ZitatAlles anzeigenOriginal von asbach
...ich habe heute morgen diese Datei heruntergeladen:
Flash update - Pocket LOOX N100 / N110 -Mini SD Card Version-
Ich habe dann beide Dateien auf die SD Karte geschoben und laut Lies mich die Prozedur angefangen.
Jetzt kommt im Display des N100:
1.05-1.05- 1.16.00
SD
Wrong Image!!!
Im Explorer zeigt er das Gerät nicht mehr an (Ich habe die beiden Dateien über ein USB Kabel auf die Karte geschoben) Außerdem leuchtet die Ladeanzeige nicht mehr...
Hallo Asbach, Du musst Dich exakt an die Update-Anleitung halten, dann sollte es funktionieren. Ich hatte mir das mal in einer Word-Datei zusammen geschrieben,weil ich da auch jedesmal wieder reinschauen muss. Ich hänge diese Datei hier an.
Nachdem Du die "nb0-Dateien" in das Basis-Verzeichnis der Mini-SD-Card geschoben hast, musst Du den N100 erst mal wieder vom PC/Laptop trennen und am besten über das Netzteil mit Strom versorgen, damit er während das Updates keine Probleme wegen zu wenig Strom bekommt.
Es wurde hier allerdings verschiedentlich berichtet, dass es Probleme gibt, wenn man nich die Original-Mini-SD-Card für das Update verwendet. Meine ist original mit FAT32 formatiert.
