die Weihnachtstage sind lang, ich habe ein wenig probiert:
Es läuft auf dem PDA bis jetzt NUR im Querformat. Folgendes muß geändert werden:
+ in der Datei UserSettings.default (GPS-/TMC-Port u. Baudrate einstellen)
<GPS>
<Type>2</Type>
<GPSPort>4</GPSPort>
<TMCPort>1</TMCPort>
<Baudrate>4800</Baudrate>
<DRVPrefix />
</GPS>
+ in der selben Datei UserSettings.default
<MenueAnmiation>0</MenueAnmiation>
+ in der Datei ApplicationSettings.xml
<SuspendDeviceOnExit>0</SuspendDeviceOnExit>
<UseMemorySplit>0</UseMemorySplit>
+ in der Datei NaviLib.ini (Namen der Speicherkarte anpassen)
[DB]
FileName = \Storage Card\
[POIWarner]
PreferedSpeedLookAheadSeconds = 20
[Properties]
ConfigFilesDir = \Storage Card\MN6\ConfigFiles\Advisor.SFS
Danach noch den Schreibschutz des Ordners MN6 mittels Explorer entfernen und die Datei MN6.exe im Ordner MN6 starten. Leider hat man dann noch einen Balken oben und unten. Den unteren Balken kann man wegbekommen, indem man eine Verknüpfung der MN6.exe im Startmenü macht. Und unbedingt vor dem Start auf Querformat starten, denn sonst funktioniert es nicht.
Damit die Lautstärke korrekt funktioniert, einfach den Wert "Volume" vom Typ DWORD unter HLKM\ControlPanel\ erstellen.
Jarni
