Diverse Fragen zu Glopus
  • Ich habe mit der registrierten Version von Glopus nun schon einige Erfahrung sammeln können, trotzdem bleiben noch immer Fragen, die leider auch die Glopus Webseite nicht beantwortet.
    1) Spiele WAV bei Erreichen einer Geschwindigkeit:
    Ich habe mal etwas rumprobiert und wollte mehrere Geschwindigkeitswarnungen realisieren.
    Ich habe mir also eine 55.wav und eine leere 54.wav in ein entsprechendes Verzeichnis kopiert. Das hat bei Überschreiten der 55 dann auch funktioniert.
    Zusätzlich wollte ich dann noch eine Warnung bei 122km/h haben, also eine leere 121.wav und eine 122.wav erstellt. Leider wurde bei überschreiten der 122 kein wav gespielt, sondern erst wieder beim unterschreiten der 122!
    Wie sieht hier die korrekte Konfiguration aus, wenn man 2 oder 3 verschiedene Geschwindigkeitswarnungen haben möchte? Ist es auch möglich die erneute Warnung nur dann auszugeben, wenn man vorher eine bestimmte geschindigkeit unterschritten hatte, um ein wiederholtes Warnen zu vermeiden, wenn man gerade bewusst um die Warnschwelle herum fährt/fahren muss?
    2) Beim Suchen nach dem nächstgelegenen POI kommt es vor, ausser der "PPC-Sanduhr" nicht viel passiert, auch wenn die POIs vorher geladen waren?!?
    3) Anzeige der POI im MN5.1a (Medion) -> Geht das noch? Konnte das nicht testen. Ist es dazu erforderlich, dass Glopus SAT-Empfang hat?
    4) Optimales Kartenformat? Welches bietet sich denn nun an? Eher BMP (unkomprimiert, JPG, PNG oder GIF, wenn nicht JPG, dann möglichst wenige Farben oder wie kann man den Zugriff optimieren?)
    5) Daten in / Application Data / Volatile werden diese automatisch wieder gelöscht, warum werden diese erstellt, lässt sich dies verhindern (durch kleinere/größere Karten, ein/ausschalten der Orientierung der Karten in Fahrtrichtung bzw. Perspektivischen Ansicht?) oder lässt sich der Pfad zu den Daten nicht wenigstens z.B. auf die Speicherkarte verschieben?
    Weitere Wünsche wäre eine optionale Kartendarstellung mit der Möglicheit der besseren "Fingerbedienung" speziell im Auto (natürlich als Beifahrer) und evtl. die Möglichkeit direkt in der Kartenansicht einen Waypoint bzw. POI zu setzten. Es wäre weiterhin schön, wenn man für die POIs gleich eine Auswahl an Icons zur Verfügung hätte (ähnlich wie bei den Garmin Offroad Geräten, Etrex Legend etc.).
    Ich habe mir die Waypoints.asc ins gleiche Verzeichnis wie die POIs gelegt, so dass mit die Waypoints auch mit Icon angezeigt werden können :)
    zu 2) Die gewünschte POI Kategorie muss selektiert sein, und der Haken muss gesetzt sein, dann werden auch POIs gesucht. Bei 'Suche nächsten POI' auch Ausgangspunkt und Suchradius richtig wählen.
    zu 3) der Haken auf der POI Seite bei'Zeichne POIs in MN Karte' muss gesetzt sein, dann sollten die POIs auch angezeigt werden.
    zu 4) nicht BMP. Bei den anderen Formaten die Farben reduzieren, hilft.
    H.-J.
  • Zu 2) Haken war gesetzt, Sat empfang vorhanden (deshalb waren ja auch die POI geladen) Ausgangspunkt GPS Position, Radius all,
    Liste bleibt leer und das schöne 4farbige Quadrat erscheint und der graue Keil rotiert und rotiert und nix passiert. Liegt gerade wieder in diesem Zustand vor mir hier in Südamerika :(
    Das Interessante ist, dass die "Sanduhr" schon VOR der Auswahl des Radius und der Ausgangsposition erscheint.
    Habe jetzt nochmal andere POIs ausgewählt, da funktioniert es jetzt gerade mal wieder... hmmm...
    Einmal editiert, zuletzt von Blind_Navigator ()
    Original von Blind_Navigator
    hier in Südamerika
    Ah, das ist eine nicht unwichtige Information... ;)
    Versuch mal die neueste Version 1.17.5
    Die letzte Version hat Probleme mit negativen Koordinaten.
    H.-J.
