Installation auf Speicherkarte geht nicht
    ich habe einen Medion PDA 96700 (updated) und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Da der Datenspeicher äußerst dürftig dimensioniert ist, installiere ich mir normalerweise alles auf Speicherkarte, was auch bis jetzt super funktioniert hat. Nun wollte ich mir NET Compact Framework auf die Karte installieren, da das Programm GPS Tuner eine neuere Version davon braucht. Bei der Installation werde ich wie gewöhnlich nach dem Speicherort gefragt. Ich wähle Storage Card aber das Programm versucht sich dennoch auf das Gerät zu installieren X(. Dies scheitert aber, da ich zu wenig Datenspeicher auf dem Gerät frei habe. Frage: Gibt es Programme, die sich ausschließlich nur auf dem Gerät installieren lassen und nicht auf der Speicherkarte ? Hat von euch schon jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht ? Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Sven
    ich habe genau diese Version genommen aber es funktioniert nicht. Wenn er merkt, das zu wenig Datenspeicher auf dem Gerät vorhanden ist, bringt er eine Warnmeldung und bricht die Installation ab. Installieren auf Karte ist nicht möglich. Er will immer aufs Gerät X(
    Sven
  • Dr. Verdi irrt sich, das MS CF 2.0 legt zwar ein Verzeichnis auf der SD an, das ist am Ende aber leer. Alle Teile werden im RAM:\Windows installiert.
    @kilenc:
    Du speicherst Dir die *.cab auf die SD und startest die Installation von da. Dann geht's auch mit weniger freiem Speicher.
    Mit GPSTuner hatte ich auch Schwierigkeiten, die haben aber ein ganz gutes Forum. Bei GPS-Einstellungen geht nur COM4 und 4800bps.
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
  • Da muss ich dir widersprechen. Wennst du die richtige net cab nimmst, wird auf der SD ein Verzeichnis Windows angelegt, das die GAC.. Dateien enthält (ca. 3,9MB)
    Edit:
    Lol - habe sogar gerade gesehen, dass es genau umgekehrt ist, im Hauptspeicher wird eine leere Datei .NET CF 2.0 erzeugt.
    Servus
    [Blockierte Grafik: http://drverdi.bizhat.com/Public/psnap000.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://drverdi.bizhat.com/Public/psnap001.JPG]
    2 Mal editiert, zuletzt von Dr.Verdi ()
  • Hallo Leute,
    vielen Dank für eure Tips. Hat leider nichts gebracht. Ich habe jetzt sämtliche *.cabs auf die Karte gezogen und versucht von der Karte auf die Karte zu installieren. Ein Ordner WINDOWS wird nicht auf der Karte angelegt und er versucht sich immer in den Hauptspeicher zu installieren, obwohl auf der Karte noch massig Platz ist :-D)
    @ Dr. Verdi: Wie hast du das bloß geschafft, das Teil auf die Karte zu
    bringen ? Wie genau heißt deine .cab ? ?(
    Viele Grüße
    Sven
  • @Dr. Verdi
    also ich habe dieselben Dateien beginnend mit GAC_* auch nochmal im Verzeichnis RAM\Windows, und - da hast Du Recht - auch im Verzeichnis
    SD:\Windows\
    Wie hast Du das mit dem geänderten Skin in der Titelleiste gemacht?
    @kilenc
    so hat die Installation bei mir funfktioniert:
    1. Evtl. alte Version z.B. .net CF 1.1 SP2 o.ä. deinstallieren.
    2. Installationsroutine vom Desktop PC via Activ Sync starten.
    3. Wenn die Frage kommt, wo das Programm installiert werden soll, erst mal warten
    4. Mit dem Dateiexplorer die CAB-Datei im Verzeichnis:
    RAM:\Windows\AppMgr\Install auf die SD kopieren (das ist die CAB, die die Routine installieren will.
    5. angefangene Installationsroutine abbrechen, die o.g. CAB sollte jetzt in dem genannten Pfad automatisch gelöscht werden. Falls nicht manuell löschen, um den Speicher freizugeben.
    6. Die unter Pkt. 4. gesicherte CAB von der SD ausführen.
    Viel Glück
    Hardy
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
  • Hm, jetz frag ich mich schön langsam, ob wir über das selbe Gerät reden.
    Weil, ich habe WM5 und da ist das 1er.Net im Rom, da gibts nichst zu deinstallieren.
    Du musst die NETCFv2.wm.armv4i.cab nehmen, auf die SD Karte schieben und installieren (auf SD!).
    Mehr habe ich nicht gemacht.
    Der Skin ist für WB advanced 2.
