N100-MN6: Seltsames Verhalten immer in gleicher Straße
  • Hallo Zusammen,
    ich bin mir nicht sicher, in welchen der bereits vorhanden Threads ich meine Beobachtung / Frage platzieren soll, denn etwas ähnliches habe ich hier bisher noch nicht gelesen.
    Mit meinem N100 mit MN6 (Version 6.0.5-build 212) beobachte ich in einem ca. 150 m langen Straßenabschnitt zwischen 2 Kreisverkehren folgendes, mir mysteriöse Verhalten:
    1. Während des Routings durch diesen Abschnitt in OST-WEST-Richtung verschwinden dort JEDES MAL die Abbiegepfeile, die Ankunftszeit / Entfernung zum Ziel und am unteren Bildrand der Name der nächsten zu befahrende Straße (lediglich der aktuelle Straßenname bleibt).
    2. Die Beobachtung der Satelliten-Seite ergab dort keine irgendwie ersichtliche Empfangsverschlechterung.
    3. Die Darstellung der von links einmündenden Straßen erfolgt um geschätzte 30-40 m zu weit in Westrichtung.
    4. Bei Erreichen des zweiten Kreisels kommen o.a. Anzeigen wieder und ich erhalte die Ansage "In 80 m den Kreisverkehr an der x-ten Ausfahrt verlassen".
    Fahre ich dieselbe Strecke in umgekehrter Richtung - also von WEST nach OST - ist alles in Ordnung:
    5. Der erste Kreisverkehr (also der mit der "80 m-Ansage s.h.oben) erscheint an der richtigen Stelle, auch die Ansagen kommen korrekt,
    6. ebenso die für den folgenden Kreisel.
    7. Die Querstraßen (jetzt kommen sie ja von rechts) erscheinen nahezu an der richtigen Stelle.
    Nun meine Fragen:
    a) Hat mal jemand etwas Ähnliches - REPRODUZIERBAR immer an derselben Stelle - auch schon beobachtet?
    b) Hat jemand eine Erklärung dafür? Also ich lege mir seit Wochen dazu die Karten und finde einfach keine. (Leider kann ICH mit meinem N100 keinen Tracklog ziehen)
    Original von Loox-Comer
    Hallo Loox-Comer
    Also so direkt reproduzierbar habe ich in der kurzen Phase des MN|6 bisher nichts gesehen. Kannst Du mal die Stelle mit Namen nennen?
    Hast Du den Desktop frei?
  • So sieht es eigentlich aus, wenn man sich mit MN völlig abseits jeglicher (im MN bekannter) Strasse aufhält. Hier in der Gegend ist eine relativ neue Strasse wo vorher nur ein Feld war, und wenn ich da sozusagen durch's Feld fahre, benimmt sich MN6 auch so.
    CU,
    Massimo
    Original von ccdmas
    @ccdmas
    Ja, so empfinde ich das auch. Allerdings ist erstaunlich, dass das immer nur in der einen Fahrtrichtung auftritt (Übrigens muss ich die Richtungsangabe korrigieren, siehe unten).
    @900SS-97
    Ich habe meine Desktop nicht freigelegt. Bin dazu nicht SW-versiert genug, bzw. müsste mal viel Muße haben, um mich dem ungestört widmen zu können.
    Der Fehler tritt immer nur auf in 82178 Puchheim bei Fahrt in SÜD-NORD-Richtung durch die Nordendstraße zwischen 11,386297/48,174397 (Nordseite des Kreisels an der Einmündung der FFB11) und 11,386350/48,176434 (Südseite des Kreisel an der Lochhauser Str.). Bisher nie bei der umgekehrten Fahrtrichtung.
    Einmal editiert, zuletzt von Loox-Comer ()
    Hi
    den Fehler solltest Du Navigon melden. Weil ich denke, das ist ein BUG in der Karte.
    vlG bab
    ;) bab
    Original von bab...den Fehler solltest Du Navigon melden. Weil ich denke, das ist ein BUG in der Karte...
    Aber ein komischer Bug ist es schon, denn die Straße ist vorhanden, er kennt auch ihren Namen und sie ist nicht als Einbahnstraße markiert.
    Na mal sehen, vielleicht raffe ich mich doch noch zu einer Meldung an Navteq auf, wenn gleich ich mit dem Fehler natürlich leben kann (die 150 m werfen mich ja nicht aus der Bahn *) ). Der Fehler ist mir eben nur aufgefallen und deshalb wollte ich mal hören / lesen, ob so etwas noch jemand irgendwo anders beobachtet hat.
