PNA und bedampfte Scheiben
    ich bin auf der Suche nach einem leicht zu bedienenden PNA - wichtigster Punkt ist aber, dass ein guter Empfang trotz bedampfter Scheiben besteht. Hat jemand das gleiche Problem und kann mir Kaufhilfe erteilen.
    Im voraus schon mal danke.
    Chris ?( :)
    ich kann jetzt zwar keine konkrete Prodduktempfehlung bringen, aber folgende Anhaltspunkte bieten:
    Du brauchst entweder einen mit SirfIII-Empfänger oder einen mit der Möglichkeit, eine externe Antenne anzuschliessen. Wobei ich persönlich aus empfangstechnischen Gründen - Handling ist umständlicher - die Lösung mit externer Antenne bevorzugen würde.
    Wastl
    Original von chris67
    ... wichtigster Punkt ist aber, dass ein guter Empfang trotz bedampfter Scheiben besteht. Hat jemand das gleiche Problem und kann mir Kaufhilfe erteilen. ...
    Hallo chris67
    Wenn Du einen Empfaenegr haben willst, der guten Empfang hinter metallbedampfter Scheibe haben soll, dann muss zuerst "guter Empfang" definiert werden. Es gibt keinen Empfaenger der die Verluste die durch die metallbedampofte Scheibe entstehen, ausgleichen kann. Es gibt lediglich Empfaenegr die in ihrem Empfangsverhalten so gut sind, das sie einen Teil der Verluste dadurch kompensieren, das sie den Fix zu den SATs bis in kleine Empfangspegel halten. Hier ist der SiRF_III-Chip im Moment die Messlatte an der sich alle anderen Empfaenger messen muessen. Wenn Du aber nun Antworten erhaelst die sagen das dies mit Geraet x oder y kein Problem ist, so solltest Du beuecksichtigen das dies Erfahrungen sind die Du nicht 1:1 auf Dich umsetzen kannst. Das ist von der jeweilgen Situation des Fahrzeugs, Standort, Tageszeit, ... abhaengig.
    Ich an Deiner Stelle wuerde in dem Fall darauf achten das der PNA eine Anschlussmoeglichkeit fuer eine externe Antenne hat. Denn die Befestigungspostion des PNA im Fahrzeug hindert eine evtl. bessere Platzierung des Empfaengers. Mit einer ecternen Antenne hast Du aber die mOeglichkeit den PNA so zu platzieren das DU das Display sehen kannst, die Antenne aber an besserer Empfangsstelle zu platzieren.
    EDIT
    Wastl hatte weniger zu tippen
    :D :D :D
    /EDIT
    Einmal editiert, zuletzt von 900SS-97 ()
  • Nun ja,
    ich selbst hab ein Ipaq 2790 und eine Syson Smart Blue was in meinem 307SW "relativ gut" funktioniert. Nun suchen meine Schweigereltern, die über 60 sind ein leicht bedienbares Gerät. Sie haben nur ein Problem - nämlich auch einen 307SW - der natürlich die metallbedampfte Scheibe hat wie viele Franzosen. Ich dacht nur, dass der ein oder andere vor den gleichen Problemen stand und eine Ideallösung gefunden hat
    Von der Bedienbarkeit fand ich ich die Tomtom-Geräte ganz gut - jedoch hab ich wenig gutes über den Empfang mit bedampften Scheiben gelesen. Der Loox N100 sah auch recht nett aus.
    Vielleicht findet sich noch jemand im Forum, der mir diesbezüglich eine funktionierende Lösung (am besten ohne externe Antenne) empfehlen kann.
    Trotzdem erstmals danke für eure Tipps.
    Chris
    Den würde ich ausklammern - und zwar wegen dem kleinen Display (2,8"), welches für ältere Herrschaften nicht so prickelnd ist.
    Wastl
    das Problem hatte ich auch. Da hilft nur ein externer GPS Empfänger, den man an einer Stelle montiert, an der keine Bedampfung ist.
    Gruß aus dem Saarland
    Sebastian
    Hallo suche einen PNA, der in einem Auto mit bedampften Scheiben gut funktioniert.
