• Im Simulationsmodus werden diese aber nicht angezeigt/angesagt oder ?
    Ich bin wieder auf der 18122006 beta, da ich bei der 2012 mit meiner BT Maus leichte Ruckler hatte, bei der 1812 aber sauberes Scrolling (BT Maus ohne TMC BT WM5)
    Insgesamt obwohl erst wenige Tage (*g* dank dem Weihnachtsmann) iGO Besitzer muss ich sagen es macht Spass
    Original von fgordon
    Richtig!
    Nur die Kamerasymbole sind vorhanden.
    taxus
    ich hoffe, Ihr habt Weihnachten gut überstanden.
    Bei mir ging der Streß heute los, denn der Weihnachtsmann hat verspätet IGo angeliefert. Also ran mit dem Ding und los. RM 200-Maus wollte nicht. gelesen. --> andere protokolle aktivieren. Soweit klar. Aber was ist mit der Kombination HP 2110 und GNS 9810. Bekomme ich da TMC und GPS über den gleichen Port durch? (ähnlich wie bei MN 5 oder müssen die Werte über getrennte Ports?
    Viele grüße von der Saale
    Theo
  • Hallo Theo,
    bei GNS-Mäusen kommt TMC und GPS immer über den gleichen Port.
    Seit iGO-Beta funktioniert das.
    Einmal editiert, zuletzt von Kladower ()
  • Weiß jemand, wo ich das debugfile sys.txt in iGO finde? Dort möchte ich einen Eintrag wegen meines TMC-Empfänger machen, da mein Gerät ohne TMC alle 10 sec. hängt. Dafür gibt es ja einen Trick. Finde bloß die sys.txt nicht ... ?(
    Original von Corx
    Hallo Corx
    Die sys.txt findest Du auch erst wenn Du sie erzeugt hast. Die ist nicht bei der Standardinstallation dabei.
    Das mit den 10 Sekundenhaenger sollte aber in der neusten Beta ohne TMC nicht mehr drin sein.
  • Ich habe die Beta vom 20.12.2006 draufgespielt. Da war es anfangs nicht so, aber nachdem ich gerade draußen war und den TMC-Empfänger angeschlossen habe, hat es nach Abziehen des Empfängers begonnen ... Gibt es eine neuere Beta und wenn ja wo?
    Bei mir pulisiert der Kreis um den Standort (sitze im Haus) 9x, dann hängt er, es knackt 1x und dann geht es weiter.
    Einmal editiert, zuletzt von Corx ()
  • Ist bei mir definitiv so: Hänger nach 10 sec. bzw. 10 x Blinken.
    Wohin kopiere ich die sys.txt?
    Edit: Habe die sys.txt einfach ins IGO-Verzeichnis kopiert. Nun habe ich in der 20.12.er-Beta keinen Hänger mehr.
  • Weiß jemand, wieso die Lautsprecher rauschen, wenn man iGO startet und weshalb dieses Rauschen aufhört, wenn man iGO beendet?
    Ist das bei euch auch so? Ist mir erst aufgefallen, nachdem hier im Haus Stille eingekehrt ist und ich mit dem Navi in einem Raum ohne Nebengeräusche (Rechner etc.) saß.
    Hängt vielleicht damit zusammen, dass der Rausch-Patch, den es für meinen BlueMedia PA gibt, deaktiviert wird, wenn iGO startet. Dieses Rauschen hatte ich nämlich früher, bevor das Patch auf den Markt kam.
  • Doch ist es.
    Mit dem [tmc] Eintrag in der sys.txt kann ich diese Hänger umgehen, wenn ich den GNS FM9 Empfänger nicht an meinem BM255 PDA angeschlossen habe,
    Original von Corx
    Das Rauschen habe ich in iGO trotz "Rauschpatch" von Mio bzw. Yakumo für den BM255 auch. Es vergeht aber nach einer gewissen Zeit nach dem Start von iGO, wenn die Soundausgabe in iGO aktiviert ist. Dann rauscht es, fast unhörbar, nur noch bei Sprachausgaben, aber das ist bei den Mio 168 Klon PDAs immer so.
    Original von fwsurfer
    Dann bin ich ja beruhigt :]
    habe mir nun doch den IGO zugelegt und bin jetzt mit der Beta 20061220 am Testen, besonderes Augenmerk lege ich zur Zeit auf TMC (ja, ich weiß, ist noch Beta... ;))
    Allerdings hat er mir bei den "Verkehrsvorkommnissen" noch nicht eine TMC-Meldung angezeigt. ?( TMC-Hardware hat er gefunden und scannt auch fleißig die Sender druch und bleibt auch immer wieder für einige Zeit bei einem Sender stehen.
    Gehe ich mal kurz in den MN|5 hat er schon nach kurzer Zeit bei den gleichen Sendern mehrere TMC-Meldungen gefunden. Mache ich noch irged etwas falsch?
    Habe die modulare MGPS Maus von Navigon, die ja bekanntlich von GNS ist.
    Anmerkung: Ich teste zur Zeit im "Trockenen", also praktisch im Wohnzimmer ohne GPS-Empfang.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
    3 Mal editiert, zuletzt von rcstorch ()
