Frage zu POIs mit Sound
  • War bei deinem Nüvi kein Handbuch dabei? ?(
    Während der Fahrt mit "+" und "-"!
  • @schrumpf:
    Im Routing, oder bei der Kartenanzeige hast du ja im Bild links und rechts die "+" und "-" Anzeige.
    Einfach auf "+" (näher heran) klicken, dann kommst du in den Bereich, wo man die Pois sieht, auch beim Vorbeifahren.
    (und die m-Angabe (30m/50m) sind Erfahrungswerte vom MadMike, die er von der 2D Ansicht übernommen hat.)
    Das wird dann Geräteintern gespeichert.
    Mein Beispiel:
    in der Stadt bei ca. 30-50 kmh zeigt mir mein Garfield ( :D copyright gestern abend mein Kollege) alle Pois
    fahre ich auf der Autobahn ab ca. 100kmh und mehr, zoomt er so weit heraus, dass man auf Autobahnstrecken auch Orte in 5 -10 km Abstand lesen kann. (das habe ich auch einmal händisch eingestellt mit "+" und "-")
    okay?
  • Mit Plus und Minus das habe ich auch rausgefunden.Dachte ich könnte das im Gerät einstellen.Trotzdem wenn ich auf ganz nahen Zoom gehe wird bei mir nix angezeigt.MadMike meinte ich hätte den Poi-Loader falsch bedient werde das nochmal alles neu Installieren.Werde aber auch bei den Werksseitig installierten Blitzern nicht gewarnt.
  • Wie schon in einem anderen Thread beantwortet: Garmin mag sogar Blitzer vorinstalliert haben, aber die müssen gegen Bezahlung freigeschaltet werden, und ob sie auch für Deutschland gelten, weiß ich nicht.
    Wie du POIs richtig installierst, habe ich Step-to-Step in den Nüvi-Tipps beschrieben; da kannst du eigentlich nichts falsch machen.
    Einmal editiert, zuletzt von MadMike ()
  • Werde das nachher nochmal in aller Ruhe neu installieren und dann mal schauen ob es geht.Dachte bis jetzt das die vorinstallierten Blitzer kostenlos zu verfügung stehen.Trotzdem vielen Dank für eure Geduld.Melde mich sobald ich alles Installiert habe.Gute Nacht dann mal.
    P.S.Sollte aber kein Doppelthread werden
