TMC-Port auf loox N560 mit GNS FM9 RDS
  • Habe seit kurzem Destinator 6 (6.1.1 gepatched) auf einem Loox N560.
    Im Auto ist der PDA an die GNS FM9 RDS Antenne angeschlossen.
    Kann mir jemand den Comport und die Baudrate mitteilen, die ich im Destinator 6 einstellen muss, um die TMC-Meldungen zu empfangen?
    GPS steht auf com8 bei 9600 Baud und NMEA-Protokoll. Das funktioniert auch.
  • OK, das scheint zu klappen, vielen Dank!
    Was allerdings nicht geht, ist die Option "In Deutschland nur TMC Pro". Wenn das markiert ist, kommt keine Meldung rein und er scannt lediglich die UKW-Frequenzen durch, ohne irgendwo anzuhalten.
    Noch ein paar Hinweise: Etwas irritierend finde ich die Anzeige der Stau-Entfernung an oberster Stelle. Die wichtigste Info, nämlich auf welcher Autobahn der Stau ist, muss man sich statt dessen irgendwo aus dem Text rausziehen. Außerdem fände ich es praktisch, wenn man die Anzeige auf die Staus begrenzen könnte, die auf der Route liegen.
  • TMC-Pro funktioniert eben nur da wo die Sender den Dienst zur Verfügung stellen.
    Im Raum Köln ist das recht gut (ab ca. Leverkusen) bis Rösrath
    Süddeutschland habe ich auch gute Erfahrungen meist mehrer Stationen
    Raum Düsseldorf schlecht bis keine
    Vorübergehend hatte ich mal BFBS aber der scheint wieder abgeschaltet zu sein
    KM Angabe ist doch schon gut, außerdem werden die Staus, wenn vorhanden, automatisch vermieden, wenn aktiviert und dann sollte es egal sein.
    Original von Destinator Support
    Die TMC-Port liegt (sicher) auf COM1 mit 38400.
    Ich habe ebenfalls den N560 mit Destinator 6.1 und GNS-TMC-Empfänger. GPS ist im Destinator auf Com-Port 8, 9800 Baud, NMEA eingestellt. Wenn ich nun den N560 in die aktive XGPS-Halterung einsetze, 12 V anschließe, den TMC-Empfänger samt Antenne mit der Halterung verbinde und dann in Einstellungen / GPS-Signal / Festlegen / Verb.-Einst. "Verkehrs-Info" auf "On", Com1 / 38400 Baud einstelle und "Fertig" anklicke, erscheint nach einiger Zeit die Meldung "GPS-Antenne nicht gefun.".
    Der GPS-Locator kann allerdings, nachdem ich den Destinator beendet habe, unabhängig davon zum GPS-Empfänger verbinden.
    Unter Einstellungen / System / GPS ist bei GPS-Programmanschluss "Keiner", bei GPS-Hardwareanschluss COM8 / 9600 Baud eingestellt und "GPS automatisch verwalten" ist aktiviert.
    Was tun?
  • Beim Asus 63x mit Asus-TMC-Halter ist es der gleiche Port wie GPS ( COM 5)
    Vielleicht mal com 8 ausprobieren.
    Original von nowhereman
    Was tun?
    ich habe die gleiche Konstellation, hab ähnliche Fehlermeldungen in den Settings bekommen; es klappt aber alles trotzdem. Hast Du dann immer Deine Versuche abgebrochen ? Dann solltest Du einfach mal den PDA neu starten, Destinator aufrufen und schauen, ob er GPS/TMC Signale bekommt.
    Michael
    noch was vergessen: meine Einstellungen sind exakt die von Dir beschriebenen, incl. die Systemsteuerung / GPS
    Einmal editiert, zuletzt von froutes ()
    Original von froutes
    Ja, ich habe dann immer sogleich TMC wieder deaktiviert. Werde morgen mal die diversen Varianten durchprobieren und dann berichten.
    Ergänzung 06.01.07:
    Ext. Spannungsversorgung 12 V war immer sichergestellt. Versuche mit Com2 - Com8 waren leider erfolglos.
    Allerdings habe ich den Destinator danach nicht neu gestartet - werde ich am Montag mal versuchen.
    Gruß Wolfgang
    Einmal editiert, zuletzt von nowhereman ()
  • Es funktioniert nicht!
    Verkehrsinfo auf "On", Com1 + 38400 Baud, auf "Fertig" geklickt, danach wird GPS-Antenne nicht gefunden. Auch Beenden des Destinators, Aus- und Einschalten des PPCs sowie erneuter Start des Destinators ändern daran nichts. Auch die gelbe Kontrollleuchte für den GPS-Empfänger blinkt nicht.
    Gruß Wolfgang
    Gruß Wolfgang
    habe mir nochmals Deine Angaben durchgesehen und weiß momentan gar nicht, wie das funktionieren soll. Ich dachte Du hättest das XGPS/TMC Kit, aber Du scheinst ja XGPS ohne TMC zu haben und dann das GNS FM9 RDS, Letzteres wird dich unten am PDA eingesteckt, was nicht geht, wenn das Ding in der Halterung steckt ? Oder irre ich mich ?
    Mir wurde beim Kauf des XGPS Kits gesagt, daß ich mich sofort entscheiden müsse, ob mit oder ohne TMC. An das Kit ohne TMC würde kein separates TMC Kabel passen.
    Michael
    ich habe dieses Kit: http://www.pdamax.de/seiten/detailansicht_cz-213.html,_start
    Edit: Der Receiver heisst tatsächlich GNS TrafficBox FM9 RDS TMC Receiver. /Edit
    Habe mir mal das Update auf 6.1.1 heruntergeladen und installiert, werde heute Nachmittag noch mal testen.
    Edit: Auch mit 6.1.1 wird TMC nicht erkannt / geht GPS "verloren". /Edit
    Gruß Wolfgang
    P.S.: ... und Morgen früh weiss ich dann auch, ob der Destinator mich auf der A565 Richtung Meckenheim (mitten auf der Nordbrücke Bonn) immer noch auffordert: "nehmen Sie nach 500 m die Ausfahrt links!"
    2 Mal editiert, zuletzt von nowhereman ()
    ich habe den Loox C550 und das XGPS/TMC Kit und kann nur Positives davon berichten. TMC funktioniert wie bereits beschrieben über com 1.
    Gruss Reinhard
  • Es hilft leider alles nichts. Ich werde mich wohl mit dem Händler in Verbindung setzen müssen.
    Gruß Wolfgang
    P.S.: ... wenigstens schickt mich Destinator 6.1.1 auf der BAB 565 (Nordbrücke Bonn, also Rheinbrücke) nicht mehr in "die Ausfahrt links", sondern empfiehlt "halten Sie sich nach 500m links", so wie ich es vom PNA gewohnt bin. Beim Routing scheint es auch sonst deutliche Änderungen gegeben zu haben.
