Stromversorgung über Autoadapter
    ich habe ein kleines Problemchen mit dem Autoladekabel. Seit gestern leuchtet die grüne Lampe nicht mehr....Zuerst dachte ich, daß der Zigarettenanzünder defekt ist, abe nachdem ich es in drei weiteren Autos ausprobiert habe, hat sich meine Vermutung bestätigt, daß der Autoadapter defekt ist.
    Nun habe ich bei MEDION angerufen und man sagte mir, daß dieses Problem bekannt sei und daß es an der Sicherung läge.
    Weiß jemand wie man dieses Ding aufkriegt ohne es zu beschädigen? Und welche Sicherung benötigt wird?. Ich möchte mein Navi nur wegen der einen Sicherung nicht einschicken....
    Bitte um Antwort
    schöne Grüße
    Benni
  • Am Ende des Ladegerätes, genau dort, wo es in den Ziggi-Anzünder kommt, ist die Sicherung zu suchen. Den obersten Ring mit wenig Kraft (oder etwas mehr, nie mit Gewalt) drehen und aufpassen, dass einem die Sicherung nicht entgegen kommt. Ich hatte eine Ersatzsicherung dabei. Ansonsten sollte es die in jedem Elektroladen geben.
    • Offizieller Beitrag
    Original von Drix
    bei mir war die ersatzsicherung auch dabei (lieferumfang).
    mfg rohoel.
  • Vielen herzlichen Dank für die schnellen Antworten!!!!!!
    Benni
  • Hallo Gemeinde,
    wie verhaltet ihr euch. Laut Anweisung soll der Zigi-Stecker bei jedem Start herausgezogen werden. Ich habe es ein paar mal vergessen und prompt war der Stecher hin. Ersatz durch Medion in kürzester Zeit (4 Tage).
    Ist dieses bei mir ein Zufall oder muss der Stecker immer gezogen werden?
    hahedo
    Original von hahedo
    Hallo Gemeinde,
    hahedo
    Ich habe mit meinem 470 dieses Problem (noch ?) nicht gehabt. Aber so oft lief es auch noch nicht über das Bordnetz.
    Ich halte diesen Warnhinweis sowieso nicht für praxis-tauglich, da einem ja auch schon mal der Motor absaufen kann. Und da denkt man dann bestimmt nicht, wieder den Stecker zu ziehen .....
    Also am besten ein 10er Pack Ersatz-Sicherungen besorgen und ins Handschuhfach legen...
  • Hallo 007dete!
    Wenn eine Sicherung durch brennt, ist irgendwas nicht so, wie es sein soll!
    Also lieber das ändern, als immer die Sicherung erneuern.
    Tschüß
    Eckhard
    Original von 007dete
  • Hallo da bin ich wieder....
    ich habe zwar die Sicherung getauscht, aber der Adapter funktioniert immer noch nicht... vielleicht lag es tatsächlich daran, daß dieser immmer in der Zigarettenanzünderbuchse war...ein Außendienstler fährt nun mal längere Strecken und verbringt etwas mehr Zeit am Auto.
    Also muß ich mich doch noch beim MEDION melden.
    schöne Grüße
    Benni
  • Sicher ist der Hinweis zum Ziehen des Netzsteckers auch von Fahrzeug zu Fahrzeug anders auszulegen. Bei mir schaltet es z.B. den Zigarettenanzünder beim Starten stromlos.
    Das wäre wohl für den Aussendiensteinsatz empfehlenswert, denn das dauernde Stecken und Ziehen des Adapters kann ja keine Lösung sein.
    (Und das Wechseln der Sicherung schon gar nicht.)
