Hallo Leute,
wo liegt eigentlich das Bild des roten Medion Start-Bildschirms (Nach Hard-Reset)?
Ich kann das Teil einfach nirgendwo finden.
thomas_bi
Hallo Leute,
thomas_bi
ZitatAlles anzeigenOriginal von thomas_bi
Hallo Leute,
thomas_bi
WallPaper.bmp direkt im windows-ordner.
mfg rohoel.
Herrjeh den roten Schirm sehe ich ja bloss beim Reset. Wozu also soll ich denn das auch noch umkonfigurieren? Ich behalte meinen roten Start Screen :-).
tja, ich wollte da zum beispiel meine adresse hinterlegen.
klappt bis jetzt leider noch nicht. ich komme nicht ans bild ran.
mfg rohoel.
Hmm, das mit der Adresse ist einleuchtend. Das würde ich tatsächlich auch tun. Ich hoffe es findet noch jemand raus wie das geht.
Zur Not kann man auch ein Foto auf die Flash-Karte mit der Adresse drauf tun, aber wenn niemand die Fotos anschaut, dann sieht man das natürlich nicht (mache ich beim Fotoapparat so wenn ich im Urlaub bin, das erste Foto ist immer meine Adresse, falls das Ding mal verloren gehen sollte).
foto ist eine möglichkeit, aber das ist zu leicht zu löschen. derzeit habe ich den polyglott-startscreen verändert und dort ins untere weiße feld meine adresse hinterlegt. der rote bildschirm wäre mir aber lieber.
mfg rohoel.
sehe mir hier das rege Treiben schon seit einiger Zeit an und mische mich jetzt auch mal ein. Habe mit bisher auch einen anderen Skins und eine andere Hintergrundgrafik verpasst. Besten Dank an die Tüftler.
Und jetzt war ich auch bei dem Problem des roten Medion Startbildschirms. Eine Personalisierung (Name Adresse) fand ich auch ganz gut.
Aber gleich vorweg: Habe es auch nicht hinbekommen.
Aber es sieht so einfach aus: Windows CE starten mittels 6 sek. Ausschaltknopf drücken und nachfolgendem einschalten bis Boot-Text erscheint, dann 2. Taste drücken bis graue Leiste unten erschreint.
Über Start => Settings => Control Panel => Display kann man eine andere Wallpaper einstellen (z.B. die zweite vorhandene in \Windows\Windowsce.bmp). Wenn man das über OK gespeichert hat und das Control Panel schließ ist diese auch zu sehen (genauso wie eine belibige andere, die man auswählen kann).
Problem ist aber, dass nach Reset wieder der rote Bildschirm da ist, auch wenn man die Datei Wallpaper.bmp gegen eine andere ausgetauscht hat (was möglich ist wen man zuvor auf eine andere umgestellt hat).
Irgendwoher holt sich die Kiste eim Reset dann wieder die originale Datei und überschreibt die modifizierte Wallpaper.bmp. Wo diese original Dateinen verseckt sind konnte ich aber nicht finden.
Hmm. So sieht das aus. Hat noch einr eine Idee?
Volvotreter
willkommen im forum auch dir. ![]()
nun scheint es so, als wenn einige die adresslösung aufgreifen wollen, das lässt mich gespannt auf lösungen hoffen.
mfg rohoel.
Ich sehe die Sache so: Die Datei, in der steht, mit welchem Wallpaper das Sytem starten soll und außerdem die zugehörige Bilddatei WallPaper.bmp (roter Medionbildschirm) sind im ROM (Read Only Memory) hinterlegt und können daher prinzipbedingt nicht verändert werden (allenfalls durch ein ROM-Flash). Demnach fährt das System unvermeidlich immer in dieser Konfiguration hoch. Erst danach kann man für die Dauer des laufenden Betriebs einen anderen Hintergrund einstellen.
Die einzige Chance wäre, wenn es eine noch höherrangige Basis-Initialisierungsdatei im veränderbaren Speicherbereich gibt, aus der beim Hochfahren entnommen wird, woher die oben genannte Startdatei mit dem Hintergrundeintrag zu entnehmen ist. Dann könnte man sich beide oben genannten Dateien in eigenen Varianten erstellen und den Verweis in jener Basis-Initialisierungsdatei auf diese legen.
Daß es aber eine derartige, vorgeschaltete Basis-Initialisierungsdatei überhaupt gibt - und zusätzlich diese sich auch noch im veränderbaren Speicher befindet - halte ich für unwahrscheinlich. Wenn sogar der rote Starbildschirm geschützt im ROM ist, dann wird eine so wichtige Initialiserungsdatei sich erst recht im herstellerkonfiguriertem Speicher befinden.
Der Beweis, daß die Datei mit dem roten Startbildschirm im ROM liegt, ist leicht zu erbringen: Dessen Dateieigenschaft "Read-Only" ist angekreuzt. Es ist nicht möglich, dieses Attribut zu ändern. Das Attribut ist aber nur ein interner Vermerk des Betriebssystems, der bedeutet "Verändern dieser Datei nicht erlauben, solange das Attribut gesetzt ist". Er ist in einem Bit der Datei selbst gespeichert.
Wenn aber nicht einmal das Betriebssystem diesen Zustand verändern kann, dann nur, weil es technisch nicht möglich ist.
Läge die Datei im veränderbaren Speicher, könnte man das Attribut ändern und alsdann die Datei umbennen oder löschen. Das geht jedoch nicht.
Hallo Christian,
wenn Du im Control Panel auf die zweite Wallpaper (windowsce.bmp) umschaltest, kannst Du die häßliche rote Medion Wallpaper (wallpaper.bmp) z.b. überschreiben (siehe auch mein Posting oben). Wenn Du dann zurück auf wallpaper.bmp wechselst, siehst Du auch die geänderte Grafik. Also ist die Datei die Du da siest nicht im ROM sondern wird offensichtlich nach RESET aus dem ROM oder einem so nicht sichtbaren Bereich dort hin kopiert (und überschreibt dann die modifizierte Datei).
Wenn man in Bios des Gerätes geht, dann gibt es da einen Menüpunkt "update via USB" oder so ähnlich. GGf. hat man ja dort zugriff auf den geschützten Bereich und kann dort die Dateien ersetzen?
Hat mal einer probiert ob das Gerät von Windows oder Active Sync dann erkannt wird und was man da so zu sehen bekommt? Vieleicht wäre das ja noch ein Ansatz.
Volvotreter
Hallo Volvotreter,
auf die Idee, daß die Wallpaperdatei nicht verändert werden kann, weil sie sich in Benutzung befindet, bin ich nicht gekommen, aber das leuchtet ein. Von daher besteht ja wieder Hoffnung.
Die BIOS-Funktion "CPLD FW Update (USB)" bedeutet: Complex Programmable Logic Device Firmware Update ...
CPLDs sind frei konfigurierbare elektronische Schaltungen. Mit der Update-Funktion werden also logische Funktionen des Bausteins programmiert, ein Verhalten also. Es ist kein Speicher im herkommlichen Sinn.
Viele Grüße,
Christian
