schnellere Speicherkarte und ein paar Fragen
  • Hi!
    Ich bin neu hier im Forum und absoluter Neuling im Navigationsbereich, und durch Zufall auf dieses Forum gestoßen. Als Anfänger sind bei mir eine Fragen aufgetreten..
    Ich habe mir den Transonic PNA 6000TS mit MN6 gekauft.
    Leider finde ich die Geschwindigkeit - gerade bei der Eingabe - nicht so begeisternd. Hier im Forum habe ich gelesen, dass man die Speicherkarte einfach kopieren kann, da es dort keinen Kopierschutz gibt.
    Könnte ich mir einfach eine schnellere Speicherkarte kaufen, um dem Problem entgegen zu wirken? (Wie schnell ist die Standardkarte von Navigon?)
    Wenn ich eine Navigation starte, wird mir bis ich auf "Route berechnen" klicke eine Routenübersicht angezeigt. Das finde ich eigentlich sehr praktisch, allerdings sind die ganzen Bedienelemente, gerade im unteren Bereich, so im Weg, dass ich den Weg vom Startpunkt bis zur "Mitte" der Route nur erraten, nicht aber ablesen kann. Gibt es da eine Möglichkeit die kurzzeitig auszublenden oder das irgendwie anders anzusehen?
    Wie lange hält beim Transonic 6000 der Akku ungefähr? Ist es nicht absolut schädlich für den Akku, wenn das Ding die ganze Zeit am Autoladekabel hängt; macht es Sinn, das Ding immer komplett leerfahren zu lassen?
    Erlischt die Garantie wenn ich auf dem Ding dieses PNA Programm zum Desktop anzeigen benutze? Funktioniert das überhaupt auf dem 6000er? (Steht nur bis zum 5000 in dem Thread)?
    Vielen, vielen Dank im Voraus!
    Original von embedded
    Bei mir hält der Akku ca. 3 bis 3 1/2 Stunden
    Wie jeder Akku hat auch der Akku in dem PNA eine gewisse Lebensdauer. Diese misst man in Cycle Counts. Jedes anstecken an eine Stromquelle bedeutet hier ein Cycle Count. Wie auch bei Handy oder Digicam hält also der Akku sicher länger, wenn man ihn möglichst nicht zu oft läd (also die Kapazität ausschöpft und erst bei fast leerem Akku läd..dann aber komplett voll laden lassen!)
    Original von andreas-beck
    Naja, Du kennst den Unterschied zwischen Theorie und Praxis? ?(
    Wenn jedes Anstecken an die Stromquelle einen Count bedeutet, dann komme ich am Tag duerchschnittlich auf bestimmt 10 Stück (bei jeder Fahrpause wird der PDA vom Stromnetz genommen; zuhause kommt er auch ab und zu an die Docking Station).
    Dann kannst Du Dir ja denken, dass nach der Theorie mein Akku nach einigen Wochen hinüber sein müsste.
    Aber nach nunmehr zwei Jahren merke ich noch kaum Kapazitätsverlust.
  • Die verbauten Li Ion Akkus mögen keine vollständigen Zyklen.
    Li Ion Akkus leben am längsten, wenn sie nur zum Teil entladen werden und dann wieder aufgeladen.
    Das häufige Nachladen schadet den Akkus nicht.
    Ein vollständiger Zyklus (Entladen bis fast leer und dann voll Aufladen) strapaziert einen Li Ion Akku stark.
    Anders ist es bei NiMh Akkus. Dort ist ein stärkeres Entladen erwünscht.
    Daher lieber häufiger Nachladen als stärker Entladen.
  • Hallo
    die Geschwindigkeit der Karte hat keinen sehr geroßen Einfluss auf die Eingabegeschwindigkeit oder Berechnungsgeschwindigkeit.
    Die Lesegeschwindigkeit der Karte ist größer als der PNA das Programm/die Route berechnen kann. Das liegt einmal am Proz und zum zweiten am RAM Speicher. Beides ist nicht mit einem Desktop PC vergleichbar. Meines wissen werkelt ein 200 MHZ proz und der RAM Speicher ist 64 MB groß. Ich glaube mich erinnern zu können, das waren mal die Mindestsystemanforderung für Windoof 98. Wenn Du damit einen Film decodieren wolltest hat das Tage gedauert.
    Jarni
    Einmal editiert, zuletzt von Jarni ()
  • Umgekehrt wird eher einSchuh draus ... was den PDA bremst ist die mögliche Lese- und Schreibgeschwindigkeit die die in den PDA´s (welcher auch immer) verbauten CardReadereinheiten haben. Aktuell dürfte es keinen PDA geben, der die langsamsten erhältlichen Karten voll ausschöpft.
    Schnelle Karten machen nur Sinn im externen Card Reader am PC. Aber wie oft spielt man schon die kompletten Navikarten auf den Speicherchip?
    Es ist eher so, dass PDA´s mit den Ultraschnellen Karten nicht oder nur schwer zurechtkommen ... :D :gap : drink
  • Hallo ManEater,
    haben die PNA schnellere Card Reader???. Meines unmaßgeblichen Wissens sind PNA abgespeckte PDA. Also was unterscheidet Deine Antwort von meiner??
    Ich habe gesagt dass die Kartengeschwindigkeit keinen oder nur einen geringen Einfluss auf die Systemperfomance hat.
    Letzlich ist es doch egal, ob die Engselle der Cardreader oder die Karte selbst ist, die Daten tröpfeln nur von der Karte in den Systembus.
    Und im übrigen finde ich es nicht nett meine Daten (IP) auszulesen, aber das ist mein Problem, dass ich das nicht nett finde.
    Interressieren würde mich vielmehr, was Du mir mit dem Auslesen sagen willst??? Die IP kenne ich und dass ich den IE7 verwende weiss ich auch.
    Jarni
  • @Jarni: nur Du siehst deine IP-Adresse :D :D
    Wenn ich diesen Thread öffne, steht meine drin ;D
  • Keine anderen Probleme????
    Zum Thema auslesen deiner IP >> das ist eine Routine eines externen Servers, der nicht speziell deine IP ausliest, sondern dir nur zeigt, was dein System bzw. Browser so von sich gibt und über dich verrät ... ich mache dazu gar nichts ... wenn du mehr darüber wissen willst google einfach nach DANAsoft ...
    Zum Thema Card Reader >>> der Flaschenhals ist nicht die Geschwindigkeit der CPU des PDA oder sonstwas sondern die USB-Schnittstelle (bei so ziemlich allen PDA´s USB 1.1 intern) die die SD-Karten ausbremst. Selbst Geräte mit mehr als 400 MHz lesen da nicht schneller oder mindestens genauso schnell wie die mit 200 MHz ...
    Man kann ja eine schnellere Karte z.B. im PDA zum navigieren und zusätzlich mit einem kleinen Car Reader (extern) als quasi USB Stick zum Datentransport von PC zu PC benutzen, dann macht eine schnellere Karte auch wieder Sinn ...
    aber mit Windoof 95 oder so einen Quatsch hat das nun wirklich nix zu tun ...
    und du hast gesagt, das die Lesegeschwindigkeit höher ist als die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Karten und genau das ist anders rum ... der Prozessor des PDA muss eben warten weil die Daten auf der Karte so langsam reintröpfeln, der könnte auch mit 200 MHz schneller, nur die Karte liefert nicht schnell genug die Daten ...
    Ansonsten Have a nice Day Succer ...
    2 Mal editiert, zuletzt von ManEater ()
