Wenn ich nicht irre (bitte korrigieren wenn falsch) lassen sich GNS-Mäuse nict umprogrammieren.
neue iGO Beta
-gelöscht-
Original von Kladower
Wenn ich nicht irre (bitte korrigieren wenn falsch) lassen sich GNS-Mäuse nict umprogrammieren.Hallo Bodo,
genau das hat mir der GNS-Support auch mitgeteilt. Trotzdem war nach der automatischen GPS-Suche von iGO Beta 57600 baud eingestellt. Möglicherweise reagiert das GPS-tool komisch wenn es nach anderer Rate horcht als gesendet wird?
Original von geomo
... genau das hat mir der GNS-Support auch mitgeteilt. Trotzdem war nach der automatischen GPS-Suche von iGO Beta 57600 baud eingestellt. Möglicherweise reagiert das GPS-tool komisch wenn es nach anderer Rate horcht als gesendet wird?
Hallo geomoGNS hat Recht, die Empfaenger kannst Du nicht umprogrammieren. Wenn Du allerdings auf der BT-Verbindung bist, dann regelt der BT-Manager die richtige Baudrate ein.
Original von geomo
Wie bei mir! Und meine BT-Maus sendete danach nur noch Hieroglyphen (GPS-BT-Testprogramm der AD750 auf dem PC). Ein Factory-Rest war nötig.Achim
Original von Achim
Die Radarfalle-Dinger sind aber viel aktueller! Unsere Lieblingskassierstelle an der Kreuzung B6 / A39 bei Holle ist jetzt nämlich drin.Achim
ZitatOriginal von Achim
Die Navi-Friends-Blitzer haben nämlich im Gegensatz zu denen von Radarfalle.de die Info Geschwindigkeit + Ausrichtung !!Achim
Achim, noch eine Frage, ist denn Deine Lieblingskassierstelle bei der kmz von NF enthalten?
Original von Achim
Wie bei mir! Und meine BT-Maus sendete danach nur noch Hieroglyphen (GPS-BT-Testprogramm der AD750 auf dem PC). Ein Factory-Rest war nötig. ...
Hallo AchimIst eine Eigenart die iGO im Moment hat. Bei einigen Empfaengern wird durch die Autoerkennung innerhalb iGO, bei der auch versucht wird nach SiRF-Protokollen zu suchen, der Kommuníkationsweg des Empfaengers ins Nirwana geleitet. In dem Fall wird dann bei einigen Empfaengern ein Factory-Reset notwendig werden.
Original von fwsurfer
Ein anderes Tool zum Programmieren des GPS Empfängers ist Cruxview:hier-> http://www.emtac.com/support/download.html
direkter Downloadlink:
http://www.emtac.com/download/Crux_View_2003.exe(ist die aktuellste Version auf der Seite)
na, nach der Beschreibung funzt das Tool ja nur mit einem speziellen Crux-Chipsatz... hilft mir also leider nicht.
gibts noch andere ?
Hi Alfred,
der Eugen und ich haben immer wieder Probleme mit iGO und der 5843. Ich kriege nur eine Verbindung zu Stande wenn ich vorher per Glopus/Serilot eine Verbindung hatte. Danach erst mit iGO.
Bei Eugen geht gar nix, -> hat kein Serilot. GPS wohl, aber nach TMC-Suche is alles weg.Hast du einen Kniff, oder ist es bei dir ähnlich trivial?
Gerd -
Original von weatherwax
Doch, geht auch mit dem SIRFIII des Asus. Hier im Forum schwören einige auf Cruxview, wenn nichts anderes mehr hilft. -
Original von hechtsuppe
... der Eugen und ich haben immer wieder Probleme mit iGO und der 5843. Ich kriege nur eine Verbindung zu Stande wenn ich vorher per Glopus/Serilot eine Verbindung hatte. Danach erst mit iGO.
Hallo GerdIch habe seit kurzer Zeit keinen GNS5843 mehr, wuerde beim GNS5843 zuerst einmal ueber Kabel versuchen den Kontakt aufzubauen. Wenn ich mir die LETZTE Version von iGO so mal ansehe und die GPS/TMC-Portbehandlung mal betrachte, dann ist da noch Nachbesserung notwendig.
Wichtig ist die Reihenfolge bei meinen bisherigen Versuchen:
Bitte zuersteinmal SeriLot so konfigurieren das es nicht auf den KabelComPort zeigt. Wenn vorher schon mal ein BT dran war, dann bitte iGO komplett deinstallieren. Dann die Erstinstallation mit dem angeschlossenen Kabel machen. Selbst wenn das iGO-Cockpit schon da ist, nichts machen, da iGO dann den Empfaenger sucht. Das kann auch schon mal was laenger dauern. In aller Regel findet iGO dann den Empfaenger, aber ohne den TMC-Part. Wenn der Empfaenger gefunden wurde auf das SAT-Symbol klicken. Dort dann auf TMC und TMC-Hardware klicken. Danach sollte iGO mit TMC am Kabel schon mal gehen.Bitte versuchen und melden.
Danke Alfred. Ist einen Versuch wert.
Eugen, probier du das mal bitte so herum.
Bin mir nicht sicher ob das bei mir Auswirkungen hat, weil ich ja den Connect bekomme. Nur eben nach dem jeweiligen Erstfix über Glopus. Zumindest solange wie ich in der selben BT-Session bleibe.
Hallo Navigemeinde
VORSCHLAG
In diesem Thread geht es immer um die iGO-Beta. Das ist richtig und schoen. Aber innerhalb des Threads gehen die Fragestellungen munter durcheinander. Da ich mir sicher bin das hier Personen lesen die bei iGO etwas bewirken/entscheiden koennen, ist es fuer diese Personen extrem schwierig die Uebersicht in diesem Thread zu behalten. Waere es nicht vielleicht sinnvoller fuer bestimmte Themengruppen innerhalb der iGO-Beta entsprechende Threads aufzumachen.Beispiel
iGO2006Beta GPSEmpfaengerfragen
iGO2006Beta Blitzerwarnungen
iGO2006Beta .... -
Original von 900SS-97
Hallo NavigemeindeVORSCHLAG
iGO2006Beta ....
würd ich unterstützen... -
heut ist der Wurm drin - ich starte es, gehe zum port 5, mache open - und wenn dann Reset wählbar, versucht er scheinbar noch, den Port zu konfigurieren, aber dann kommt "Error : Baud Rate set error" !!! und Reset wird wieder ausgegraut, ohne dass ich es effektiv reseten konnte. Das passiert bei jeder baud-rate. bei anderen ports gibts übrigens Read Error...
