Almanach nach 2 Minuten geladen ?
  • Servus,
    weiß jemand, ob die Satelliten den Almanach asynchron senden und zumindest der Sirf III in der Lage ist, die Daten "zusammenzuklauben" ?
    Das würde die schnelle Zeit erklären, die ja deutlich kürzer ist als die klassischen mindestens 12,5 Minuten.
    Original von Bogi100
    Ob die Sats die (Almanach)-Info synchron senden, weiß ich nicht :(
    Daß ein SirfIII den Almanach aber so schnell zusammen hat, führe ich - auch - auf die 20 Kanäle zurück, die natürlich auf viel mehr Frequenzen lauschen können.
    Wastl
    Original von Wastl
    Wastl
    Aber dann kann es bei synchroner Übertragung nicht schneller als 12,5 Minuten gehen, denn solange dauert (nach kowoma) die vollständige Übertragung des Almanachs (25 Blöcke a 30 Sekunden).
    Oder fängt der SirfIII schon zu rechnen an, wenn der die Daten von 4 günstig stehenden Sats hat, die er empfangen kann ? Das wäre ne andere Erklärung.
    Warum ausgerechnet vier? Was Fakt ist: Je mehr Sats er in View hat, desto schneller hat er den Almanach. Spricht eigentlich fr ein Unsynchrones senden des Almanach ...
    Wastl
    Original von Wastl
    Soweit ich weiß (auch von kowoma), braucht er mindestens 4 Sats, um den First Fix zu schaffen (wegen der Uhrzeitsynchronisation). Damit könnte er dann schonmal mit der Positionsbestimmung beginnen, während er im Hintergrund den restlichen Almanch empfängt.
    Ich würde aber auch eher das asynchrone Senden vermuten, macht wesentlich mehr Sinn.
  • Also ich kann auch einen SirfII Empfänger nehmen, der hat auch nach ~45 Sekunden den Almanach geladen (siehe meine RGM2000, wo der Stützakku mittlerweile defekt ist). Der kann halt 12 Sats gleichzeitig empfangen.
    Wenn man z.B. VisualGPS laufen hat, dann sieht man auch zuerst alle Sats im Norden, dann eine Reihe von oben zur Mitte und danach beim Fix alle möglichen Sats verteilt.
    Sprechen würde dies eher für eine asynchrone Verteilung, da ja bis zu 12 Sats die Almanachdaten aussenden.
