Installation auf Speicherkarte geht nicht
  • @Grufty
    wenn Du sehr viele Programme (so ab 80 - 100) aufwärts auf der SD installierst, leidet auch der Gerätespeicher darunter, da bei jedem Programm Registry-Einträge und Verknüpfungen und bei einigen Programmen bestimmte *.DLLs im Hauptspeicher abgelegt werden.
    Ferner entsteht ein Haufen Datenmüll, wenn man alle möglichen Programme ausprobiert, also permanent installiert und wieder de-installiert.
    Den Navigator wird kilenc ja doch bestimmt auf der SD gespeichert haben.
    Aber auch in dem Falle sind z.b. alle Grafiken, die die Navigator-Hilfe verwendet im Hauptspeicher zu finden.
    @Dr.Verdi:
    List du eigentlich keine Postings oder ist es wirklich so schwer dem Link zu folgen, den ich ein paar Postings weiter oben eingefügt habe?
    Das war nicht in Deine Richtung gemeint oder hast Du auch den GPSTuner?
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
    Original von Dr.Verdi
    Cpt.Hardy
    Nein, dann stimmt etwas an deiner Installation nicht.
    Wenn ich auf meinem PDA unter "Programme entfernen" schaue, sehe ich auch nur die Version 2.0. Mein Fehler bei Activ Sync kann davon kommen, daß ich 2 weitgehend identische MD96700 verwende. Der von meiner Freundin ist aber nicht immer mit allen Updates versehen, wird aber vom selben Desktop-PC gewartet. Daher vielleicht der doppelte Eintrag in Activ Sync.
    Hardy
  • GPS Tuner ?( was ist das, brauch ich nicht.
    Cpt.Hardy und Kilenc
    Ich würde euch einen zünftigen Hardreset vorschlagen und dann als eines der ersten Programme die .Net20 draufmachen.
    Edit: Hab noch was wichtiges vergessen. Natürlich nach dem Hardreset keine Backups* irgendeiner Art verwenden, sondern alles wirklich neu installieren.
    *ausser den persönlichen Daten natürlich, die kannst du ja mit dem TotalCommander wieder reinkopieren. Aber keine backups von SPB.. , Sprite... oder sonstigen unsinnigen Backupprogrammen.
    Servus
    Einmal editiert, zuletzt von Dr.Verdi ()
    Servus
    Wieso unsinnig???
    List du eigentlich selbst keine Postings?
    Ich brauche keinen Hardreset, bei mir läuf doch alles perfekt. :D :D :D
    Hardy
    3 Mal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
  • 8o Mann, hab ich hier ein Steinchen ins Rollen gebracht. Ums kurz zu machen: Da es sowieso mal fällig ist, die Kiste auszumisten, werde ich dem PDA nächste Woche in einer ruhigen Stunde mal einen kleinen Hardreset gönnen um die ganzen Dateiruinen wegzuputzen. Ich hab nämlich in letzter Zeit wirklich nen Haufen Zeugs installiert und wieder runtergeschmissen. Dann probier ich als erstes die .NET20 zu installieren und dann schauen wir mal, wo sie sich niederlässt. Ich melde mich dann nochmal. Vielen Dank für eure rege Anteilnahme und einen schönen Sonntagabend noch. Ich geh jetzt erstmal einen : drink
    Sven
  • zu Backupprogrammen folgende Überlegungen:
    Versprechen viel, halten wenig. Ein einfaches Mortscript tut das selbe.
    1. Wann benutzt du einen Hardreset
    Normalerweise, wenn aus unbekanntem Grund irgendetwas am PDA nicht mehr funktioniert oder nicht mehr so ist wie vorher.
    oder
    Supergau - der Rechner geht überhaupt nicht mehr.
    2. Warum benutzt du einen Hardreset
    Um die Fehlerursache zu beseitigen, die unbekannterweise dich zu einem Hardreset bewegt hat. Du weisst die Ursache nicht und hoffst durch den Hardreset den Fehler zu beseitigen.
    Erkenntnis:
    Wenn ich nach dem Hardreset wieder einen vorher gesicherten Backup drüberspiele, wird ja evt. die mir nicht bekannte Fehlerursache wieder mit überspielt.
    Deshalb:
    Alles muss neu installiert werden, nur so erhalte ich ein "cleanes" System.
    Persönliche Einstellungen, die man sowieso laufend sichern sollte (macht bei mir ein Mortscript), können nachher natürlich ohne Probleme eingespielt werden.
    Aber Finger weg von irgendwelchen registry Sicherungen usw.
    Sonst - machst halt bald wieder einen Hardreset :gap
    Erkenntnis:
    Imho hast du die Art und Weise, wie mit einem Backup-Programm gearbeitet wird, nicht verstanden. ;)
    bonnie
  • also, ich hatte auch noch nie ein Problem mit einem Backup, eher ohne. Außerdem gibt es Recovery-Software, die eine selektive Rücksicherung erlauben.
    Machst Du das bei Win_XP auch so?
    Hardy
