Problem: MN6 kommt aus dem ReRouting nicht mehr heraus!!
  • Hallo!!
    seit Mitte Oktober verwende ich MN6 auf dem Transonic 6000T (PNA6000R05) ohne Probleme.
    Der Hinweg nach Nürnberg verlief gestern navigationstechnisch auch noch einwandfrei, auf dem Rückweg fing MN6 jedoch plötzlich an während der Fahrt ohne Grund die Route neu zu berechnen. An sich nicht weiter schlimm, nur leider wurde die neue Route stundenlang erfolglos gesucht. Der Pfeil lief ganz normal weiter, es kamen aber keine Ansagen mehr.
    Ein Neustart brachte nichts: in der Übersicht wird die Route, Entfernung, Ankunftszeit etc zwar korrekt angezeigt, sobald ich jedoch die Navigation starte und MN6 in die 3D-Ansicht wechselt, kommt SOFORT die unendliche Routenneuberechnung.
    Alle weiteren Versuche, das Problem per Soft- bzw. Hardreset zu beheben waren ebenfalls erfolglos.
    Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem bzw. eine Idee, was man noch versuchen könnte?
    Der Schreibschutz der Ordner ist natürlich längst entfernt.
    Original von inflamersix66
    Bei einer Neuinstall werden nicht alle Dateien komplett neu geschrieben. Zum Beispiel die Usereinstellungen bleiben ja erhalten in einer seperaten Datei.
    Wenn diese Datei nun defekt ist, kannst Du xx mal neu instalieren, es wird sic nichts ändern.
    Tip: lösche den MN6 Ordner auf der SD komplett.
    Installiere mit Hilfe der CAB neu und Du hast wieder ein funktionierendes System.
    Das Problem gab es schon zu MN4, MN5 Zeiten.
    Weil, wenn man, während MN6 Daten zurück schreibt, den PNA oder PDA/PDA zu früh ausschaltet, bekommt man Datensalat.
    Ich tippe auf eine Usersettings..... im Ordner SETTINGS. Ich habe das aber noch nicht weiter verfolgt. welche Datei i Detail dafür verantwortlich ist.
    vlG bab
    P.S. Danke dem Melder ;) ;)
    ;) bab
    Da muß ich dich korrigieren :), ohne diesen Ordner lässt sich die Software nicht mehr neu installieren. In der cab Datei sind nur 4 Schriftarten und der Verweis auf die mnavdce.exe, diese ist aber im Ordner MN6 und wenn der fehlt geht nichts mehr. Daher auf keinen Fall den Ordner löschen, falls man sich vorher keine Kopie von diesem gemacht hat.
    Original von flinki
    Oooh Sch...ande :-D)
    @ flinki: Danke! :]
    Also als bei mir das erste mal der BUG auf trat, wollte ich nicht lange suchen. ich habe den komplettten Ordner MN6 auf SD gelöscht und neu eingespielt.
    aber ich dachte, das versteht sich von selber. 8)
    Mittlerweile bin ich auf den Ordner Settings vorgestoßen. Es muß irgendeine Datei in diesem Ordner sein.
    vlG bab
    @ all: Entschuldigung für die Verwirrung! ;)
    ;) bab
    Und wohl dem, der gleich am Anfang den "unverbrauchten" Ordner auf dem PC gesichert hat :D.
  • Ein "falscher" Eintrag in der Datei NavLib.ini
    [Properties]
    ConfigFilesDir=....
    verursacht auch Probleme mit den Ansagen (und Rerouting).
    Original von KaenGuruH
    [Properties]
    ConfigFilesDir=....
    Hi
    Danke!
    ich hab mir jetzt gleich mal eine Sicherung der Navlib.ini angelegt :]
    ;) bab
  • Hi Leute
    Hier mal eine Frage an euch: Habt ihr euch von der Speicherkarte eine Kopie auf deinen Rechner gezogen?
    Wenn ja, dann erneuert einfach mal die NaviLib.ini
    auf der Speicherkarte. Leider wird diese nämlich durch irgendein Grund bei der Routenberechnung oder Installation beschädigt. Solltet ihr diese nicht mehr haben, meldet einfach euch einfach bei mir.
    Danny
  • Hi
    poste doch deine komplette Navlib.ini ;D
    Das einzige, wo man drauf achten sollte, beim abkupfern, ist das der Name der MAP stimmt ;)
    edit:
    mmmh, sollte mit in die FAQ
    vlG bab
    ;) bab
  • Hi bab,
    das kann ich leider erst heute abend machen. Stell sie dann auch rein.
    Danny
  • edit
    habe was überlesen.
    Puettie
    Einmal editiert, zuletzt von Puettie ()
