GPS-Empfänger des Loox N560 einschalten
  • Hallo TTN6er,
    ich habe folgende Frage bzw. suche eine Lösung für folgendes Thema:
    TTN6 gehört offensichtlich zu den Programmen, die den internen Empfänger des Loox N5x0 nicht einschalten können, wenn TTN6 über den WM5-GPS-Splitter auf den Empfänger zugreift. (Bei mir COM6, COM8 ist der HW-Port). Das ist übrigens nicht nur bei TTN6 der Fall, Desti 6 kann es z.B. auch nicht, Route66 oder OziExplorer schon.
    Oder kennt jemand eine Möglichkeit, dass TTN6 doch den Empfänger anschaltet?
    Gruss, Snoopy
  • @snoppy
    ich habe leider auch noch keine möglichkeit gefunden ...
    ich starte einfach zuerst den gpslocator und dann tomtom
    (liege beide auf einer hardwaretaste ... )
    dIdI
  • Hallo zusammen, ich habe meinen N560 wie folgt eingestellt:
    GPS-Programmanschluss: Com8,
    Hardware: Com9, Baudrate 9600
    Tomtom6 aktiviert selbständig GPS, no probs
    oder bekomme ich die noch? -wegen Hardware Com9!
    • Offizieller Beitrag
    Original von ottoloox
    Da so der WM5-GPS-Splitter nicht mehr aktiviert ist, würde ich den GPS-Hardware-Port auf keiner setzen.
  • Hi, Snoopy!
    Dies wird Dich weiter bringen:
    http://support.fujitsu-siemens…rum/viewtopic.php?t=19128
    Ich habe mit meinem Loox N560 sämtliche Comport-Einstellungen und das Verhalten von WM 5 durchprobiert, GPS-Locator und Geogrid-PDA-Viewer.
    Ich vermute mal, dass Naviprogramme, die eine Suchfunktion haben, so lange die Ports abfragen, bis sie ein Signal finden, und WM5 schaltet die GPS-Programmverwaltung erst, wenn ein Zugriff auf den entsprechenden Port registriert wird; der Hardwareport führt stets ein Signal und in diesem Fall startet TT6 sofort.
    Günther
  • Wenn irgendein Navigations Programm trotz richtiger Einstellungen der Com Ports den GPS Empfänger nicht erkennt dann mache folgendes:
    Start = Einstellungen = Verbindungen = Übertragen = Das Häckchen bei "Alle eingehenden Übertragungen empfangen" entfernen.
    Hintergrund ist das der GPS - Empfänger und der Infrarotsensor den gleichen Com Port haben.
    Ist dieses Häckchen gesetzt ist Infrarot aktiviert aber ein Zugriff auf den GPS - Empfänger nicht möglich.
    Ich brauche TomTom nur Starten und GPS wird automatisch erkannt.
    mk.speedy ;D
    Einmal editiert, zuletzt von mk.speedy ()
    so, melde mich mal als Themenstarter zu Wort:
    Den Workaround mit dem GPSLocator kenne ich und nutze ihn ja auch, aber es ist einfach schade, dass TTN6 so etwas braucht (genauso wie Desti 6, wobei KTN noch nicht mal den SW-Port erkennt). Genauso ärgerlich ist der VGA-Fehler.
    Auf den HW-Port zu stellen, ist für mich keine Lösung. Damit geht die Möglichkeit, mehrere Progs parallel zu nutzen, welche WM5 bietet, verloren.
    Und @mk.speedy, das ist ein ganz anderes Thema. Der Haken verhindert, das überhaupt ein Port gefunden wird, das ist aber nicht unbedingt das Thema hier. Ausserdem hast Du keinen eingebauten GPS-Empfänger und wahrscheinlich TTN6 auf den HW-Port eingestellt.
    Gruss, Snoopy
    ich habe mich schon über das Thema gewundert. Also ich habe TT 6 Installiert und Com 8 auf dem 560 ausgewählt. Geht ohne Probleme. Egal ob ich den mini Comsplitter von WM5 nutze (Anderer Com) oder direkt Com 8 nehme.
    Heiko
  • Hallo Heiko,
    Original von orc999
    wenn ich Dich richtig verstehe, ist der TTN 6 auf COM8 konfiguriert. Das ist der HW-Port, damit ist der Splitter im Prinzip totgelegt. Das funktioniert natürlich, aber ist nicht Sinn der Sache.
    Gruss, Snoopy
  • @Snoopy
    Ich besitze einen N500 habs im Profil nicht eingetragen da ich hauptsächlich den Dell nutze.
    Ich find den hinweis mit dem Häckchen schon sinnvoll weil viele nutzer des Loox den GPS-Locator nicht nutzen und direkt ihr Navigations Programm starten.
    Der GPS-Locator weist hingegen auf diesen fehler hin.
    Gruß mk.speedy
