Programm zur Koordinateneingabe
  • Hallo Manni,
    ich habe versucht die Anleitung von deinem Link http://wince.dentro.info/koord/installation.html zu befolgen.
    Du hast Recht, dort steht, dass man auf der Speicherkarte den Ordner Storage card anlegen soll.
    Der Text, der in PFSkin.skn angelegt werden soll steht dort auch etwas tiefer auf der linken Seite.
    Das klappt alle noch nicht, auch wenn ich Storage Card durch my flash card ersetze.
    Ich glaube mir ist die Verzeichnisstruktur noch nicht klar. Hast du vielleicht einen Tipp, wo ich mich schlau machen kann, wie man ein Programm auf dem PNA 315T aufruft bzw. einen button kreiert, mit dem man das Programm aufrufen kann.
    Vielen Dank für deine Mühe
    Bega
  • Hi bega
    Du darfst auch nicht in auf der Speicherkarte-SD-Karte ein Ordner Storage Card anlegen.
    Storage Card ist wie beim PC ( D: )
    My Flash Disk ist wie beim PC ( C: )
    Du legst in der Storage Card den Order Programme an, da kopierst Du das Progi Koord465.exe.
    Schau auch mal hier, unter K:
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1065536-sid.htm
    Gruß Manni
    zur Zeit versuche ich mich in Koord einzuarbeiten.
    Ich hänge an folgender Stelle fest:
    Ich rufe mit einem Button in dem "Hauptmenü" von Gopal (umfunktionierter Button des Picture Viewers) koord465.exe auf.
    Die koord.cfg hat folgenden Inhalt (von der Koord-HP, Infos zu V1.11 Rev.0 :(
    param= window=0 batch=\Storage Card\Programme\KOORD\MyBatch.txt|
    Die MyBatch.txt hat den Beispielinhalt für "Virtcom neu installieren".
    Dieser Batch wird jetzt bei betätigen des Buttons in einer Schleife ausgeführt. Wo liegt mein Fehler?
    Vorab schonmal Danke für Eure Hilfe,
    Tobias
  • Hall Toto67
    Auch dir ein herzliches Willkommen hier im Forum.
    Hast Du auch die DDL im Ordner Programm\Files
    window=0 copy=\Storage Card\Programme\VirtCom\aygshell.dll|\Program Files\aygshell.dll|
    Obwohl Du bei der neusten Version von Virtcom die aygshell.dll nicht mehr brauchen sollst.
    Gruß Manni
  • Hallo Tobias,
    Original von Toto67
    ohh - mir schwant Übles...
    Der Fehler liegt nicht bei Dir! Ich muss das selbst erst einmal testen, denn mit der Parameterübergabe direkt in der koord.cfg arbeite ich fast nicht mehr.
    Nur mal kurz zum Verständnis:
    Die bevorzugte Übergabe eines Parameters erfolgt als Parameter mit dem Aufruf der exe. Wenn das nicht möglich ist (z.B. Doppelklick im Explorer), dann kann man den Parameter auch via koord.cfg übergeben.
    Nun sollte aber, wenn sowohl ein direkt angegebenen Parameter, als auch einer in der koord.cfg vorkommt, der direkt angegebene Vorrang haben.
    Bei dem Batch-Aufruf ist das aber nicht der Fall, da wird sowohl der Parameter aus der koord.cfg als auch der aus dem Übergabeparameter ausgeführt. Dann kommt es zu der Endlosschleife!
    Ich teste das nun und melde mich wieder!
    Wenn Du den Parameter window=0 batch=\Storage Card\Programme\KOORD\MyBatch.txt| direkt in dem Button angibst (also ohne koord.cfg), dann sollte es kein Problem geben.
    Ein weiteres Problem könnte auftreten, wenn ein Klick den Koord-Button selbst wieder trifft!
    @manni: wenn eine Datei fehlt, sollte das nichts ausmachen, außer dass dann ggf. die exe nicht startet und die Klicks die falschen Buttons treffen.
    Stefan
    bitte mal diese Testversion testen! Damit sollte der doppelte Aufruf behoben sein!
    Aber wenn VirtCom bereits läuft, werden ein paar Klicks von VirtComMgr nicht angenommen und ans Menü geleitet!
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    besten Dank, bist ja schneller als die Feuerwehr!
    Es funktioniert mit der Testversion hervorragend!
    Eine Frage zu der Parameterübergabe mit dem Aufruf der exe:
    Wie binde ich das in den Button mit ein?
    <?xml version="1.0"?>
    <Application order="700">
    <Icon image="icon_pictureviewer.png"/>
    <Execute path="\Storage Card\EigeneTools\koord465.exe" />
    <Text>Picture Viewer</Text>
    </Application>
    Grüße,
    Tobias
    P.S. Die fehlende DLL hat nichts geändert, aber vielen Dank für die Idee
  • Hallo meine Lieben,
    ihr seid mir jetzt schon ein bißchen abgehoben.
    Ich bin neu-user (oder eben auch noch nicht).
    1.Frage: muss oder soll ich koord auf der sd-Karte speichern?, auf my flash wäre es ja viel praktischer!
