TMC-Port auf loox N560 mit GNS FM9 RDS
  • Bin erst jetzt dazugekommen, die TMC-Einstellungen zu testen. Leider funktioniert es immer noch nicht korrekt.
    Die Liste der Meldungen bleibt leer. Merkwürdig ist folgendes: Wenn ich auf "TMC testen" gehe, kommen unter dem Hinweis, dass jetzt 1 Minute lang getestet wird, tatsächlich verschiedene TMC-Meldungen. Ist die Minute vorüber, sind alle Meldungen weg und die Liste ist wieder leer.
    Habe schon TMC aus- und wieder eingeschaltet, es mit Reset probiert, ohne Erfolg. Die Einstellungen sind so wie vom Support beschrieben: COM1 mit 38400 Baud.
    Was tun?
  • @KTHeil: Hast Du denn noch ein GPS-Signal, sprich, wird die GPS-Antenne gefunden?
    @Reinhardo: Wenn Du die GNS 5843 am 550 betreibst (ist es so?), dann hast Du das TMC-Signal evtl. von Deiner GNS 5843, die doch meines Wissens eine Bluetooth-Maus mit integriertem TMC ist. Kann das so sein?
    Gruß Wolfgang
    Einmal editiert, zuletzt von nowhereman ()
  • @nowhereman:
    Hat Dein Händler Dir weiterhelfen können? ?(
    Ich habe das gleiche Problem (gleiche Kit, aber mit TMC-Pro).
    GPS-Antenne wird nur erkannt, wenn Traffic-Info auf den gleichen com geschaltet ist (baud scheint dabei egal zu sein).
    Nur bleibt im Test (und auch sonst) die TMC-Liste leer.
    Suche noch die Lösung. :evil:
    IM
    hier die Einstellungen zu folgender Konfiguration:
    LOOX N560
    Desti 6 + TrafficSam (Update 6.1.1)
    XGPS CarKit TMC
    Einstellungen - GPS-Signal - Festl.:
    1. TMC-Info auf OFF (ist so voreingestellt)
    2. "GPS suchen" drücken.
    -> LOOX müsste dann unter GPS folgendes automatisch einstellen:
    COM-Port COM8: (COM8 ist der SerialGPS-Port des LOOX, der Hardwareport)
    Baudrate 9600
    Protokoll NMEA
    und die Meldung zeigen: "GPS-Antenne angeschlossen"
    3. Diese Meldung mit OK bestätigen.
    Es blinkt jetzt die gelbe LED links oben (= GPS-Antenne aktiv)
    4. TMC Einstellungen vornehmen (entsprechend Merkblatt zum XGPS-Halter):
    COM-Port COM1
    Baudrate 38400
    5. TMC Info auf ON stellen.
    6. Spätestens jetzt den LOOX in den XGPS-Halter stecken, TMC-Antenne dran, Stecker in die Bordsteckdose und Zündung an (damit auch Saft drauf ist).
    Beim Loox sollte jetzt die rote LED rechts oben leuchten (wird geladen) und natürlich immer noch die gelbe LED links blinken.
    7. Im "Verb.-Eins" Menü rechts unten auf "Fertig" drücken.
    Jetzt wird nach dem TMC-Signal gesucht, die gelbe GPS-LED sollte weiterblinken, geht evtl. kurz aus.
    Jetzt ist alles Einsatzbereit.
    Wenn die GPS-LED nach Schritt 7 nicht mehr blinkt, stimmt wohl was nicht mit dem XGPS-Halter oder Punkt 6 wurde nicht beachtet.
    Viel Spaß beim Ausprobieren.
    Ein Problem tritt aber noch mit TMC bei mir auf: Bei Fahrtunterbrechung mit abgezogenem Zünschlüssel erhält der XGPS-(TMC)-Halter keinen Strom mehr.
    Das TMC-Modul des Desti (TMC.exe) hängt sich dann auf. Bei Fahrtfortsetzung wird die Int. GPS-Antenne nicht mehr gefunden, Navigation nicht mehr möglich. Einzige Lösung, die momentan bei mir funktioniert: Bevor man den Strom abdreht, muss Desti beendet werden und bei Fahrtfortsetzung neu gestartet werden (mit entspr. Wartezeit, bis die Sats wieder gefunden werden - Tankstellen haben ja i.d.R. Dächer und da wirds eng für die mickrige eingebaute GPS-Antenne.
    Manfred
    PS:
    Einstellungen unter Start - Einstellungen - System - GPS:
    GPS-Programmanschluss (keiner)
    GPS-Hardwareanschluss COM8 9600 Baud (keinesfalls verändern, solange die interne GPS-Maus verwendet werden soll)
    Zugriff: GPS autom. verwalten - ausgeschaltet
  • @Yodah
    Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. :tup
    Bisher ging bis Schritt 4 alles gut und bei Schritt 5 verabschiedete sich der GPS-Empfang (keine Antenne mehr gefunden).
    Nun habe ich es noch einmal versucht.
    Desti stürtzte ab und schickte 'Beschwerde' an MS.
    Neustart und siehe da, oh Wunder :wow , nun habe ich den FM-Sender empfangen.
    ... Computer (auch kleine) sind manchmal eigensinnig ... :rolleyes:
    Nochmals Dank !
    IM
