Vielen Dank!! Da bin ich ja schon neugierig auf den angekündigten Skin...
Viele Grüße
nagavi
Viele Grüße
nagavi
guten morgen,
wäre es nicht auch eine option einfach mehr speicher zur verfügung zu stellen?
kann man ja beliebig ändern.
grus
chris
Es gibt Dir etwa 5MB mehr Speicher und verlängert die Phase bis zum
Absturz, aber ändert nichts an der Tatsache, dass nach der Beendigung
von GOPAL Dateien im Hauptspeicher zurückbleiben.
Gleichzeitig hast Du auch weniger Platz zum Installieren von Programmen,
die nicht von der SD Karte laufen
Gruß Mario
ZitatOriginal von Mariosurf
- die Soft läuft mit dem Orginalen CE allerdings mit Desktopfree
http://www.wolfgang-rolke.de/software.htm
Hallo Mario,
kannst Du mir bitte kurz sagen, wie ich das Programm zum Laufen bringe? Ich habe das Programm über ActiveSync auf der SD-Card installiert. Dann bin ich in den Desktop von WIN CE, in den Explorer, das entspr. Verzeichnis von WR-Resinfo, wo ich auch eine Datei mit dem Namen "ResInfo" gefunden habe. Ein Doppelklick führt zu KEINER Reaktion. Was muß ich machen? Besten Dank und Gruß, wind-hund
EDIT: Ich hab's geschafft, über Start - Run... - ResInfo (wie dämlich ...
löschen, hat sich erledigt.
mfg rohoel.
Hi Leute,
ich habe gestern und heute an der Fertigstellung meines Skin gearbeitet und dabei ständig die PFSkin modifiziert, muss irgendwann einen Fehler gemacht haben. Danach bekame ich den Fatal Application Error.
[Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/akpywmk0gf3eedkx7.jpg]
Er startete normal aber sobald ich den Navigationmenu anklickte gab er mir den oben sitierten Fehler und als ich auf OK klickte startete die Application POI-Werner mit dem schrecklichen anzuhörende Klang.Diesen Vorgang wurde von mir mehrmals wiederholt aber ohne Erfolg.
Bei mir lag es nicht am Speicher da wenn ich die nicht von mir bearbeitete PFSkin einfügte, klappte es. ich muss irgendwo einen Fehler gemacht haben.
Zum guten Schluss, namme ich die fonktionierende PFSkin und beendete meine Änderungen.
Fazit: Auch eine Fehlerhafte PFSkin Datei kann zu den oben zitierten Fehler zum Vorschein bringen.
MFG
Eine fehlerhafte Pfskin führt natürlich auch zu den Abstürzen, meist ist
eine ID falsch, ein Untergruppenname nicht richtig geschrieben oder dort ist Gopal sehr feinfühlig, es wurde etwas an der Struktur des Menu geändert.
Nur wenn bei einer funktionierenden PFskin das Gerät abstürzt ist meistens Speichermangel schuld.
Gruß Mario
Im Hauptmenu habe ich einen Button zum Schließen der
Software mit diesem Script belegt.
Hallo Mario,
dasselbe habe ich auch versucht, leider ohne wirklichen Erfolg, was die Button-Verknüpfung auf dem Hauptmenü angeht.
Mein Button erscheint zwar korrekt, im action path habe ich meine MSCR-Datei angegeben, bei Klick wird dieses aber nicht ausgeführt. Gehe ich in den Explorer (über einen weiteren Button im Hauptmenü ;-)), und klicke dort direkt auf die MSCR-Datei, geht es. Was könnte Deiner Meinung nach die Ursache sein?
Der Quellcode in der XML-Datei sieht so aus:
ZitatAlles anzeigen<app name="Test" mandatory="0">
<title text="Test" color="255,227,255" halign="left" valign="bottom" font="Arial,16,BOLD"></title>
<icon posX="360" posY="150" width="100" height="20">
<resource path="navigation\menu\480272/icon_hotkey.png" />
</icon>
<action path="\Storage Card\Programme\Mort's MortScript\test.mscr"></action>
</app>
Vielen Dank!
@ Windhund
Das funktioniert mit GOPAL nicht, Du kannst nur ausführbare Programme starten. Dazu gibt es von Mort die autorun.exe. Diese kann entsprechend
des Skin benannt werden und wird dann bei GOPAL als ausführbare Datei eingetragen. Schau ins Handbuch von Mortscript das ist dort ziemlich gut beschrieben.
Gruß Mario
Danke Mario!
Hallo Leute,
wenn es denn mit den Abstürzen am Speicher liegt, hilft es dann nicht den POI Warner auf der SD-Karte zu installieren
Geht das überhaupt, und hat es jemand probiert?
Gruß Worf
ZitatOriginal von Klingon_Worf
Hallo Leute,
wenn es denn mit den Abstürzen am Speicher liegt, hilft es dann nicht den POI Warner auf der SD-Karte zu installieren![]()
Gruß Worf
Hi Klingon_Worf,
er wird nicht fonktionieren auf der SD_Karte. Ich glaube auch nicht das er dich frägt wo du den installieren willst, bin mir aber da nicht sicher.
MFG
POI-W fragt bei der Install. schon wohin er installiert werden soll, nur bringt was anderes außer Standardverzeichnis nichts, POI-W läuft dann nicht.
Hi sillynrw,
ja war ich nicht mehr sicher das ist schon eine Zeitlang wo ich mein POI-Warner installiert habe.
MFG
Hallo Mario,
ich muß Dich in Sachen Mortscript leider noch einmal belästigen: Ich bin endlich dazugekommen, mir einen zweiten Skin für Nachtfahrten zu basteln. Mein Ziel jetzt:
Mittels eines Klicks aus der Kartenansicht (oder aus einem der Menüs, mal sehen) zwischen diesen beiden Skins wechseln. Das sollte mittels eines einfachen Skripts auch recht gut gehen.
Mein Problem: Das Skript startet nicht!
Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
1 .In der MapView einen Button belegt mit Tag_Nacht.exe (das ist die umbenannnte Autorun.exe von MortScript)
2. Script "Tag_Nacht.mscr" in dasselbe Verzeichnis wie Tag_Nacht.exe kopiert.
3. Draufklick und: nix passiert
. Doppelklick auf die MSCR-Datei funktioniert natürlich...
Was mache ich falsch? Vielen Dank für Deinen Hilfe!!