    *) Bei meinem dienstl. Naviflash ist das allerdings anders: Wenn ich mit dem auf eine Straße komme, die er nicht kennt, stellt er im Gegensatz zu MN6 einfach das Routing ein.
    Na mal sehen, vielleicht raffe ich mich doch noch zu einer Meldung an Navteq auf, .....
    Hi
    ich vermute einen Konvertierugsfehler der MAP. Beshalb war mein Tip: Bitte Navigon melden.
    Ich denke, nach der Antwort von Navigon kann man das immer noch NQ melden.
    vlG bab
    ;) bab
  • Vielleicht hat es ja doch etwas mit dem GPS-Empfang und dem Fahren genau in Richtung von SÜD nach NORD zu tun.
    Nun gibt es im GPS-Skyplot laut dem GPS-Monitor ja genau im Norden ein "Loch" in den Bahnen der GPS-Satelliten, weil ihre Bahnen nie über die Pole sondern höchstens über 55 ° nördlich bzw. südlich senkrecht hinwegziehen. (siehe auch unter http://www.kowoma.de/gps/gpsmonitor/explain/Erklaerung.htm)
    Rechts von der Strecke befindet sich ein kleines Waldgebiet, links davon ein größerer Wohnblock.
    Ich muss also davon ausgehen, dass mein N100 nach hinten, nach rechts, nach links und teilweise auch nach oben nur eine eingeschränkte "Sicht" auf die Satelliten hat und nach vorne genau in das "Loch" des GPS-Skyplots schaut.
    Im Ergebnis habe ich zwar noch einen GPS-Empfang, aber die Genauigkeit der Positionsbestimmung ist durch diese besondere Konstellation wahrscheinlich erheblich eingeschränkt, was dazu führen könnte, dass der N100 auf dieser Strecke mit Neuberechnungen beschäftigt ist, die sich erübrigt haben, sobald am zweiten Kreisel die Sicht auf die Satelliten schlagartig wieder besser wird.
    Das könnte in vergleichbarer Weise eventuell auch die Ursache für das "Bitte Wenden - Tunnelproblem" von ccdmas in der Nord-Süd-Fahrt in Köln sein, insbesondere wenn es bei der Durchfahrt von Süden nach Norden passiert.
  • Hi
    Ich sagte dir ja, es ist besser, deine Beobachtungen bei Navigon zu melden. ;)
    NQ hat auch meiner Meinung mit dem Problem wenig zu tun.
    Ich würde ja mal liebend gerne ein LOG mit Serilot auf meinem PDA einspielen.
    vlG bab
    ;) bab
  • Hallo Kalli
    Ist zwar noch nicht ganz so weit, aber schau mal bei Peter in Glopus-Board. Dort hat er gestern die erste PNA-Version von Glopus gepostet. Sollte dann mit SeriLot auch nicht mehr so fern sein.
    Original von 900SS-97
    Hallo Kalli
    Hi
    danke Alfred.
    Mensch, wär das Klasse!
    vlG Kalli
    ;) bab
  • Teste doch mal die Stecke im Simulationsmodus. Dann kann man schon etwas genauer sehen, woran es liegt.
    hat denn jemand mal die Simulation probiert. wenn es dabei klappt dann ist es ein GPS und kein Kartenproblem.
    Jarni
    Original von Jarni
    Jarni
    Hi
    es ist kein Kartenproblem.
    Ob es ein GPS Problem ist, wissen wir nicht!
    ;) bab
    ;) bab
    Original von Sporty
    Gute Idee! Habe ich gemacht, mit dem Ergebnis, dass die Simulation ganz normal mit allen Anzeigen den fraglichen Abschnitt durchläuft.
    Außerdem habe ich ja seit gestern MN6 Version 6.1-build 405 drauf und nun sehe ich, dass er auf dieser Strecke offenbar damit beschäftigt ist, die Route neu zu berechnen; jedenfalls kommt jetzt diese Anzeige (die kam bei mir nicht mehr solange ich die Version 6.0.5 drauf hatte; bei 6.0.0 kam sie noch).
    Über eine Meldung an Navigon werde ich mal nachdenken; aber die Jungs lesen hier ja auch mit ( @CityHunter: Nicht wahr?!)
