Sanduhr nach Neuinstallation
    nachdem ich mehrfach einen Systemabsturz mit anschl. der anschl. Meldung, dass die Speicherkarte nicht gelesen werden konnte, habe ich folgendes getan:
    1. Speicherkarte neu formatiert und GoPal Software und Europakarte von der DVD auf der Karte installiert.
    2. Im Gerät über das Hilfsprogramm im Startbildschirm alle Software gelöscht, den Flashspeicher neu formatiert und die Fabrikeinstellung wieder hergestellt.
    Nach dem starten installierte sich GoPal und seither ist es nicht zu neuen Abstürzen gekommen.
    Jetzt gibt es aber ein Problem:
    Nach dem Anschalten des Gerätes (kurz gedrückt) sieht man immer für einige Sekunden eine Sanduhr und die ganze Software scheint subjektiv etwas langsamer zu laufen (Kartenscrolling).
    Was ist da los? Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
    Oiram
    • Offizieller Beitrag
    1: herzliches willkommen hier im forum!
    2: klasse daß jetzt alles gut klappt.
    3: nein, die sanduhr gibt es bei mir trotz neuinstallatin nicht!
    mfg rohoel.
    kann man eigentlich am System irgend etwas kaputt machen (z.B. Windows-Dateien löschen) oder sind die fest im ROM installiert?
    Oiram
    nicht, wenn du nicht die bios-aktion aktivierst! dies ist unwissentlich eigentlich fast nicht möglich. dann ist alles wieder herstellbar! gehst du aber da rein und löschst das falsche, .... :hexhex ruft medion dein navi zu sich.
    mfg rohoel.
    nur mal so für mich: Wie kann ich denn die BIOS Aktion aktivieren? Oder ist es besser, das gar nicht zu wissen?
    gruß
    Oiram
    Original von oiramredoersch
    Oiram
    genau so ist es! man kann dort nicht verbessern oder verändern was hilft, lediglich daten unwiederbringlich löschen und dann ruft dein navi eben wirklich medion zu sich!
    lass alle versuche sein. :] einmal nicht beachtet, wie man da wieder rauskommt und schon ist es zu spät. viele tasten sind ja schließlich nicht da! ;)
    mfg rohoel.
  • Hallo oiramredoersch,
    also beim start wird wie auf einen pc ein power on self test durchgeführt, wenn er probleme hat zb. auf die SD-Karte oder bei irgend einer Datei hat, kann unter umständen wie bei dir die Sanduhr erscheinen, er versucht auf etwas zu greifen und es klappt nicht richtig. Das du jetzt alles neu aufgespielt ist eigentlich seltsame.
    Tipp. Kartenleser auspacken, Daten der SD Karte sichern auf dem PC, neu formatieren besser mit FAT32, gesicherten Daten wieder zurückspielen.
    Bescheid sagen wenn es gekappt hat
    Best Regards
    Einmal editiert, zuletzt von anonymenergie ()
  • hallo!
    wenn ich mich nicht irre, erscheint die sanduhr nur, wenn bluetooth aktiviert ist, weil das bluetooth programm im autostart ist. schaltest du das bluetooth im navi aus, dürfte die sanduhr evtl. verschwinden.
  • Die Sanduhr habe ich auch bei jedem Einschalten, d.h. beim Wecken aus dem Standby (Bluetooth ist an). Verschwindet aber nach 1-2 Sekunden. Das war aber mit den Originaldateien nie anders bei mir...