  • Installierte Version: 1.17.5 ;)
    Wie auch schon im anderen thread mit den POIs erwähnt :)
    Momentan schent´s auch gerade mal wieder zu funktionieren. Konnte bisher nur noch kein Muster entdecken ann es nicht funktioniert :(
    zu1) sollte so stimmen (nach meinem Kenntnisstand) wie du er gemacht hast.(habe aber selber noch nicht ausprobiert!)
    zu2) Da gibts es eine klare Regel !!! Du must nach dem auswählen der POI's am schluß immer den Obersten Ordner (also den in dem alle Poi's drin sind anwählen - blinken nach dem Ordnerzeichen ( ist wohl ein Bug in zusammenhang mit WM5!)
    zu3) geht noch ist aber besser diese über Poiwarner anzeigen zu lassen - kann zu einer Art blink effekt kommen - bei mir jedenfalls!
    zu4) Ideales Format für Top50 und ähnleche Karten mit wenig Farben ist PNG ( mit 64 oder 32 Farben) und für Sat-Karten ists JPG.
    zu5) hab ich mich noch nie drum gekümmert!
    zu nach 5) optionale Kartendarstellung mit der Möglicheit der besseren "Fingerbedienung" ist ohne Probleme Mögklich durch anpassen der MAP.ini ähnlich der Benutzdefinirten Seiten!
    evtl. die Möglichkeit direkt in der Kartenansicht einen Waypoint bzw. POI zu setzten einfach Stift lange auf eine Stelle drücken und der Wert ist in der Goto = Waypoint.asc bei dir (ähm Speichern nicht vergessen!)
    Na da haste doch den Waypoint-Symbol - wird aber wohl erst nach dem neuladen dar Waypoint.asc angezeigt werden, die neu eingefügten [vermute mal] Waypoints. Ähm und nee eierlegende Wollmilchsau ist Glopus zum Glück noch nicht! (wer soll das den noch bedienen können) Offroad hat mir die GotoSeite noch immer gereicht und Zuhause ( oder mit TotalCommander auf dem PDA)ists ein leichtes die gesammelten Waypoints den entsprechenden Waypoints-Dateien zuzuordnen.
    Silver
    Regioausflug.de Wandertourenplaner für Odenwald, Rhön, Mittelrhein und Taunus!!!!
    Ein Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts !!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Silver34 ()
  • Zu 1. kann ich auch nicht mehr viel sagen. Ist zu lange her und wird scheinbar nur selten genutzt. (Auch du wird es nach einigen Tagen generft abstellen. ;))
    Zu 5. das ist WM5 Speicherverwaltung. Da habe ich glaube keinen Einfluß.
    POI Speichern: Es gibt eine Hotkey Funktion "Speicher Aktuelle Pos", die auch wirklich die Position in die Waypoint Datei schreibt. Kann man auch auf einen eigenen Fensterbutton auf die Kartenansicht legen. Das Umsortieren in eine POI Datei geht am schnellsten wie von Silver beschrieben.
  • Gibt es zu den Benutzerdefinierten Seiten und vor allem der Möglichkeit die Map-Ansichten zu individualisieren im Netz irgendwo eine etwas umfangreichere Doku?
    Leider schweigt sich die Glopus-HP zu vielen Details einfach aus :( - Solange dies der Arbeit am eigentlichen Programm zu Gute kommt sei's aber erst mal verziehen.
    Und dass Glopus keine eierlegende Wollmillchsau ist ist eigentlich schade ;) denn nah dran isses schon ;)
  • Hmmmm... .ich bekomme es nicht hin, mir in der MN5.1a (Medion-Software) die POIs anzeigen zu lassen weder im 2D noch im virt. 3D (Birdview) Modus.
    Muss die GPS-Position dazu in der Nähe der Karte liegen? WIe gesagt, ich befine mich gerade in Südamerika, habe allerdings mal spasseshalber einige POIs aus D-Land geladen, die mir mit Glopus auf einer D-Landkarte auch angezeigt werden, aber elider eben nicht im MN5.1a :(
    Einen weiteren POI-Observer möchte ich mir dazu eigentlich nicht noch installieren müssen... kann der die POIs überhaupt IN der Karte an entsrechender Position anzeigen oder warnt der nur bei Annäherung z.B. Blitzer mit einem Fensterchen in der Ecke der Karte?
  • Damit Glopus auf die Koordinaten der MN Karte zugreifen kann und damit auch POIs anzeigen kann, braucht Glopus eine POI-Warner dll. Also ohne POI Warner Installation geht das nicht und auch dann flackert die Anzeige.
    Dieses Feature wird auch nicht weiterentwickelt, da der POI-Warner das viel besser kann. Eine Warnung bei Annäherung wird übrigens auch nicht unterstützt.
  • Habe aktuell immer noch das Problem dass meine POIs in der GLOPUS Karte meistens nicht angezeigt werden. Es hat zwar in der Vergangenheit schon mal kurzzeitig funktioniert, aber aktuell wird mir mal wieder nur der Text angezeigt, nicht aber die Symbole oder aber auch manchmal gar nix *schnief*
    Glopus hat wohl Probleme, wenn die Bitmaps Großbuchstaben im Namen oder Extention haben.
    H.-J.
