6000T mit MN6 und Sprachkommando Probs
    bin neu hier!!!
    Und hab da schon eine Frage! Habe mich hier in den letzten Wochen die Augen wund gelesen und mich dann dazu entschlossen den Transonic 6000T mit MN6 zu kaufen, bin bis jetzt sehr zufrieden!
    Das einzige was nicht funktioniert an dem Gerät ist das Einrichten eines Sprachkommandos bei meinen eingespeicherten Zielen!
    Wenn ich auf die Funktion tippe, dann erscheint ein Fenster wo ich aufgefordert werde nach dem Signalton den Namen zu sprechen... Nur leider kommt kein ton... und auch sonst passiert nix mehr!!!
    Kennt jemand von euch schon dieses Problem??? Und kennt womöglich Abhilfe?!?!
    Hab dieses Problem mit der Rom Version R04F gehabt, und vorsichtshalber auf R05 upgedatet, brachte aber keine Veränderung!
    Wäre für Tipps dankbar!!!
    Grüße!!!
    Christian
    Dazu müsste der 6000'er erst mal ein Mikrophon haben um deine Sprache aufzunehmen, der hat aber kein's :-D). Daher wird es mit dem Sprachbefehl auch nicht funktionieren.
  • hm, da hat er recht. mich würde interessieren, wie/wo du die option aktivierst?
  • Ich nochmal!
    Also wenn ich in meine Favorieten Liste gehe und eine abgespeicherte Adresse aufrufe, kann ich einmal die Navigation starten, aber ich kann auch darunter das Feld Optionen anwählen... und da steht Sprachkommando aktivieren!
    Dachte wenn es da steht muß es auch gehen... seufz... wohl geirrt!
    Grüße!!!
    Christian
  • ah ok! reproduzierbar! ^^ aber eben sinnlos, weil kein micro im gerät. wohl für pda-versionen gedacht oder spätere ts-geräte.
    btw: ärgerlich, dass es nur mit softreset weggeht, da muss man jedesmal alle einstellungen erneuern (heimadresse, poi-warner etc.). nur gut (aber seltsam), dass die favoriten drin bleiben.
    Einmal editiert, zuletzt von XXLemmi ()
    Original von XXLemmi
    Nach einem Soft-Reset dürfen keine Einstellungen verloren gehen - außer die, die Du in der aktuellen "Sitzung" verändert hast, ohne danach ordentlich zu beenden.
  • hallo,
    man kommt aus der Sprachkommado Sache auch anders wieder raus...
    Man braucht bloß an der Seite vom Gerät den Knopf mit dem Fähnchen drücken (direkt unter On/Off), dann ist man dort wieder weg!
    Nun gut, ohne Mikro macht das natürlich keinen Sinn!!!
    Andere Frage dazu... Aldi verkauft das Gerät ja auch... unter anderem in der Version pna515... da soll Bluetooth mit drin sein... kann das sein??
    Schöne Grüße!
    Ich laß mich jetzt erstmal an einen Angelsee in der Pampas navigieren (hoffentlich)!
    Bis die Tage
    Christian
    Hi Michi,
    sofern am Directory MN6 kein Schreibschutz aktiviert ist,
    Gruß Karl
    Check das mal. Navigon hat ein bissel Mist gebaut.
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid1045129-sid.htm
  • ok, werde ich mal machen, danke für den hinweis! ein backup der karte habe ich sicherheitshalber schonmal angelegt (auf cd), man weiss ja nie, was so passieren kann ohne schreibschutz! :)
