Frage zu POIs mit Sound
    ich hätte noch ne Frage zu den POIs bevor ich sie mir kaufe und eigentlich garnicht brauchen kann:
    Wenn ich bei meinem 350 POIs aufspiele kann ich sie nur bei den Zoomstufen 30m und 50m sehen, richtig? Für Blitzer POIs wäre das ja nicht sinnvoll, da ich nach jedem Autozoom wieder auf nem anderen Masstab bin...
    Also müssen die Blitzer POIs mit Ton versehen werden, die bei einem gewissen Abstand zum POI abgespielt werden.
    Die Frage nun ist: Wenn ich die Warnung z.B. bei einem Abstand von 300m abspielen lasse, sich der POI aber nicht im Abstand von 300m auf meiner Strecke sondern in einer Seitenstrasse befindet, wird der Ton dann auch gespielt (so wie beim TomTom Mobile 5, wo nur der Abstand zu den POIs ausgewertet wurde, aber nicht, ob der POI wirklich auf meiner Strasse ist)? Dann wären die Blitzer POIs ja ziemlich nutzlos, da man(n) ohne die die Anzeige des POI Icons ja keine Ahnung hätte, wo er sich befindet...
    Danke für eure Hikfe
    W
  • Die mit Warnung versehenden POIs werden dir bei aktueller Warnung immer angezeigt. Egal welche Zoomstufe.
    Franz
    Original von Wrapp
    ..., sich der POI aber nicht im Abstand von 300m auf meiner Strecke sondern in einer Seitenstrasse befindet, wird der Ton dann auch gespielt (
    W
    Keine Warnung! Die kommt nur wenn der Nüvi merkt das sich der Unfallschwerpunkt auf der Route befindet!
    Witzig ist aber Folgendes....
    Fährt man im 2D-Modus mit 50mAnsicht und POI-Sichtbarkeit ohne Routing / also nur mit Kartenansicht...sieht man auch POIs abseits der Route ! ;D Ist ja auch logisch/ weil das Gerät nicht weiß ob ich abbiege, geradeaus fahre oder umdrehe...
  • Wie jetzt?
    Blitzer sind doch nur an "Unfallschwerpunkten" wo man keinen gefährdet wenn man schnell fährt um die maximale "Abschußprämie" an die geldgierigen Wegelagerer bezahlen zu dürfen! :P
    Also Blitzerwarnungen erhalte ich nur auf Strecken wo auch der Blitzer steht / egal welche Fahrtrichtung (manche sind halt drehbar).
    Ist der nicht auf meiner Route gibts auch keine Warnung (genauso wie bei Abstandswarnungen für andere POI´s)
    Einmal editiert, zuletzt von pxl ()
  • Da liegst du richtig, PlanetEarth. Die POIs werden aufgrund ihrer Abstandswarnung erkannt, egal ob sie auf der befahrenen Straße oder einer Parallelstraße liegen. Ich bekomme auch Ampel-Blitzerwarnungen auf der Autobahn, wenn das Gerät auf einer Straße unter der AB-Brücke steht.
    erst mal danke für eure Infos, habe alles installiert und geht im Prinzip auch.
    Ich habe die POIs mit einem Alarm versehen, der in einem gewissen Abstand abgespielt wird. Dieser ertönt so 100..300m vor dem jeweiligen POI. Allerdings wird auch erst zu diesem Zeitpunkt der POI auf der Karte angezeigt, so dass er eigentlich immer vom blauen Pfeil überdeckt wird.
    Wenn ich jetzt die Warnung auf Geschwindigkeit einstelle (was ja mit unter Sinn macht), in welchem Abstand wird dann der Sound abgespielt, bzw. ab wann ist das Icon sichtbar? Im POILoader kann ich nur Entfernung oder Geschwindigkeit einstellen, nicht beides gleichzeitig.
    Danke nochmals
    W
    Original von Wrapp
    Das sind dann aber keine 100 Meter - oder du hast einen Zoomfaktor von über 500 m eingestellt. Probier's mal mit Zoom 120 m!
    Wenn ich jetzt die Warnung auf Geschwindigkeit einstelle, in welchem Abstand wird dann der Sound abgespielt, bzw. ab wann ist das Icon sichtbar? Im POILoader kann ich nur Entfernung oder Geschwindigkeit einstellen, nicht beides gleichzeitig.
    Ich bin mir nicht sicher, aber probier mal Folgendes: Erst den Abstandswarner einstellen, dann das Tempolimit. Zwar wird der Abstandswarner dann "grau", aber es kann sein, dass die Meterzahl trotzdem gilt. Wie gesagt: Sicher bin ich mir nicht; Versuch macht kluch!
  • Hi Mike,
    Ich habe Autozoom an. Dann stellt der den Masstab meistens auf 800m. Ich will ja nicht nach jeder Kreuzung wieder auf dem Display rumdrücken.
    Das mit dem ausgegrauten Abstandsfeld probier ich mal aus.
    Original von Wrapp
    800 Meter! Wow! Dann wundert's mich nicht, dass du jedes POI sofort "überfährst".
    Hast du die neueste Firmware drauf? Damit kannst du per "+" und "-" die Zoomstufe selbst bestimmten - und der Autozoom sorgt nur dafür, dass bei Abbiegungen um zwei, drei Stufen reingezoomt und bei Tempo >100 km/h rausgezoomt wird. Probier's mal aus und stell 120 m ein, dann klappt's auch mit den Icons. :]
  • Hallo Gemeinde ;D,
    ist es möglich, das man die Iconen auch sehen kann ?(, wenn man einen Größeren Zoomfaktor eingestellt hat. Bei meinem alten Gerät (Navman PIN570) war das möglich.
    Ich finde das ganz hilfreich wenn man nur mit der Kartenansicht ohne Routing fährt.
    Vielleicht steht das hier irgendwo, habe es aber nicht gefunden. :-D)
    Buwel
    Original von buwel
    Vielleicht hast du ja die Info gefunden, dass es nicht geht? ;)
    Zoomstufe auf 50 m stellen, ggf. für die bessere Übersicht auf 2D-Darstellung wechseln, dann kannst du die POIs im Umkreis sehen. Für weit entfernte ist die Suche via Benutzer-Sonderziele da (mit Entfernung in Luftlinie und Richtungsangabe).
  • Hallo MadMike,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Schade, das es wohl nicht geht.
    Trotzdem will ich meinen 350'er nicht mehr hergeben!!!!!! :D
    Buwel
  • Hallo. Ich lese gerade was von Zoomstufe einstellen.Habe den Punkt im Menü noch nicht gefunden wo ich das machen könnte.Habe Firmware 2.7 drauf,finde aber nix wo ich auf Autozoom oder 30 und 50 Meter stellen kann.Wie geht das? Gruß