    Kann mir jemand was empfehlen ?
    Danke Chris
    Du solltest in jedem Fall einen SirfIII-Empfänger nehmen, damit kann es auch ohne externe Antenne klappen, muß aber nicht.
    Sonst bleibt nur die zusätzliche externe Antenne.
    Danke Chris
    Ein 4 fach Posting habe ich bis jetzt noch nicht erlebt.
    Und er hat schon Antworten bekommen.
    :wand :wand :wand
    Gus
    in den meisten Fällen liefern PNA's, die mit einem SIRFIII-Chip ausgerüstet sind, auch bei bedampfter Scheibe schon brauchbare Ergebnisse. Jedenfalls geben sie in ungünstiger Empfangslage erst später auf. Der Chip ist mittlerweile in den meisten aktuellen Navis verbaut. Also beim Blättern in den Unterforen oder den technischen Beschreibungen einfach den Augenmerk darauf legen.
    Alternativ ergibt sich, wenn bauseits vorgesehen, noch die Möglichkeit, eine externe Antennenverlängerung anzuschließen.
    Harald
  • Immerhin haben wir uns nicht widersprochen :D
  • Da kannst jeden x-beliebigen mit einem SirfIII-Chip nehmen. Bei TT wären das: TT-One (Alt und Neu) und die GO x10-Modelle.
    Franz
    Danke Chris
    Hallo Chris
    Bitte stelle Deine Frage nur an einer Stelle hier im Forum. Doppelpostings fuehren ueber kurz oder lang zur Verwirrung der User die Dir Hilfe geben wollen. Denn aeltere User, so wie ich, muessen an dieser Stelle immer in Gedanken die einzelnen Antworten der unterschiedlichen Threads zusammen fahren und ueberlegen wie es denn nun noch weiter gehen kann. Das fuehrt zu Schweissausbruechen und qualmenden Koepfen der hilfegebenden User. Das aber wollen sich nicht viele User antun. Also lassen sie die Antwort auf eine Frage aus. Damit ist Dir aber nicht geholfen.
    Wenn Du mal ein Frage falsch gepostet hast, dann kannst Du ueber den "Meldebutton" oben rechts in Deinem Posting einen freundlichen MOD bitten Dein Posting in die richtige Kategorie zu verschieben. Ist ja auch schon geschehen.
    Danke fuer Dein Verstaendnis
    wenn es zu Benutzerfehlern führte möchte ich mich entschuldigen - aber in welchem Unterforum stelle ich meine Fragen? Ich suche ein funktionierendes PNA mit einem Auto mit metallbedampften Scheiben - das betrifft doch mehrere Unterforen und einige lesen auch nur bestimmte Unterforen. Also wo stelle ich die Fragen damit ich möglichst viele Antworten erhalte.
    Chris67
    Chris67
    die Frage hat Dir Harald doch schon heute vormittag in einem Deiner anderen gleichlautenden Thread beantwortet.
    Original von chris67------ Ich suche ein funktionierendes PNA mit einem Auto mit metallbedampften Scheiben - das betrifft doch mehrere Unterforen und einige lesen auch nur bestimmte Unterforen. Also wo stelle ich die Fragen damit ich möglichst viele Antworten erhalte.
    Hallo chris67
    genau für solche Fragen wie die deine gibt es das prodiktunabhängige Einsteigerboard
    in den Fachboards sollen Probleme bzw Tricks zu den einzelnen Systemen behandelt werden, aber keine Kaufberatung
    unser Forum ist mit über einer Million Beiträgen schon unübersichtzlich genug, da bracht es nicht noch 5 Threads zum gleichen Thema ;D
    daher habe ich:
    Deine Threads alle zusammengefügt,
    deine Mehrfachpostings daraus umweltverträglich entsorgt
    bei der Gelegenheit jene Postings, die nichts mit dem Thema zu tun haben, ebenfals entsorgt
    und das neu entstandene Thema in das produktunabhängige Einsteigerboard geschoben
