich unterwegs war, konnte ich leider nicht testen, ob die Parameterübergabe bei Hotkey funktioniert und wollte es daher als Lösungsvorschlag nicht anbieten ;) - soll keine Herabwürdigung Deiner Arbeit sein!
    Jetzt ist mir erst bewußt geworden, daß die Paramter ja in einer koord.cfg stehen, da koord465 auch im Showtaskbar-Ordner liegt - :wand
    Jetzt also die elegantere Lösung:
    ^NL^Command = \my flash disk\programme\showtaskbar\koord465.exe"
    2 Mal editiert, zuletzt von wind-hund ()
  • Hallo Chris,
    Original von wind-hund
    ich wollte eigentlich nur wissen, ob es Probleme gibt...
    Stefan
    P.S.: Softreset und Ausschalten per Parameter ist gerade in Arbeit... (eigentlich fertig)
  • Das werd ich heut abend gleich mal ändern...
    Aber könnt ihr mir auch sagen, wie ich die Taste VOR dem Start von Gopal schon belegen kann?
    Kann man den Aufruf quasi auch in ein Makro zum Start von Ozi einbauen?
    Ich hab das Menü so umgestrickt, dass anstelle vom Skintausch Ozi gestartet wird...
    LarS
    Original von fastlars
    Die Taste wird lediglich nach einem Hardreset neu belegt, ansonsten bleiben die Einstellungen vorhanden.
    Du kannst aber natürlich auch den Ozi mit Hilfe eines MortScriptes starten, in welchem Du erst den Teil der Startmenu.mscr einbaust, die die Hotkey-Taste belegt und dann Ozi mittels Run (...) aufrufst.
  • Okay, das werd ich mal testen... Vielen Dank schon mal!
    LarS
  • Da ich die Pfeilansicht nur ganz selten nutze,
    Hier mal eine Frage.
    Kann mann ohne größeren aufwand den Buttom Pfeilansicht in der Kartenansicht durch Buttom 2D/3D ersetzen, um schneller die Ansichten zu wechseln?
    Original von lasso
    Kann mann oder frau, oder auch man. ;)
    Such einfach nach dem Bereich "MapViewArea", dort dann runterscrollen, bis der Eintrag "Pfeil-Ansichts-Button // wind-hund" erscheint.
    Dann die "Action: MapMenu.turntoggle;" ersetzen durch "Action: MapMenu.3d;".
    That's it. ;)
  • Hab es in der MapViewArea geändert wie du es beschrieben hast.
    jetzt sind aber gar keine Symbole mehr zusehen.
    Einmal editiert, zuletzt von lasso ()
  • Soft Reset hab ich gemacht
    aber zu sehen ist nur die Karte
    Die klicks gehen aber alle noch sofern man sie findet.
    hab also praktisch alles unsichtbar gemacht.
  • Hatte auch nach jeder noch so kleinen Änderung in der Skin-Datei das selbe Problem, so dass ich dann immer die Original-Datei wieder einsetzte damit die Navigation wieder funktionieren könnte (sieht aber echt nicht schlecht so ...leer aus, ein anderes Gefühl! :-)) - die Änderungen waren dann natürlich nicht mehr da.
    Bis ich den Mut gefunden habe und die nicht besonders kleine Datei durchgegangen bin.
    Da habe ich einen merkwürdigen Umbruch gefunden, der dieses Problem der verschwundenen Icons verursacht hat! Und zwar was es ein Kommentar von Wind-Hund, so etwas in der Art:
    // Wind-
    Hund
    Aus einem ungeklärten Grund (Wahrscheinlich \n\r oder nur \n) fügen manche Editoren (bei mir PSPad) einen Umbruch nach dem "-" (Bindestrich)! Denn in der Original-Datei scheint dieser nicht da zu sein (der Umbruch)
    Also, suche nach diesen Kommentar und entferne den Umbruch - danach klappt jede Änderung.
    Pliarxos
    PS. ich bin mir zu 98% sicher, dass es "Wind-Hund" im Kommentar war, d.h. zu 2% kann es auch etwas andere gewesen sein :( Aber auf jedem Fall nach einem Kommentar! (also nach //)
    EDIT:
    Habe Die Stelle gefunden, lag fast richtig! :)
    Es ist so gegen Zeile 15611-15612, "//" und "wind-hund" sind nicht in der selben Zeile!
    5 Mal editiert, zuletzt von Pliarxos ()
    Original von lasso
    Ein Softreset bringt in diesem Fall gar nichts. Mögliche Fehlerquellen sind:
    1. Wie völlig richtig von Pliarxos beschrieben, kann es u.U. passieren, daß völlig unmotiviert Zeilenumbrüche in die Datei geschrieben werden, wo sie nicht hingehören. Ein Vergleich der alten mit der geänderten Datei schafft Klarheit (WinMerge ist ein gutes Programm hierfür!).
    2. Du hast am Ender der Zeile ein ";" vergessen.
    3. Du hast im Namen eins Abschnitts einen Umlaut oder ß verwendet (ä,ö,ü,ß,)
    4. Du hast einen Abschnitt nicht mit } geschlossen bzw. mit { geöffnet.
    Am besten Du vergleichst mit WinMerge, dann müßte der Fehler sofort auffallen.
    Einmal editiert, zuletzt von wind-hund ()
    That's it. ;)
    hi.
    in welcher datei finde ich den oben genannten eintrag?
    danke
    georg.
    Original von GeorgF
    PFSkin.skn
    Einmal editiert, zuletzt von Pliarxos ()
