TMC-Maus kein Empfang und störung im Radio
    ich besitze eine GNS TMS-Maus mit AutoAntennen-Adapter. desweiteren einen Pocket Loox mit BMN 1.1
    vor den Antennenadapter habe ich mir noch einen kleinen Antennenverstärker zugeschalten den es im Baumarkt gibt. mit diesen wollte ich eigentlich den empfang verbesser. doch wenn ich jetz den PDA an meine TMC-Maus anschließe kommt es zu störungen im raudio bis dahin das ich fast keinen sender mehr empfangen kann. Daraus zu folge empfängt die TMC-Maus auch keine Staumeldungen und das ist ja nicht gerade positiv. weiß jemand an was das liegen kann? hat das was mit den vorverstärker zu tun? würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
    Gruß Ridchi
  • Hallo Ridchi1980:
    Die Y Antenne von GNS ist geil.
    Sie stört auf keinen Fall.
    Bei deiner Beschreibung tippe ich:
    1. Ist dein Antenneverstärker an Dauerplus angeschlossen. ( sonst hat der Verstärker nur Saft, wenn das Radio läuft.
    2 Ein und Ausgang vom Verstärker vertauscht.
    3. Das Antennenkabel ist nicht richtig angeschlossen, Wackelkontakt.
    4. Verstärker defekt ( versuch es mal ganz ohne )
    vlG bab
    Wirst sehen, das klappt, das klappt prima!
    ;) bab
  • Hallo Bab,
    der verstärker ist am remote vom Radio, aber das radio ist eh immer an wenn ich im auto bin... daher wegen stom kein thema.
    ohne verstärker funktioniert es, nur ist der empfang in einigen regionen wirklich schlecht, deshalb wollt ich ja den verstärker noch davor hängen.
    doch wie gesagt, läuft das radio alleine ohne PDA im auto oder so bekomm ich jeden sender ran... den ich sonst nicht rein bekomme. schließe ich den PDA an die maus an, dann rauscht es nur noch im radio.
    das koriose ist, ziehe ich das antennenkabel von der TMC maus ab, ist das radio wieder da. Ich versteh das nicht ganz...
    gruß Ridch
    "Masseschluß" ????
    da du erst nach dem Verbinden des Antennenkabel mit der Maus die Probs hast,.......
    nun kenne ich nicht die Verbindung Maus-Radioantenne-Radio
    (wo wird was gesteckt ) und den Ant.-Verstärker..... aber so aus der Ferne würde ich auf Verbindung verdreht tippen....
    oder die Signale der Maus werden vom Verstärker so hochgepumpt, das es zu diesem Effekt kommt....
    naja hellesehen war noch nie meine Stärke 8)
  • hi addi
    na die verbindung ist ganz einfach :
    Antenne
    Antennenverstärker
    Y-kabel
    +-> Maus
    +-> Radio
    fals der verstärker das signal von der maus irgendwie mitverstärkt und dann zu stärungen kommen sollte, wie kann ich das isolieren?
    gruß Ridch
  • Hallo zusammen
    Ja , prima, Masseschluß. ;)
    Frage, wird an den Verstärker seperat Minus hingeführt..
    Sollte es.
    Ich verwende eine Kombiantenne Radio/ Telefon auf dem Dach..
    Dahinter Verstärker, ( für`s Radioteil )
    Direkt am Radio das Y- Kabel angeschlossen.
    1 adrige abgeschirmte Leitung zur Maus mit Chinchstecker.
    habe keine Probleme.
    vlG bab
    vielleicht die Masseleitung oben an der Maus trennen.
    Von wegen Massepunkt wird am besten nur sternförmig weggeführt.
    ;) bab
  • hi bab...
    nein, habe an dem verstärker kein seperaten minus... nur einen plus und das antennenkabel
    soll ich an das gehäuse ein minus legen?
    wie soll ich denn da die masseleitung trennen? kann doch nicht einfach das kabel zerschneiden *lol*
    gruß Ridch
  • Hi Ridchi1980
    Ja, leg mal an den Verstärker eine seperate Masse,
    wie schon erwähnt, notfalls auch sternförmig von einem Punkt.
    Das Radioanschußkabel , 1 adrig, abgeschirmt, ist ja am Y Stck auch mit Masse verbunden.
    vielleicht hilft es, oben am Chinchstecker, die Masseleitung durchzutrennen. ( einfach testen )
    vlG bab
    Aber der Weg Nr 1 , Verstärker mit seperater Masse verbinden
    ;) bab
  • OK Bab...
    werd ich morgen gleich mal probieren... im moment ist es ja zu dunkel drausen *lol*
    werde dir dann das ergebnis mitteilen.
    danke erstmal
    gruß Ridch
    werd ich morg
    werde dir dann das ergebnis mitteilen.en gleich mal probieren... im moment ist es ja zu dunkel drausen *lol*
    So.... nun ist es schon seit 3 Std richtig hell..... und noch keine Info... :gap ??
    du solltest (wie bab schon geschrieben hat) zunächst mal testen, was so passiert, wenn die Aussenseite des Verstärkers oder auch die Abschirmung des Y-Kabels mit Masse in Berührung kommt....
    ich tippe stark daruaf, das es nach dem Anschalten irgendwo ein Signalschluss auf masse gibt....
    (hach...binni ´g´spannt auf´de Lösung)
  • Moin...
    so jetz geh ich mal ans testen... hab doch bis jetz geschlafen...
    ach tat das mal gut *grins*
    gruß Ridch
  • also...
    habe jetz alles mögliche ausprobiert. alles ohne erfolg...
    ich befürchte das meine antenne kaput ist. habe ja mehr empfang wenn ich nen normalen draht als antenne benutze *lol* ist das normal, das wenn ich die antenne selbst mit masse auf durchgang prüfe das da ein durchgang ist?
    gruß ridchi
  • So leute, mit meiner diagnose bin ich jetz fertig... das ergebnis ist ganz einfach *lol*
    habe die antenne und das kabel ausgebaut und genauer untersucht... antenne ist ok, das kabel ist defekt. der verstärker hat somit den empfang über das halbe kabel verstärkt und hatte somit empfang, durch anschluß des PDA und die maus kam es zu störungen die der verstärker dann auch auffaste... und da kein richtiges singal anlag konnter er ja nix verstärken...
    was bedeutet, muß mir morgen ein neues antennenkabel besorgen. :(
    wünsch euch noch einen schönen feiertag...
    gruß Ridchi
  • Hi.....
    schön das Du den Fehler eingegrenzt hast..... viel Spaß beim Basteln
