Speedport W500V als Repeater konfigurieren - Wie ?
  • Servus,
    will den W500V als Repeater einsetzen, aber ich kriegs nicht hin :-D)
    Das Netz ist WPA verschlüsselt, versteckt und hat ne MAC-Filterung.
    Die MAC des W500V hab ich im Router (Linksys WRT54G) eingetragen.
    Im W500V ist DHCP, WLAN und Repeater aktiviert, SSID unsichtbar deaktiviert. Alles andere ist aus.
    Leider zeigt er keine SSID und BSSID an.
    Auch im Menü des Linksys taucht die Mac des W500V nur als inaktiver PC auf
    Beide Kanäle stehen auf 13
    Es ergeben sich bei mir trotz Durchsicht des Handbuchs Fragen :-D) :( :]
    Muß ich im Repeater als SSID den gleichen Namen wie im Linksys eintragen (ist im Moment so) ?
    Wie bringe ich den Linksys bei, daß ein Repeater mitmischt ?
    Muß ich die MAC-Adressen auch im Repeater eintragen ?
    Was mache ich falsch bzw wo muß ich noch was eintragen ?
  • Hi Bogi,
    der W500V ist aus dem Hause Hitachi, und so grottenschlecht, dass die T-Com den inzwischen ohne Widerspruch austauscht.
    Erzähl der Hotline etwas von unmotivierten und nicht reproduzierbaren Verbindungsabbrüchen unter Last, und Du bekommst einen W501V dafür als Ersatz. Der ist dann von AVM, und das merkt man auch.
    H.-J.
    Original von h_smart
    Hi Bogi,
    H.-J.
    Hi H.-J.
    o.k., das wäre dann Plan B :D
    Im Moment überwiegt aber noch der sportliche Ehrgeiz, zumal ich das Gefühl habe, das ich alles falsch konfiguriert habe.
    Oder kann es daran liegen, daß der W500V an dem Platz, an dem ich im Moment bin (die Notebooks und der PDA haben hier auch nur bescheidenen Empfang), keinen Konakt zum Router bekommt ?
    Ich will jetzt aber nicht in den Keller :-D)
    Na gut, ich warte mal auf weitere konstruktive Vorschläge und teste demnächst im Keller :(
    das hab ich doch geschrieben, dass der WLAN-Teil von der Krücke nichts taugt.
    Ich habe mehrere Hausbesuche und Stunden der Fehlersuche gebraucht, bis ich das raus hatte. :-D) :-D)
    H.-J.
  • Oh man,
    musst Du gleich mit so schwerem Geschütz auffahren???
    Zu H.-J. Bewertungen sach ich mal nichts, aber, RUF MICH AN, das Ziel sollte zu erreichen sein, anyhow. ;D
    Original von Lucky-Felix
    Oh man,
    Ich frickel noch ein bißchen unter besseren Bedingungen, aber nicht mehr heute <gähn> und meld mich, gleich androhend, auch telefonisch :]
  • @Fachleute: Kann es sein, dass Repeatermodus wie bei vielen anderen Geräten nicht mit WPA läuft???
    Wolfgang
    Na, dann mach ichs mir hier schon mal bequem :)
    Wenn ich so an das Tonnenprojekt denke :D :D
    Original von kockie
    Wolfgang
    Das wäre natürlich das sofortige AUS des Projekts, dann doch der "Nachbrenner"
    Konnte heute nix testen, vielleicht morgen.
    @michi: [Blockierte Grafik: http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/526713/2/istockphoto_526713_glass_of_cola.jpg]
  • Bin einen Schritt weiter:
    wenn ich das Netz sichtbar mache, findet der W500V es auch und ich kann es aktivieren. Leider kann ich dann dem Repeater das Netzpasswort nicht mitteilen (sö würde es mit einem Linksys-Repeater funtionieren) und dieses dann wieder verstecken.
    Auch so kann ich keine Verbesserrung der Empfangsqualität feststellen, obwohl sich der "Repeater" im Treppenhaus im Erdgeschoß auf gleicher Höhe zum Notebook befindet, getrennt nur durch eine Tür.
    Was ich seltsam finde:
    Ich muß WLAN aktivieren, damit ich Repeater aktivieren kann. Dazu muß ich eine SSID vergeben, die dann auch munter ausgestrahlt wird, weil ich sie ebenfalls nicht (lt. Anleitung) verstecken darf. Die SSID unterscheidet sich im Moment von der des Netzes, nochmal die Frage:
    Müssen die SSID-Namen übereinstimmen ?
    Firmware hab ich aktualisiert, auf Version 1.3
  • Jau und SSID muss auch sichtbar sein.
    Hab ich gemnacht, dann hatte ich ne Bombenverbindung zum W500V, bin aber sofort aus dem restlichen Netz rausgeflogen :-D) :-D) :-D)
    Original von Bogi100
    Hab ich gemnacht, dann hatte ich ne Bombenverbindung zum W500V, bin aber sofort aus dem restlichen Netz rausgeflogen :-D):-D):-D)
    WPA????
    WPA????
    Selbstverständlich
    Also:
    wenn der W500V mit WPA-Verschlüsselung konfiguriert ist (stimmt exakt mit der des Linksys überein), komm ich über WLAN nur auf den W500V und flieg sofort aus allem anderen raus (Inet, auch kein Zugang zum Linksys)
    wenn ich beim W500V die Verschlüsselung deaktiviere, komm ich nicht mehr auf den W500V, dafür ist der Rest wieder da. Allerdings ist die Signalstärke wieder so schwach wie vorher :-D)
    Mac-Adressenfilterung hab ich jetzt nur auf dem Linksys, müßte ich denn diese auf dem W500V analog dazu konfigurieren ?
    Edit: Verabschiede mich ins Bett, muß morgen früh nach Reutlingen
    CU Stephan
