N560 - Anfängerfragen von einem altem Hasen
    ist mir fast peinlich, aber ich bekomme mein gps bei meinem neuem loox n560 nicht zum laufen.
    ich starte gps locator ... es steht, sats werden gesucht.
    ich warte ... (habs 2 STUNDEN) im auto eingeschalten gelassen .. .null erfolg :(
    bei system / einstellungen / gps .. hab ich com1 aktiviert, dieser greift auf port 8 / baud 9600 zu ...
    mache ich etwas falsch ?
    dIdI
    PS: hab ich das richtig mitbekommen, dass man mit wlan kein active sync machen kann ...
  • Ich kann Dir zwar nicht helfen, weiß aber, dass gerade zum N560 und GPS-Problemen das Bord voll mit Infos ist ;D
  • Hallo dIdIX
    Der Loox N5xx ist teilweise hier wirklich heftig diskutiert worden. Wenn Du mal auf die Suche gehst, dann achte mal auf die Beitraege von Familievierfuss. Der hat vor kurzem auch einen bekommen und einiges dazu gepostet. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist der COM-Port richtig. Allerdings meine ich das da haeufig gesagt wurde das der Erstfix unbedingt draussen gemacht werden sollte. Ist mir nicht ganz klar, aber wenn es hilft.
  • Hallo dIdI,
    stell mal folgendes ein:
    Einstellungen/System/GPS/Programme: COM4 (1 dürfte nicht gehen)
    Einstellungen/System/GPS/Hardware: COM8 und 9600
    Einstellungen/System/GPS/Zugriff: Haken bei GPS automatisch verwalten
    Dann läuft der GPSLocator ...
    Original von 900SS-97
    ...das der Erstfix unbedingt draussen gemacht werden sollte. Ist mir nicht ganz klar, aber wenn es hilft.
    Der 560 schafft eher selten einen Fix an der Fensterbank, dafür ist die Antenne zu schlecht. Selbst im freien Feld dauert das ein paar Minuten.
  • dIdI, da fällt mir noch was ein: hast du GoPal verwendet? Das verstellt den internen Empfänger.
    Hallo dIdIX
    das ist ja genau das problem, gib mal n560 gps in die suche ein, dann wirds du von beiträgen erschlagen :( .. .hab schon einiges gelesen, half mir bisher nicht
    @peterpu
    das mit com4 werde ich mal testen ...
    gopal hab ich nicht verwendet ...
    dIdI
    PS: werde mal versuchen meine externe antenne von thypoon anzuschliessen. stecker passt nicht 100% aber ich denke mir, mit etwas basteln krieg ich das schon hin ... sind nur millimeter um die es geht ...
    Einmal editiert, zuletzt von dIdIX ()
  • Hallo dIdI,
    hast Du es schon mal mit FindGPS oder VisualGPS versucht?
    Mein N520 läuft über COM8 und 9600 Baud.
    Vorher den Haken bei "automatisch verwalten" entfernen.
  • Also, mach doch mal folgendes:
    N560 einschalten und unter der GPS-Verwaltung nichts an Softwareport einstellen und den Hardwareport COM8 mit 9600 Baud unter Zugriff kannst Du den Haken entfernen.
    Dann machst Du einen besonderen Softreset, der den GPS-Empfänger auch resetet, der Almanach ist auf jeden Fall gelöscht worden. Du drückst den Ausschalter für 4 Sekunden.
    Beim Einschalten kommt dann die Schneelandschaft.
    Du gehst raus suchst Dir einen ruhigen Platz und schaltest den GPS-Locator ein. Nach 2-3 Minuten solltest Du einen Fix haben.
    Und eigentlich verhält sich der Empfänger ziemlich normal. Nach 1-2 Stunden, wenn die Ephemeridendaten veraltet sind, braucht er ca. 40 Sekunden um einen neuen Fix zu bekommen. Sind die Daten noch aktuell, so hat er den Fix sofort. Ist der Almanach verloren gegangen, so braucht er ca. 50 Sekunden um einen neuen Fix zu bekommen. Alles im Stand natürlich.
    Mach im Zweifelsfall mal einen Hardreset und dann draußen mit dem GPS-Locator die ominöse Erstkalibrierung.
    2 Mal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
    @Dosenöffner, darf ich ein wenig ergänzen? ;)
    Original von Familievierfuss
    Diese Erstkalibrierung scheint wohl für den Loox sehr wichtig zu sein. Mein Eindruck ist, dass wenn man das nicht beherzigt (wie auch ich beim ersten Male) ist der Empfang erheblich schlechter.
    Wobei er nach meiner Erfahrung in Bewegung erheblich länger braucht, als meine anderen Sirf3-Empfänger.
    Ich glaube, da braucht man ein Factory-Reset (also Ein-, Kalender- und Reset-Taster gleichzeitig drücken, dann zuerst Resettaster, dann die anderen Taster loslassen), ein normaler Hardreset (also ohne Kalendertaste) langt da nicht.
    Gruss, Snoopy
  • Hi DiDi,
    es gibt bei den MMCX-Verbindungen weibliche und männliche Steckverbindungen.
    Der N560 hat ausnahmsweise eine männliche Steckaufnahme, die normalen MMCX-Stecker (ebenfalls männlich) passen deshalb nicht. Ich stand mit meinen normalen externen Antennen jedenfalls vor einer Mannesmann-Verbindung, die so nicht funktionieren kann.
    Jetzt bemühe ich mich um eine externe Antenne mit weiblichem MMCX-Stecker. Wolf hatte in MUC mal einen Laden, der beide Vorrichtungen vorrätig hat.
    artur
  • mein stecker von der thypoon antenne ist eigentlich gleich, aber wie gesagt, ein paar milimeter grösser, sodass er gerade nicht hinein passt ... ich werde hier vermutlich mal bei meinem elektrikerkollege anklopfen, der kann mir sicher so einen stecker besorgen ..
    @peterpu
    der tipp mit com4 hat die lösung gebracht.
    @allothers
    vielen danke für eure tipps.
    also heute morgen fand ich bei der ersten roten ampel ein satfix. ist zwar wesentlich schlechter als bei der gns 9810, aber ähnliches verhalten wie beim thypoon ... auch dort wartete ich immer etwas auf empfang. aber jetzt hab ich ja bt für den anschluss weiterer mäuse ...
    dIdI
    dIdI
    Original von Snoopy63
    Danke für die Ergänzungen, meinte ich auch so.
    Original von Polarstern
    Auch auf der Fensterbank, Gerät an der Glasscheibe, aufrecht stehend, hast Du Empfang.
    Nicht immer, ich wohne in einem Haus, mit metallbedampften Fensterscheiben, da geht nichts, wenn das Fenster geschlossen ist. Nur durch den Kunststoffrahmen kommt ein klein wenig durch.
    gibt es Dir nicht zu denken, dass Du an der "ersten roten Ampel" einen Fix hattest?
    Hast Du bemerkt, dass in dem Moment Dein Kfz stand?
    Könnte es sein, dass im Stand das GPS den Fix schneller packt?
    Und, lernst Du daraus?
    Wenn ja, Glückwunsch!
    Wenn nein, schade!
    Günther
