TMC pro?
  • Auf der Homepage von Klicktel finde ich TMC Pro nur bei den PNA-Versionen.
    Die K100 (für PDA) hat nur "normales" TMC ?
    Oder gibst auch dort im SP2 nur noch TMC Pro?
    Irgendwie finde ich diese Fragen nirgends beantwortet. Welche Version müsste ich mir kaufen, um TMC pro zu haben?
    Update: Kaum stellt man diese Frage, findet man den Klick: "Setzen Sie auf Top-Stauinfos und sichern Sie sich jetzt die TMCpro-Lizenz!"
    => Kostet also 49 Euro extra zu den PDA-Versionen (entweder D-A-CH oder Europa)...
    Einmal editiert, zuletzt von fundive ()
  • Also ich habe mir die Testkeys auch besorgt und dann erst mal zwei Stunden runtergeladen....
    Beim Starten kommt nun auch im Bild TMCpro, aber kann ich es überhaupt einstellen, dass er nur TMCpro nimmt?
    Woran kann ich es denn erkennen? Sendernamen? SWR1 ist dann wohl nur TMC.
  • Hallo Dosenöffner,
    TMCpro wird wohl hauptsächlich über Privatsender, und hier eher kleinere, ausgestrahlt. Eine richtige Senderliste gibt es wohl nicht, nur Rudimente, z.B. für den Süden. Wobei eigentlich Dein Brötchengeber hier mehr Infos haben sollte. Sehen, dass es TMCpro ist, kannst Du wohl auch nicht.
    Gruss, Snoopy
  • Mir ist aufgefallen, dass manchmal angezeigt wird, wie lange die Verzögerung sein wird. Nun habe ich auch TMC Pro aktiviert und nicht immer bekomme ich diese Infos. Vielleicht kann man anhand dieser Wartezeit erkennen, ob es TMC-Pro ist, weiß das jemand?
  • Alles redet davon daß TMC pro zuverlässiger und besser als das normale TMC sein soll. Wie kann ich denn nun das normale TMC deaktivieren,
    so daß nur noch TMC pro verwendet wird?
    Bzw. sind TMC pro Meldungen denn nun tatsächlich nicht erkennbar, wie ein Vorposter bereits andeutete? ?(
    Diese Ungewissheit zur Zeit würde ja bedeuten, das ich bei zwei Meldungen die in etwa das gleiche Gebiet betreffen,
    würfeln muß welche nun die zuverlässigere Meldung ist!?
  • Anscheinend soll es doch so sein, dass die normalen TMC-Daten grau dargestellt werden und die TMC Pro mit den Symbolen (wie Verkehrsschilder). Wie jedoch nun genau entschieden wird, welche Signale verwendet werden, würde mich auch interessieren.
    Original von slk 55
    Also ich fände es gut, wenn beide Versionen - also TMC Pro und "normales TMCV gleichzeitig nutzbar wären und parallel liefen. (kann bei kT nichts dazu sagen, habe mir bisher TMC-Pro nicht besorgt.)
    Zitat aus PDA & Smartphone 3/2006, Artikel "Destinator 6 TrafficSam" auf Seite 50: Im TMC-Menü können Sie wählen 'in Deutschland nur TMC-Pro-benutzen' .... führte bei Testfahrten durch den Osten Deutschlands dazu, dass Traffic-Sam mehrmals gar keine TMC-Pro-Stationen fand...
    Andreas
  • Primär wird nur TMCPro verwendet, nach welchen Kriterien aber KT würfelt, wenn der Pro Empfang nicht ausreicht, ist mir auch nicht klar. Es fehlt auf jeden Fall an einer manuellen Einflußmöglichkeit des Anwenders.
    Stimmt leider auch bei Klicktel (obwohl ich diese "Testfahrten" noch mit einer älteren TMCPro-Version gemacht hatte).
    Gerade im Osten der Republik brach der Empfang häufiger für längere Zeit ab, da war ich dann von TMCPro nicht mehr so beeindruckt. :D
    Mittlerweile sollte aber zumindest dort automatisch das normale TMC genutzt werden, ich würde mir aber eine Erweiterung wünschen, die
    a) mich darauf hinweist, falls aktuell kein TMCPro empfangen wird (z.B. TMCPro Symbol in der Statuszeile oder nur TMC)
    b) mir die Möglichkeit bietet, selber zu entscheiden, ob ich TMCPro oder Std. nutzen möchte
    c) einen manuellen Suchlauf bietet
