Programm zur Koordinateneingabe
    Original von StefanDausR
    ... Ich hatte hier ein paar Sachen zum Menü beschrieben.
    Inzwischen kann man auch Bitmaps einbinden. Die Beschreibung dazu muss ich aber noch erstellen.
    Stefan
    Grüß Dich Stefan,
    Deine Beschreibung für Koord-Menüs ist sehr schön geworden! :applaus
    Und die Funktion ansich ist auch einfach toll!
    Einen Wunsch hätte ich da auch noch:
    Kannst Du einen Reg-Key erzeugen lassen, der den Status des Koord-Servers sicher anzeigt. Also einen Marker für Server EIN?
    Das wäre mir eine große Hilfe.
    Gruß sokobana
  • Hallo sokobana,
    Original von sokobana
    wenn Du zusätzlich noch RORegKeys=0 angibst, dann wird (neben den Routenoptionen) auch noch der Status des Servers geschrieben, den man dann z.B. mit einem LFR-Button abfragen könnte.
    HCU, Software\Koord\Server\KoordServ
    Stefan
    P.S.: Zu Gopal=:
    Damit gibt man die GoPal-Version an. Das ist nötig, da sich die Registry-Einträge zwischen GP3 und GP4 grundlegend geändert haben und somit Koord "weiß" wie die Einträge heißen.
    Der Sonderfall GoPal=0 bedeutet, dass unabhängig von GoPal gearbeitet wird und als Zielkoordinaten die genommen werden, die zuletzt mit Hilfe der Koord-Koordinateneingabe angegeben wurden.
  • Hallo Stefan,
    wie genau kann ich mit savepoi die aktuelle Position in eine xyz.3na Datei eintragen (lassen)?
    Falls das nicht geht:
    Wie kann ich genau die letzte mit savepoi gesicherte Position als Ziel verwenden? In diesem Beispiel vermutlich nur außerhalb von Gopal, also mit dem Parameter Gopal=0?
    Als Newbie auf diesem Gebiet könnte ich eine funktionierende Befehlszeile gut gebrauchen ... ;)
    Gruß sokobana
  • Hallo sokobana,
    das geht leider so noch nicht. savepoi= hatte ich dazu entwickelt, POIs für OSm zu erfassen, also eine Datei mit mehreren Positionen.
    Momentan könnte das gehen: Eine POI-Datei mit einem oder mehreren Zielen mit savepoi= erstellen. Die Datei kann mit TrackConv= in ASC umgewandelt werden, die man dann mit TourGen wieder laden kann...
    Das was Du willst, habe ich aber auch schon vor zu programmieren, das nennt man doch oft MOB-Button (Man Over Board), oder? Man drückt einen Button und wird zu dem Ort zurückgeführt.
    Wie soll denn die Funktion in der Praxis genau aussehen?
    Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von StefanDausR ()
  • Bei Senioren heißt diese Funktion: "Wo steht bloß mein Auto wieder?" :D
    Neben dem Home-Button habe ich 4 weitere 3na-Dateien für andere mega-wichtige Favoriten in die Favoriten Seite eingebaut. Da wäre jetzt noch Platz für ein "P" wie Parklatz. Das wäre dann der Button zum Aufrufen einer bereits gespeicherten Position.
    Das Gegenstück, das Speichern der aktuellen Position, könnte auf einem Button im Skin liegen, z.B. wenn ich im Menü auf Position speichern drücke, dass ich statt eines Favoriten, dort dann die Koordfunktion auslöse.
    Auch gut beim Wandern geeignet, finde ich :)
    Wenn Du das machen würdest ... :sonne :bounce5
    Gruß sokobana
  • Hallo Stefan,
    kann man mit dem Koord-Server die Durchschnittsgeschwindigkeit anzeigen lassen?
    Wenn ja,
    wie ist das Verhalten bei einer neuen Routenberechnung, reset wie bei Gopal oder kein Reset wie bei Glopus?
    Ab welcher Geschwindigkeit und mit oder ohne Pausen wird die Durchschnittsgeschwindigkeit berechnet?
    Kann man ggf. auch die bereits gefahrene Fahrzeit anzeigen lassen?
    Zur Info: Koord GPX-Tracks lassen sich direkt am Navi mit Glopus einlesen. : drink
    Danke nochmals für die zur Verfügung gestellten Tracks. ;)
    ssnweb
    2 Mal editiert, zuletzt von ssnweb ()
  • Hallo ssnweb,
    Original von ssnweb
    Bisher nicht!
    Wie sollte es denn idealerweise funktionieren?