    2. Frage: wenn ich koord gespeichert habe, wie komme ich dann (auf welchem Wege auch immer) an dieses Programm?
    Vielleicht sind solche simplen Fragen eher peinlich, aber ich würd es doch so gerne nutzen können!
    Liebe Grüße
    Bega
  • Hallo Bega,
    Original von bega
    wo Du Koord hinspeicherst ist natürlich egal und hängt davon ab, wo Du Platz hast und es Dir besser gefällt!
    Original von bega
    Ich zitiere mich mal selber:
    Du musst es [Koord] also auf das Navi kopieren und Dir irgendwo einen Button anlegen, über den Du es starten kannst.
    Dazu gibt es viele Möglichkeiten (im Menü, in GoPal, über die Taskleiste, ...), die sich unterscheiden, je nachdem welche GoPal-Version Du hast.
    Also welche GoPal-Version hast Du? Wie willst du dann die Koordianten eingeben, im Startmenü oder mit Hilfe eines Buttons in GoPal selber?
    Je nachdem, an welchen Ort Du Koord gespeichert hast, musst Du dann diesen Pfad in den Button eintragen!
    Stefan
  • Hallo Tobias,
    Original von Toto67
    z.B. so:
    XML
    <Application order="1000">
       <Icon image="icon_koord465.png"/>
       <Execute path="\Storage Card\Programme\koord\koord465.exe" parameter="include=\Storage Card\Programme\koord\MyTest.txt"/>
       <Text>KoordTest</Text>
    </Application>
    Stefan
  • Hallo bega
    Ich gehe mal davon aus das Du GoPal2.2 hast wie es auf mein 315T auch war.
    Ich habe mal in meine alten GoPal2 Sicherungen das hier für dich zusammengestellt.
    So hast Du ein Koord456 Button und oben rechtst ein keinen Button für Desktop er wird auch über das Progi Koord456( Dietrich fürs Navi ) zu Verfügung gestellt.
    Ist schon der neuste freigegebene Koord456 V1.1.2.2 drin, da war noch Koord456 V.1.0.7.2 drin :D
    Einfach die rar entpacken und die My Flash Disk auf dein Navi wenn Du dort auch My Flash Disk siehst , das gleiche mit Storage Card.
    Aber ich würde dir ein Skin für dein GoPal empfehlen oder gleich ein neueres GoPal , ich habe auf mein 315T GoPal 4.52 mit Navirunner Skin prima am laufen und im Skin hast Du fasst immer schon alles drin :
    Mach dir bevor Du meine Sache auf den Navi kopierst eine Sicherung von deinen Sachen.
    PS : dieses mal warst Du schneller als ich Stefan :D
    Gruß Manni
  • Hallo Manni,
    ich bin begeistert!!
    Koord läuft tadellos. Es erscheint mir immer noch ein bisschen wie ein Wunder, aber der nächste WoMo-Urlaub ist jetzt schon mal gesichert.
    Dann kann ich mich später in Ruhe noch einmal mit meinem Navi auseinander setzten. Vielleicht verstehe ich ja dann, wie ich selbst Änderungen vornehme.
    Auch Stefan vielen Dank. Irgendwann werde ich auch selber Buttons erstellen können, dafür brauch ich aber noch ein bisschen Zeit.
    Bega
  • Hallo Bega,
    Original von bega
    Na dann bin ich ja froh! Ich wusste nicht, welche GoPal-Version Du hast, aber Manni hat es ja hinbekommen.
    Viel Spaß,
    Stefan
  • Hallo Stefan
    ich mal wieder, mit ein Problem.
    was habe ich verkert gemacht bein Koord Copy
    davor und danach macht er alles.
    Mit MortScript geht das nicht, er kann nicht wen MortScript laüft sicht slbst überschreiben.
    aber mit Korrd muss es doch gehen, MortScript lauft da ja noch nicht.
    Im Ordner My Flash Disk\Programme\PNA\MortScript ist ein kommplettes MortScript, und das muss nach
    My Flash Disk\Programme\MortScript.
    ### im Ordner Autostart in der BB_MortScript_neu.xml ###
    <Application>
    <Execute path="\My Flash Disk\programme\Koord465.exe" parameter="include=\My Flash Disk\Programme\MortScript-Copy.txt"/>
    </Application>
    ### in der MortScript-Copy.txt ###
    Run ("\My Flash Disk\programme\koord465.exe", "window=0 copy=\My Flash Disk\Programme\PNA\MortScript|\My Flash Disk\Programme\MortScript|2")
    Run ("\My Flash Disk\programme\MortScript\BB_MortScript_neu.exe ")
    ### In Ordner MortScript in der BB_MortScript_neu.exe ###
    If (DirExists("\My Flash Disk\Programme\MortScript_2\"))
    If( FileExists( "\My Flash Disk\Programme\MortScript\BB_InitRun.mscr" ) )
    xcopy("\My Flash Disk\Programme\PNA\MortScript\*.*","\My Flash Disk\Programme\MortScript_2\",1,1)
    xcopy("\My Flash Disk\Programme\MortScript\BB_*.*","\My Flash Disk\Programme\MortScript_2\",1,1)
    xcopy("\My Flash Disk\Programme\MortScript\ASU-*.*","\My Flash Disk\Programme\MortScript_2\",1,1)
    EndIf
    Gruß Manni
