Hab seit gestern schon einen Wackeligen in dem Stromteil vom Auto! Dabei bin ich echt sorgsam damit umgegangen!
Mich würd mal interessieren, ob das nur bei mir so ist!
Also bei Mir ist mit dem Stecker alles in ordnung. Also da wackelt nix ![]()
..lockere Sicherung!
Das Teil ist in der Tat recht robust, da wackelt nichts.
Den Stromanschluß (das runde Plastikteil mit dem Metallpin in der Mitte ) kannst Du herausdrehen, um die Mini-Sicherung zu wechseln.
Schau mal, ob das villeicht lose ist, oder ob die Sicherung einen Wackler hat. Ersat war - glaube ich - beigelegt.
Dann kann es auch sein, daß dein Zigarettenanzünder schon ein bißchen hinfällig oder oxydiert ist, (Mit Taschenlampe mal reinleuchten), oder Du hast das Teil nicht feste genug reingesteckt.
Frank
Der muß noch nicht einmal hinfällig sein. Zigarettenanzünder sind nicht genormt. Da kann es von Modell zu Modell Unterschiede bei den Maßen geben. Versuch doch die Forumslösung bei Wackelkontakten an dieser Stelle: Pommespieker von McDonalds. ![]()
bonnie
Möönsch, der Pommes-Pieker-Trick ist ja der Hammer!
Merci!
Das war die Lösung..
Was auch meistens bombenfest hält sich die Mehrfachsteckdosen. Ich habe mir mal bei WalMart eine geholt für ein paar Euronen mit vier Steckdosen (einzeln einschaltbar) - da wackelt an beiden Seiten nix ![]()
Ich hab mich mal wieder falsch ausgedrückt. Der Stecker hat auch keinen Wackeligen, sondern das Kabel hinter dem Stecker. Hab das ganze jetzt ein Loch durch die Verkleidung gebohrt und das ganze fest unter dem Armaturenbrett versteckt. Dann hab ich alles mit Kabelbindern und Klebeband fixiert. Jetzt muss ich den Stecker nicht mehr bewegen und ich hoffe er wird so sehr lange halten! War bei mir wahrscheinlich ein Materialfehler beim Kabel oder so!?
Da kannst du mal sehen. Hast nicht nach gefragt, bekommst trotzdem eine Lösung.
Wie kommen andere nur ohne diesem Forum klar?
bonnie
Das bleibt weiter rätselhaft....
Michi: Mehrfachsteckdosen für das 12 Volt-Netz im Auto? Oder 230V für zuhaus?
Ersteres ![]()
...man lernt nie aus.... ![]()