    Ich sehe folgende Probleme:
    • Ausreißer bei schlechtem GPS-Empfang
    • Was ist eine Pause? Mindestgeschwindigkeit? Was ist an einer Ampel oder in einem Tunnel oder im Stau?
    • Wie wird die Durchschnittsgeschwindigkeit berechnet? Mittelwert über alle Trackpunkte oder über die letzten x-Kilometer / -Stunden
    Folgendes könnte ich mir vorstellen:
    • Zähler-Reset: alle Zählerstände werden zurückgesetzt (auch beim Start vom Server)
    • Fahrzeit / Pausenzeit: wird anhand der Mindestgeschwindigkeit (z.B.:2.5 km/h oder static navigation) festgestellt oder mit einem Button (Fahrt <-> Pause) manuell festgelegt.
    • Wegstrecke seit letztem Zähler-Reset: Tageskilometer
    • Durchschnittsgeschwindigkeit: Tageskilometer geteilt durch Fahrzeit
    Schön, dass es funktioniert!
    Stefan
    • Muss man mit leben! Was macht GoPal, wenn der GPS-Empfang aussetzt?
      Ich denke auch Patzer.
      Ja, das ist schwer zu definieren!
    Hier muss man intensiv drüber nachdenken, aber Gedanken hast Du Dir ja auch schon gemacht (s.u.)....
    • Super, aber nicht bei Start vom Server, denn was ist beim "Zwangsreset".
      Ein Button zur manuellen Pausenunterbrechung. So werden Ampeln und Staus richtig mit berechnet.
      Super! Tageskilometer reicht völlig aus. Vieleicht noch einen Endloszähler mit manueller Resetfunktion für die gesamte Tourstrecke.
    Ja! Und Pause manuell!
    Stephan
  • Oh je,
    ich besitze jetzt seit 2 Jahren das Medion PNA 315 und ärgere mich immer wieder bei Wohnmobilreisen, dass ich die Ziele nicht direkt in Koordinatenform eingeben kann.
    Jetzt hab ich dieses Programm gefunden, verstehe aber nicht wie ich damit umgehen soll.
    Ich habe es mit der neusten Version probiert, entpacke die Datei, kann koord 465.exe auf meinem Rechner aber nicht starten (keine Win 32 Datei). Liegt das an Vista, oder muss ich die Datei auf das Navi kopieren? Und was dann?
    Ich weiß, ich bin ein solcher Neuling bei der Veränderung der vorgegebenen Möglichkeiten, dass sich das wahrscheinlich alles sehr lächerlich anhört. Aber ich wäre wirklich dankbar für Hilfe!
    Viele Grüße
    Bega
  • Hallo bega
    Erst mal ein herzliches Willkommen hier im Forum.
    Das Koord Programm kannst Du auch nicht auf dem PC starten, es ist nur für WinCE und dann auch noch haubesächlich für GoPal.
    Dazu steht hier einiges.
    http://wince.dentro.info/koord/installation.html
    Gruß Manni
  • Hallo Bega,
    erst einmal "herzlich Willkommen"!
    Ja, koord465.exe ist keine Win32-Anwendung, sondern eine für WinCE. Also läuft das Programm auch nur auf dem Navi. Es würde Dir ja unterwegs auch wenig nutzen, wenn es auf dem heimischen PC liefe.
    Du musst es also auf das Navi kopieren und Dir irgendwo einen Button anlegen, über den Du es starten kannst.
    Dazu gibt es viele Möglichkeiten (im Menü, in GoPal, über die Taskleiste, ...), die sich unterscheiden, je nachdem welche GoPal-Version Du hast.
    Stefan
    P.S.: Manni war schneller...
  • Wow, ist das ein Tempo!
    Vielen lieben Dank.
    Aber klar, beim ersten Versuch klappts natürlich nicht.
    Wie auf der Internet-Seite beschrieben habe ich ein Verzeichnis \My Flash Disk\Storage Card angelegt und dort hinein die koor 465.exe kopiert.
    Dann habe ich die PFSkin.skn aus \My Flash Disk\Navigation\SKin320x240 verändert: Direkt unter MapViewArea habe ich den Text der im Internet steht hinzugefügt.
    Abspeichern, Neustart. Ich finde nichts neues.
    Ich kann mir nur vorstellen, dass Pfadeinträge nicht stimmen, oder wie kann ich sonst einen Button erstellen?
    Nochmal vielen Dank!
    Bega
  • Hallo bega
    \My Flash Disk\Storage Card ist nicht richtig \My Flash Disk\Programme währe richtiger.
    Weil es gibt ja Storage Card das ist die SD-Karte , das führt irgendwann zu Verwirrungen.
    Wo stand das denn? gib mal ein Link.
    Gruß Manni
