Klickgeräusch nach Softreset
  • Hat jemand bereits eine Möglichkeit gefunden, das Klickgeräusch, das nach einem Softreset mit voller Lautstärke auf schlägt, irgendwo auszukommentieren oder so einzustellen, dass die Stille erhalten bleibt?
    Gruß ferris
  • Die magische SuFu sagt.... wenn man in den Geräteeinstellungen (im Hauptmenü) die Lautstärke runter dreht dann is das klicken auch leise aber die ansagen bleiben laut
  • Tja, das ist keine Antwort auf die Frage "nach einem Softreset", will heißen, Ausschalttaste 6 Sekunden drücken. Danach bootet der PNA mit den berühmten 2 roten Schirmen und dem DingDong hoch. Leider ist danach das Klickgeräusch wieder da.
    Nach dem kurzen Drücken der Ausschalttaste und dem Wiedererwecken aus dem Standby habe ich es schon geschafft, das Klickgeräusch wegzubekommen ;)
    Wenn die magische Suchfunktion tatsächlich zu meinem Problem was sagt, habe ich es übersehen ...
    Gruß ferris
  • Du machst doch nicht nach jeder fahrt nen soft/hard Reset?
    6sek die taste drücken is nen Hardreset...
  • Das 6 Sekunden-Drücken des Ausschalters hat den gleichen Effekt wie mit der Büroklammer oder dem Stift unten in's Loch, insofern ist das für mich ein Softreset, auch wenn's im Handbuch als "Vollständiges Abschalten/Hardreset beschrieben ist. Wenn du den PNA lediglich durch kurzen Druck ausschaltest, geht er in Standby. Aber egal.
    Ich erweitere mal meine Frage: Hat jemand einen Weg gefunden, nach einem Reset durch 6-Sekunden-Drücken bzw. Auslösen des Resets durch Druck in's Löchlein das Klickgeräusch wegzubekommen?
    Einmal editiert, zuletzt von ferrismachtblau ()
  • Es macht durchaus eine Unterschied, ob ich durch das Drücken des Resetknopfes auf der Unterseite einen Soft-Reset durchführe oder einen Hard-Reset durch 6-Sekunden-Drücken des Ein/Aus-Schalters.
    Bei einem Softrest beliben die Einstellungen wie z.B. die Klick-Lautstärke oder die Bluethooth-Einstellungen vorhanden. Das system wird nur neu gestartet.
    Bei einem Hardreset werden die Ausgangseinstellungen wiederhergestellt.
    Der Ordner MyFlashDisk, auf dem sich die Navi-Software befindet, wird von einem Hard-Rest nicht berührt.
  • Hm, dann muss ich das tatsächlich nochmal ausprobieren - Versuch macht kluch ...
    • Offizieller Beitrag
    jo, genau so ist es!
    mfg rohoel.
  • auskommentieren des klickgeräusches ist nicht drinn, da das nciht von der navi software kommt, sondern von windows....
    allerdings wundert mich, das man in windows nirgends die brightness einstellen kann, das geht nur über die navi software....
    Thy
    Original von ferrismachtblau
    Ihr hattet ja so recht ... [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/smilie/xmas/f034.gif]
    Danke für die Aufklärung - vom PDA bin ich unter dem Begriff "Hardreset" halt ganz einfach was völlig anderes gewohnt - da ist dann nur noch das Betriebssystem drauf ...
    Hör doch mal auf mich :gap
