ZitatOriginal von taxus
Auf dem Dell X51v unter WM5 ebenfalls.
Hallo Taxus
Auch die Beta?
Hallo Taxus
Auch die Beta?
ZitatOriginal von 900SS-97
...Ueberpruef das bitte nochmals. Das kann ich so nicht bestaetigen. Ich gehe davon aus das man die DLL, im Moment noch, per Hand kopieren muss.
Ich habe die Karte FAT formattiert, dann die beta kopiert, natürlich auch die license.db dann ging die Installation sehr schnell, dann kam die Frage, ob ich die GPSTMC.dll installieren möchte.
ZitatOriginal von 900SS-97.......Ueberpruef das bitte nochmals. Das kann ich so nicht bestaetigen. Ich gehe davon aus das man die DLL, im Moment noch, per Hand kopieren muss.
Alfred, hast du die Beta vom Beta-Server oder die Beta von Public-Test-Server
ich hatte mit der Version vom Beta-Server keinerlei obige Probleme - möglicherweise aber auch, weil ich vorher iGO deinstalliert habe
Auch die Beta?
Sie steht zumindest unter "Programme entfernen".
Ob es geht, wird sich bei der nächsten Version zeigen!
Hallo Ingo, Okosret, Taxus
Bei mir taucht da kein Eintrag mehr auf. Mal sehen wo es haengt.
Muss man nicht. Ich habe iGO am PDA deinstalliert (via Programme entfernen), anschließend die Speicherkarte platt gemacht und die 1. Sicherungskopie von iGo aufgespielt. Diese dann noch einmal per Updater aktualisiert und dann die Beta einfach drüberkopiert.
Beim Einsetzen der Karte in den PDA hat sich iGO installiert, und TMC hat nach Auswahl von "Auto" im TMC-Screen auch sofort funktioniert (GNS-9833).
Bis auf den Updater (nicht notwendig) gleiche Vorgehensweise. Trotzdem keine .dll.
Sehr merkwürdig!
Ich weiß nicht ob es erlaubt ist.
Wenn nicht, Mod bitte löschen!
Hier nochmal eine vollständige engl. Auflistung der Änderungen bzw. Neuerungen der Beta-Version:
ZitatAlles anzeigenThe moment has arrived, we uncover the entrance of iGO 2006SE and we ask our venturesome users to help finding hiding bugs.
First of all the new features:
- Dead reckoning: When the GPS sign is interrupted (for example in tunnels or at other covered places) the program will continue navigating using the last knows speed and the navigation route till next navigation point , but till maximum 10 minutes.
- Smart keyboard: when searching for addresses you can only press the next possible characters, the rest are inactive and greyed.
- Totally reworked GPS handling, new set up possibilities Not all PDA supports this function! (for example Asus 632/636)
- Taking into account the TMC data in route calculation (TMC receiver is needed for using it, in some countries the TMC service is not available.).
- Speed cameras: using road safety cameras, which can be created in iGO, but txt and kmz format files can also be used.
- Directly dialling from the POI telephone numbers (only on supported devices)
- Starting to navigate from Outlook Contacts program
- Contacts with addresses in Outlook can be seen as own POI-s/Imported category (if the address was filled correctly)
- Carpool lane handling (at the moment it can be used only in the USA).
- Refurbished address handling (It was extended with the feature named: searching house number in all streets in the list).
- Enhanced routing.
- Enhanced avoid function
- Better voice command fitting to the situation
- Faster map display
- In 3D mode the tilt of the map is changing with the zoom level.
- More supported devices (Also old devices)
- The sorting of list of track has changed, the more recent tracks are on the top.
- The automatic position and intelligent zooming restore does not effect the map view mode
- A pile of important but not visible modification
The installation steps are as follows (only for experienced users. It is handy using a card reader:
- It is very important, that only the original files must be on the card in the iGO directory. If anything has been modified (sys.txt, data.zip, etc.), than restore the original 2006 state .
- Backup the whole card and the PDA/My Documents/iGO 2006/iGO.db file.
- Download the zipped package, unzip it.
- Overwrite all files on the card with the unzipped files.
- Insert the card into the SWICHED ON PDA.
- Answer the popping up question (A newer version is found on the card. Would you like to install it? ) with YES
- Exit from the program, if it would start because of auto start.
- Using file explorer start SETUP.EXE on the card (by tapping only once).
- Answer the popping up question (would you like to install the program?): YES.
. Answer the second question (Overwrite existing files and setups?): NO
- After some seconds the program should launch.
- Exit from the program and press a soft reset.
If there was an error during installation, please post a report with the following data:
- Device type
- Operating system (2003, 2003SE, 2005).
- Which of the installation step was problematic?
- What is the error?
- Before installation which screen mode was used (landscape or prorate)
Do not forget: this is only and update, the big changes will be in the new version (2007).
Please only post reply here on found errors.
We would like to thank before you help again, and hope that you will enjoy the new features.
Regards
iGO Team
Hallo Alfred,
ich habe jetzt nochmal die Speicherkarte formatiert, im Hauptspeicher den Ordner IGO 2006 entfernt und dann die Beta mit Setup aufgespielt. Es kommt die Meldung das bereits eine ältere Version installiert ist und ob ich diese deinstallieren will.
Nach der Beantwortung mit ja hat sich IGO Beta ordnungsgemäß installiert und ich habe nur noch die fehlenden Dateien (Maps, Sprachen, Schemes) auf die SD-Karte kopiert. Mehr war nicht nötig.
Frank
ich habe bei dir gesehen das du ein eten 500 benutzt. Dies müßte ja GPS mit TMC haben....
Nun würdei mich mal interessieren, ob dies mit der Betaversion OHNE zusätzliche Hardware funktioniert. Das würde mir helfen in Richtung Kaufentscheidung für das Eten X500
Andreas
ZitatOriginal von _joker_
interceptor2008
Andreas
...bin zwar nicht Klaubi, habe aber in etwa sein Gewicht. ;D
iGO setzt momentan TMC auf Basis der GNS2.0-Protokolls ein. Der ETEN kann aber nur Royaltek-TMC. Die einzige mir bekonnte Software, die auch dieses auswertet ist Destinator6.
Weitere Erfahrungen:
1) Das Umrouten aufgrund einer TMC-Meldung funktioniert sehr gut und sehr schnell. Es wäre aber, wie bereits schon von Anderen gepostet, dringend erforderlich, dass man manuell wählen kann ob man umroutet oder nicht.
2) IGO Beta ist speicherhungriger als die alte Version. Außerdem wird nach Beenden von IGO der Hauptspeicher nicht wieder komplett freigegeben. Das ist ein deutliches Manko.
Frank
Cohabit hat Recht
aber es gibt noch ein Programm, dass das Royaltek-TMC-Protokoll unterstützt: R66/7
da habe ich zu Testzwecken eine PNA-Version auf dem G500, da klappt das in Deutschland (nicht aber in Österreich oder Italien!)
wobei die Art der TMC-Lösung bei R66/7 eher - sagen wir mal - mühsam ist
@ chohabit, du bist ein Angeber:
Zitat..bin zwar nicht Klaubi, habe aber in etwa sein Gewicht.
das würde mich interessieren. Was klappt da? Von eten.ch habe ich gerade eine Support-Mail bekommen, dass derzeit keine Navigationssoftware den internen tmc-Empfänger der Eten nutzen kann.
