neue iGO Beta
    Kann mir jemand erklären was mit Set Message, Trickle power und Send Init gemeint ist unter GPS Kofiguration. ?(
    Oliver
  • Meine Empfehlung, alles abwählen und die Grundeinstellung von Hand machen: port, Baudrate, NMEA
    Original von Kladower
    Achim, wie ich an anderer Stelle Dir schon mal gepostet hatte, die Blitzer von NF sind kostenlos und es sind mehr als bei Radarfalle. ;)
    Die Radarfalle-Dinger sind aber viel aktueller! Unsere Lieblingskassierstelle an der Kreuzung B6 / A39 bei Holle ist jetzt nämlich drin.
    Achim
    Original von oskar900
    Wenn du die Einstellungen nicht abwählst, programmiert iGO dir deine GPS-Maus um (bei mir: Sirf statt NMEA, 57.000bd statt 4.800bd etc.). Dann braucht deine Maus auch einen Factory-Reset ;).
    Achim
  • Leider ist das rausnehmen der Sonderfunktion nur bedingt möglich, ausser Protokoll, Port und Geschwindigkeit gibts im Asus nichts....
    oh, einen Factory Reset wollt ich eigentlich vermeiden :-D)
    Original von Achim
    Achim
    Achim, dann teste mal mein "kmz-File" HIER in diesem Fred.
    Einmal editiert, zuletzt von Kladower ()
    Original von weatherwax
    Factory Reset nur (!) des integrierten GPS Empfängers (nicht des kompletten PDA), z.B. mit Winfast Navigator in meiner Signatur.
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    Original von fwsurfer
    Ich weiss nicht - bin ich zu blöd oder arbeitet der GPS-Monitor aus dem Link nicht mit Mobile 5? Wenn ich nach Connect auf "port setting" gehe, bekomme ich immer nur einen Fehler und die Info "Couldn't find info"... und auf Ok dort reagiert es nicht mal.
    Wie muss ich das anstellen ?
    Arbeitet nicht mit WM5? Das glaube ich nicht, bin allerdings etwas überfragt weil ich keinen PDA mit WM5 habe.
    Die Anleitung zu Winfast Navigator unter dem Link (3 Seiten) hast du aber gelesen ?
    :applaus Bodo for President :applaus
    Die Navi-Friends-Blitzer haben nämlich im Gegensatz zu denen von Radarfalle.de die Info Geschwindigkeit + Ausrichtung !!
    Achim
    jop - wie dort beschrieben: connect, dann port settings... aber es kommt (auch nach einem Reset ) immer nur die Message, so als würde er gar keinen finden.
  • Hallo Eugen,
    ich hatte gestern auch so meine Probleme mit meiner neuen GNS 5843. Inzwischen bin ich ein bißchen schlauer. Unter den BT-Einstellungen im PDA Authorisierung und Kennwörter für die serielle Schnittstelle abwählen.
    Dann mit einem Kaltstart der GNS probieren (Akku und natürlich Ladekabel entfernen). Laut GNS-Support ist die Übertagungsrate der GNS5843 fest auf 38400 baud eingestellt. Schau auch mal in Deine PN, da habe ich Dir noch einen Installationstip vom GNS-Support eingestellt.
    Ich hoffe mit diesem Tips klappt es. Als ich die Maus erst mal gekoppelt hatte war auch die TMC-Suche kein Problem mehr.
    Einmal editiert, zuletzt von geomo ()
    Hmm *amkopfkratz*. Hat sonst noch jemand mit dem Asus 636 und Winfast Navigator Erfahrung?
    Mit Reset meinst du einen Softreset? Wenn nein, mach das zuerst. Wenn alles nicht hilft, fürchte ich, ist ein Hardreset des PDA fällig. Kann es doch nicht sein :wand
    Dito bei mir mit dem Dell X51v. Habe den deshalb wieder runtergeworfen.
    Achim
