Touchscreen reagiert nicht mehr
  • @ rohoel
    was soll ich sagen, displayfolie runter und der Touchsreen reagiert wieder.
    Hätte ich dies mal früher gewußt wurde der PNA mit dem BMW Skin funktioniern.
    So aber habe ich einiges kaputt kopiert, gelöscht etc.
    Aktuell kommt die Meldung: Bitte legen sie eine Speicherkarte ein. Diese ist drin bzw. wurde mehrmals eingelegt, entfernt usw.
    Sie wird aber nicht erkannt.
    Hast Du noch einen Rat?
    Gruß Oxford
    Folie war von ebay zu einem Preis von 7,- Euro
    Einmal editiert, zuletzt von Oxford ()
  • Wenn Du die Karte Formatiert hast in was für einen Dateisystem?
    FAT32 oder NTFS
    • Offizieller Beitrag
    na klar, vorgehen nach der remove all -methode im roten o vom gopal beim starten! dann deine karte neu einlegen (nur über cardreader beschreiben!).
    siehe link von mir vorher.
    mfg rohoel.
    wenn der rote startscreen erscheint, drück in das O von gopal (dein display geht ja nun wieder ;)).
    gehe auf option 4 - remove all
    dann gehe weiter im empfohlenen weg (mit vorbereiteteter card).
    mfg rohoel.
    hier noch mal der post von cubra:
    "Hallo zusammen,
    anbei nochmal eine kurze Erklätung über das Cleanup-Menu:
    1. Remove Installation Only
    Entfernt die installierte Software aus dem My Flash Disk
    Speicher [= Teil des nichtflüchtigen Speichers, in dem sich nach
    der Ersteinrichtung die ausführbaren Teile der Navigationssoftware
    befinden (\My Flash Disk\Navigation)].
    2. Remove MAP Only
    Entfernt die digitalen Karten aus dem My Flash Disk Speicher
    (\My Flash Disk\MapRegions).
    3. Remove Preload Only
    Entfernt die zur Installation der Navigations-SW benötigten Daten
    aus dem nicht flüchtigen Speicher (\My Flash Disk\Install).
    4. Remove All
    Löscht den gesamten Inhalt des My Flash Disk Speichers. Nach
    Durchführung dieser Funktion ist eine neue Kalibrierung des Bildschirms
    nicht erforderlich.
    5. Factoryreset
    Zurückversetzen in den Auslieferungszustand bei intakter Hauptinstallation.
    6. Format Flash
    Formatiert den internen My Flash Disk Speicher. Diese Formatierung
    könnte im Fall einer erweiterten Fehlerbehebung notwendig
    sein. Nach Durchführung der Format-Funktion ist eine neue
    Kalibrierung des Bildschirms erforderlich. Außerdem werden alle
    Daten aus dem internen My Flash Disk Speicher unwiderruflich
    gelöscht (siehe Remove All).
    Cubra"
  • @ rohoel
    ich habe jetzt alles so installiert und was soll ich sagen, es scheint wieder zu funktionieren. : drink
    Vielen Dank rohoel für deine spontane und kompetente Hilfe. Ich sah mich schon beim Aldi zum Gerätetausch, beim Medion Support oder bei der PNA-Entsorgung. ;)
    Trotzdem noch eine Frage. Wie kann so eine Schutzfolie den Touchsreen so "lahm" legen. bzw. sollte man deswegen auf eine Folie verzichten.
    An eine Skinänderung wage ich mich heute lieber nicht mehr.
    Bis die Tage und nochmals vielen Dank für die Rettung meines Abends.
    Gruß Oxford
    wow, das ist ja mal ein dank! : drink ich danke dir dafür einmal.
    schutzfolien gibt es. such mal hier im forum nach den begriffen oder geh die bisher wenigen :gap seiten des forum 465 UND 470 durch! da findest du empfehlungen von .....
    die klappen dann auch.
    ich für meinen teil (das soll nicht zur diskussion über die notwendigkeit anregen) nutze keine, ich habe bisher noch kein handydisplay´s zerkratzt, will kein display mit dem schraubenzieher bedienen und in 5 bis 8 jahren ist das eh so überholt...- (naja, ich philosophiere....)
    skins kannst du weiterhin testen. du kennst doch den weg der wiederherstellung :D :D :D .
    mfg rohoel.
    Original von Oxford
    Die Schutzfolie sollte genau passen und NICHT unter den Displayrand geschoben werden.
  • Die Schutzfolie ist eine: Vikuiti ARMR200.
    Ich werde sie morgen nochmals anbringen.
    Habe gerade den BMW-Skin wieder installiert und er funktioniert. :)
    Wenn ich jetzt noch den Poi-Observer auf meinem 470 hätte wäre ich was mein Navi betrifft rundum zufrieden, aber ich glaube dies lasse ich vorerst mal lieber mangels Kenntnisse meinerseits und erfreue mich ob dem wieder funktionierenden (rohoel sei Dank) 470-er.
  • Hi Oxford,
    na sowas, es lag an der Schutzfolie!!! gut es zu wissen da ich selber eine Vikuiti auf mein PNA470 gelegt habe.
    MFG
  • @Oxford
    glückwunsch das du es wieder hin bekommen hast...
    bei deinem eingangsposting ist mir ganz warm geworden da ich selbst ja auch solch ein gerät habe...und dann ist es schon sehr beruhigend zu lesen wie man solch ein problem wieder beseitigt...
    Original von Oxford
    Die Erklärung ist ganz einfach. ;)
    Wenn die Folie, bewußt oder unbeabsichtigt, unter den Displayrand geschoben wird, übt das Gehäuse an der Stelle einen leichten Druck aufs Display aus. Das ist, als würdest du draufdrücken und nicht mehr loslassen. Dadurch wird es für eine Betätigung an anderer Stelle unempfindlich.
    Deshalb auch die dauernden Warnungen hier im Forum, wenn mal wieder jemand die Idee hat, irgendwelche Overheadfolien einfach zwischen Gehäuse und Display als Schutz einzuklemmen.
    bonnie
  • Na, da bin ich ja froh, das es nicht mein BMW-Skin war, der das Problem verursacht hat...!
    Dann wünsche ich Dir jetzt viel Spaß mit Gerät und Skin! Gib bitte Feedback und poste Veränderungen, die Du ggf. vornimmst.
    Gruß Mark
  • @ Satmark
    Dass mein PNA-Absturz nichts mit deinem Skin zu tun hat war eigentlich klar.
    Aber das es an der Schutzfolie liegt. (Schutz vorm Navigieren :D)
    Dein Skin gefällt mir mit am besten und er läuft auch schon wieder auf meinem PNA; ohne Folie :gap (einzig der Telefonbutton wäre noch wünschenswert, da ich die Freisprechfunktion desöfteren nutze)
    Oxford