    Servus
  • :deadHallo zusammen,
    @ Cpt. Hardy: Bin jetzt genau nach deiner Anleitung vorgegangen. Ergebnis wie gehabt. Er will sich immer in den Hauptspeicher installieren. Im Hauptspeicher habe ich noch 5 MB frei und benötigt werden 5,5 MB. Klar, ich könnte mich von dem ein oder anderen Prog im Hauptspeicher trennen und Speicher freimachen, aber damit ist das Rätsel ja immer noch nicht gelöst. Er bricht die Installation ab mit der Fehlermeldung"...Beenden Sie alle Anwendungen...maximieren Sie den verfügbaren Speicherplatz..." usw. :mua
    @ Dr. Verdi: Genau diese .cab habe ich auch genommen. Ergebnis s.o.
    Sven
  • Tja, dann trenn dich mal von dem einen oder anderen Programm, bist du so ca 8MB Hauptspeicher frei hast. (Schmeiss einfach den Medion-navigator runter :D) Kannst die Sachen ja nachher wieder installieren, sichern natürlich nicht vergessen.
    Wenn dein HS gross genug ist, dann installiere die cab nochmal.
    Vlt. will sich das Programm eben erst in den HS entpacken und 5,5 MB sind schon lausig wenig.
    Das war jetzt meine letzte Idee zum Thema. ;)
    Original von kilenc
    Hallo zusammen,
    ich habe einen Medion PDA 96700 (updated) und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Da der Datenspeicher äußerst dürftig dimensioniert ist, installiere ich mir normalerweise alles auf Speicherkarte, was auch bis jetzt super funktioniert hat. Sven
    Mal ne Frage: Ist das nicht ein Widerspruch? Wie schaffst Du es dann, nur noch so wenig Hauptspeicher frei zu haben ?( Wär doch auch ne Möglichkeit, andere Programme auf die Speicherkarte zu installieren, die jetzt im Hauptspeicher liegen.
  • @Dr. Verdi:
    ich meine mich zu erinnern, daß bei WM5 die 1.1 er Version bereits mitgeliefert wird. Das ist dann wohl das, was im RAM:\Windows zu finden ist. Damit läuft der GPSTuner aber nicht. Er benötigt die Vers. 2.0
    Komischerweise werden bei mit, wenn ich in Activ Sync die installierten Programme anzeigen lasse, beide CompactFrame Versionen angezeigt. Ist das bei Euch auch so?
    @kilenc:
    bei mit nennt sich die Datei:
    Microsoft.NET CF 2.0.cab und ist 2.1M (2236970 bytes) groß.
    Woher stammt Deine MS CF 2.0, etwa von der GPSTuner Seite? Die hatten da mal einen Fehler in ihrer Distribution.
    Habe gerade noch ein bischen gegoogelt und das hier entdeckt....
    Installing NETCF V2 to storage card
    While it is technically possible to redirect installation of NETCF onto storage card via standard Active Sync/WCELOD capabilities, it wont save precious RAM on device. NETCF files have to be in \Windows folder in order for NETCF to function properly.
    If NETCF is installed to storage card, NETCF files will be initially deployed to it. However, at some point they would moved to \Windows folder taking out exactly the same space as normal installation would.
    In some cases attempt to use storage card would lead to installation failure due to some subtle storage card issues. Thus its not recommended to install NETCF V2 to storage card or embedded storage and there are no benefits of doing so.
    Wie sich das so liest, ist es weder ratsam noch speicherschohnend, das MS CF auf der SD zu installieren.
    Bin mir daher jetzt gar nicht mehr so 100% sicher, wo es bei mir abgespeichert ist. Ich hab zwar auch wie Dr. Verdi diese Dateien unter SD:\Windows aber ich hatte früher mal mehrere fehlgeschlagene Installationsversuche unternommen. Evtl. sind das alte Reste davon.
    Hardy
  • @Grufty
    Das ist gerade das Dumme an diesem Gerät, bzw. an WM5.
    Der Medion-Navigator alleine belegt schon 16 MB von den 24 MB Speicher.
  • hab's gerade nochmal getestet. Die Dateien auf der SD Karte werden benötigt und sind kein Datenmüll. Wenn ich das Verzeichns umbenenne, findet der GPSTuner das Compact Frame Network nicht mehr.
    Hardy
  • Cpt.Hardy
    Nein, dann stimmt etwas an deiner Installation nicht.
    Rein von der Grösse her ist das die richtige Datei.
    List du eigentlich keine Postings oder ist es wirklich so schwer dem Link zu folgen, den ich ein paar Postings weiter oben eingefügt habe?
    Ich sags jetzt nochmals, ihr müsst die Version 2.0 SP1 nehmen, nur die lässt sich zum Teil auf die SD installieren. (siehe Microsoft-Seite ->dort lesen)
    Servus
